Acum este Joi Iul 10, 2025 7:09 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 35 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Sondaj de opinie - ce va doriti de la boxa ideala
MesajScris: Mar Dec 20, 2011 10:49 pm
Localitate: Italia
Mic si al dracu...de tare...si foarte usoare!!!
In lupta cu Hodgkin!!!
MesajScris: Mie Dec 28, 2011 6:13 pm
Eu imi doresc un difuzor ideal,genul la e15 dar sa fie de 12 pe neo sau pe ferita numai sa nu fie chiar greu,undeva la 400w maxim,sa se produca inca 5 ani si sa aiba pretul undeva la 250-300 ron. :roll:
Boxa ideala o am deja ,e15 cu d220Ti cu un filtru minune schimbat de 3 ori pana am dat de sunetul dorit,are cam 65L, greutatea e destul de marisoara pt ca e facuta din pal ,dar se poate reduce .Ce as avea de obiectat la boxa asta ideala este basul scos de e15 nu prea imi place mie dar e ok.Am lucrat cu 2boxe fbt ceva timp si mi-a placut basul de la FBT jolly cu difuzor de 15.
MesajScris: Joi Dec 29, 2011 1:48 pm
Daca vrei mai mult bass e simplu,adaugi subwoofere.
MesajScris: Mie Feb 29, 2012 6:15 pm
Localitate: iasi
Si opinia mea: (poate ma aude "Moshu" sau mai stiu eu cine )
"Boxa ideala" din punctul meu de vedere
1. sa atinga un SPL de 136db in program :mrgreen:
2. sa fie cat mai compacta, forme rotunjite, faramuchii ascutite (ideal ar fi 60-70L)
3. sa asigure puncte de prindere sa permita fixarea si pe orizontala cat si pe verticala
4. finisaje de calitate, sa reziste la factorii mecanici fara sa se "ciobeasca" prea usor, rezistenta la
umezeala
5. un sunet cat mai liniar (cred ca asta vrem toti)
6. daca mai are si un pret pana in 1000 eur ...
...asta ar fi boxa ideala pentru mine! :D
respecta si vei fi respectat!
MesajScris: Vin Iun 22, 2012 11:44 am
Localitate: CAMPULUNG
ASTA DAR CU DIFURI NEO. CONSTRUCTIA BOXEI SUPER OK. PLACAJ DE FAG 18mm 16 STRATURI SI FOARTE BINE RANFORTATA.
DUFUZORUL CU BOBINA DE 4" IAR DRIVERUL CU BOBINA DE 3"
Fotografie0594.jpg [ 116.69 KiB | Vizualizat de 17802 ori ]
MesajScris: Mie Sep 26, 2012 9:40 pm
Ce zici de asta ?
Frequency response (–5 dB).......................................50 Hz - 18 kHz
Frequency response (–5 dB CUT mode)..................100 Hz - 18 kHz
Max. sound pressure (1 m, free field)1...............................................
with D12.........................................................................134/133 dB
Loudspeaker data E12/E12-D
Nominal impedance.................................................................8 ohms
Power handling capacity (RMS/peak 10 ms)............300/1600 W
Nominal dispersion angle (h x v).............................80°/110° x 50°
.....................................................rotatable through 50° x 80°/110°
Components.................................12” driver with neodymium magnet
.......1.3” exit compression driver with 3” coil and rotatable CD horn
....................................................................passive crossover network
Connections................................................2 x EP5, optional 2 x NL4
Pin assignments...............................................EP5: 1/2, NL4: 1+/1–
Weight............................................................................16 kg (35 lb)
http://i45.tinypic.com/nt1k6.jpg
http://i47.tinypic.com/j7xqw4.jpg
Baiatul meu are 15 ani....
Si basii........
Frequency response (–5 dB standard).....................37 Hz - 140 Hz
Frequency response (–5 dB 100 Hz mode)............37 Hz - 100 Hz
with D12...................................................................................130 dB
Loudspeaker data
Power handling capacity (RMS/peak 10 ms).............300/1600 W
Components.........................................................................15" driver
Pin assignments........................................EP5: 3/4, SenseDrive pin 5
..........................................................................................NL4: 2+/2–
Weight............................................................................24 kg (53 lb)
toate sistemele lor cu.... D 12 !!!!si D6
ISP, GR, OVL A/B...........................................................LED indicators
Liquid Crystal Display (LCD)............Graphic display/120 x 32 Pixel
D12 Controls
POWER, MUTE/LEVEL.....................................Switch, rotary encoder
Function switches.....................................Loudspeaker specific circuits
4-band equalizer................................................Optional PEQ/Notch
Delay setting...........................0.3 - 340 msec. with 0.1 msec. detents
Configurations.................Current d&b loudspeakers and linear mode
Frequency generator.......................................Pink noise or Sine wave
D12 Connectors
INPUT/LINK ANALOG A/B..........................3 pin XLR female/male1
INPUT/LINK DIGITAL AES/EBU....................3 pin XLR female/male1
Sampling rate.............................................................48 kHz /96 kHz
OUT CHANNEL A/B...................................Optional EP5/NL4/NL8
REMOTE...................................................................2 x RJ 45 parallel
SERVICE........................................................................SUB-D9 female
D12 Protection circuits
Mains inrush current limiter.....................................5 A RMS at 230 V
Loudspeaker switch on delay........................................Approx. 2 sec.
Overvoltage protection................................................Up to 400 VAC
D12 Data (linear setting with subsonic filter)
Rated output power (THD+N < 0.1%).................................................
...............................2 x 750 W into 8 ohms, both channels are driven
............................2 x 1200 W into 4 ohms, both channels are driven
S/N ratio (unweighted, RMS)...............................................>110 dBr
D12 Digital Signal Processing
Sampling rate...................................96 kHz/27 Bit ADC/24 Bit DAC
Basic delay/latency analog input.........................................0.3 msec.
D12 Power supply
Autosensing switch mode power supply for.........................................
........................................................................115/230 V, 50 - 60 Hz
.........................................................optional 100/200 V, 50 - 60 Hz
Mains connector..............................................................PowerCon® 2
D12 Remote network
Remote network......................................................................CAN-Bus
D12 Dimensions, weight
Height x width x depth...........................3 RU x 19” x 353 mm/13.9”
Weight..............................................................................13 kg/29 lb
Mai compact decat atat nu prea cred ca se poate...
Apopo...toate sistemele lor nu mai au nevoie de procesor...toate sistemele sunt in statiile lor,doar setezi satelitii...basii pe care ii folosesti...iesi din statie in basi si din basi in sateliti...simplu,nu ?
Restul il face statia care e si compresor si.....tot.
Respect
MesajScris: Vin Sep 28, 2012 11:11 am
d&b audiotechnik :mrgreen:
MesajScris: Vin Sep 28, 2012 11:26 am
Le stii ? o parere ?
Din pacate nu sunt ale mele.... costa cat 2 masini nemtesti...
Respect
MesajScris: Dum Sep 30, 2012 10:33 am
Sunt niste boxe foarte bune!Am auzit si eu niste coaxiale de 15".si sunau !
MesajScris: Lun Apr 01, 2013 7:02 pm
Ma' ficiori...PERFECTIUNEA NU EXISTA!!!! e doar un adjectiv ...epitet chiar ,care din diferite motive este folosit cam des ,desi nu are echivalent in lumea reala .
MesajScris: Mar Apr 02, 2013 2:36 pm
http://www.jblpro.com/pages/tour/array.htm
Bani sa ai , ca gasesti !
Am ascultat modelu 4892,si pot sa zic ca are o calritate si o forta incredibila!
Insa e umpic cam grea,dar foarte compacta!
MesajScris: Mar Apr 02, 2013 8:05 pm
Am avut pe mana 4 bucati 4892 , nu prea m-au convins ca reprezinta stralucirea speciei decat dupa ce s-au folosit preset-urile de fabrica .
Sunt un model destul de vechi , iar la inceput ( in 2000 ) nu aveam DSP...am crezut initial ca este o mare vrajeala pe capul lui JBL , aveam incinte DIY care , fara corectii active specifice , erau mult mai performante .
Majoritatea boxelor Brand Name nu fac doi bani gauriti fara un DSP adevarat ( calitate minim Drive Rack ) si corectiile corespunzatoare recomandate de producator ... plus ceva personalizare , in functie de experienta fiecaruia .
MesajScris: Mar Apr 02, 2013 8:25 pm
Astea mergeau bi-amp si cu procesoru lor dsc260.
MesajScris: Mar Apr 02, 2013 8:31 pm
Sper ca va dati seama ca nu o sa ajungeti la un consens....aici e vorba de gusturi precum si vorba "gusturile nu se discuta"
MesajScris: Mar Apr 02, 2013 8:59 pm
Da , doar biamp , dar fara procesor DSP .
Foloseam un crossover analogic AC23 si doua EQ stereo de 2x15 benzi produse de o firma pe vremea aia considerata " foarte buna " , Rane .
Un EQ era pe 14" si celalalt pe inalte .
Fara delay time calibrat ( chiar daca exista posibilitatea ) , fara limiter...
Fiind totul analogic , fiecare " meserias " sustinea ca " mai trebuie ceva " si misca din butoane dupa pofta inimii sale , astfel incat se alegea praful de orice calibrare cinstita .
O data cu trecerea la DSP , s-a schimbat socoteala , nimeni nu mai putea comenta , deoarece in DSP erau incarcate setarile recomandate de producator .
Cu adevarat marea schimbare a fost dupa inlocuirea DSP-ului Driverack PA cu modelul superior Driverack 260 , deoarece 260 are parola ( Drive rack Pa avea doar un fel de screen saver dar nu asigura si functia antibutonare / antiprost ) si sub nicio forma nimeni nu isi mai putea baga nasul in parametrii procesorului .
In plus ( de fapt in minus ) Driverack PA pocneste la pornire - oprire infiorator , punand in pericol difuzoarele !
Conteza enorm un DSP de calitate cu functii cu adevarat utile !
