Acum este Vin Iul 18, 2025 9:12 am
 Subiectul mesajului: Probleme boxe Meloman
MesajScris: Joi Mar 28, 2013 10:00 pm
Buna ziua tuturor. Am o mica problema tehnica cu 2 boxe Meloman, fiind si incepator, m-am gandit sa postez aici, sper sa nu fi facut o boacana. Problema pe care o am este ca de la un timp am impresia ca boxa din stanga suna mai plin decat cea din dreapta. O sa radeti poate si o sa ziceti ca am o problema cu urechile, dar am ceva ani de cand ascult muzica pe cele 2 incinte. Am inversat cabluri etc. Cred ca de fapt exista o problema cu mediile. As vrea sa le verific daca mai au aceeasi valoare sau sa vad daca nu cumva unul e prajit sau deja pe moarte. Ideea este ca nici nu stiu cum trebuie masurate cu aparatul de masura, sau cum pot face asta. Va multumesc anticipat.
Ultima oară modificat de Crihan Ionut pe Joi Mar 28, 2013 10:17 pm, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: Probleme boxe Meloman
MesajScris: Joi Mar 28, 2013 10:08 pm
Meloman sunt pe 2 cai, nu au medii separate
Cred ca ai boxe Jazz in realitate
MesajScris: Joi Mar 28, 2013 10:12 pm
Cred ca am Meloman. :wink: Melomanurile sunt pe 3 cai si Jazzurile pe 2.
MesajScris: Joi Mar 28, 2013 10:44 pm
scuze, le-am incurcat cu POP
poti incerca sa masori rezistenta difuzoarelor de medii, asa poti observa daca sunt partial arse bobinele.
MesajScris: Joi Mar 28, 2013 11:12 pm
Da. Dar cum? Am nevoie sa mi se spuna pana si cum trebuie sa reglez aparatul de masura. :o Sunt in afara total de meseria asta...as putea sa ma prajesc eu inaintea difurilor. :lol:
MesajScris: Joi Mar 28, 2013 11:15 pm
Singurul lucru care il stiam aproape la perfectie, era sa-mi bobinez singur inaltele, cand se ardeau. In rest electronica m-a depasit intotdeauna.
MesajScris: Joi Mar 28, 2013 11:19 pm
dai afara mediile , pui aparatul de masura pe Ohmi si masori cu sondele pe conectorii difuzorului
vezi ce valoare indica aparatul
MesajScris: Joi Mar 28, 2013 11:23 pm
Deja incep sa inteleg. Bun...daca e ars in totalitate sau partial, ar trebui sa indice cat? Si daca e bun, aceeasi intrebare. Scuze inca o data dar sunt la furat. :( Difuzoarele raman conectate la firele care vin din boxa presupun sau le dau afara de tot?
MesajScris: Joi Mar 28, 2013 11:24 pm
Boxele sunt pe 4 ohmi.
MesajScris: Joi Mar 28, 2013 11:28 pm
ideal este sa desfaci macar cate un conector ca filtrele sa nu influenteze masuratorile
Trece aici valorile pe care le masori si o sa-ti spun daca sunt OK sau nu.
In principiu trebuie sa dea aceeasi valoare sau foarte apropiata. (maxim 20% abatere)
MesajScris: Joi Mar 28, 2013 11:33 pm
Trebuie sa caut un aparat de masura. Specific ca locuiesc la 2.200 de km de tara si n-am nici prieteni nici cunostinte pe care sa-i intreb daca au un aparat, solutia fiind sa ma duc sa cumpar unul dintr-un magazin, special pentru asta. In fine, cand am valorile, las aici un raspuns. Deci daca le dezlipesc de tot si le masor, nu-i problema(presupun ca daca inversez conectorii cand masor, nu-mi da nici o valoare, deci e prin incercare pana nimeresc pozitia corecta). Asa macar stiu daca au ele o problema, sau am imbatranit eu si am surzit. Multumesc mult pentru ajutor si ramane sa revin cu valorile aici. Multumesc.
MesajScris: Joi Mar 28, 2013 11:49 pm
polaritatea nu are importanta atunci cand masori rezistenta
