Acum este Vin Iul 18, 2025 3:59 am
 Subiectul mesajului: ce putere la x hz?
MesajScris: Dum Noi 06, 2005 8:53 am
Localitate: oradea
mam gandit sai dau un pic de lucru lui csl1131 :D
ma cam bate la cap demult aceasta nelamurire:
daca ai un amplif cu un traf mai mic decat cere amplificatoru la vol max o sa ai distorsiuni la bas ... daca dai la minim basu no sati mai distorsioneze in consecinta ampliful nu va manca mai multi A decat scrie pe traf
asta inseamna ca puterea se mai poate calcula si in fct de frecventa
exista ceva formula ca sa calculezi de ex puterea pt o frecventa de 100hz sau 5000hz?? :?
..si mai poti sa bagi 100W intrun tw pe care scrie 30W daca ai filtru pe el ..si aici se poate calcula puterea max suporata de tw in fct de frecventa de taiere si panta :roll:
MesajScris: Dum Noi 06, 2005 10:57 am
Localitate: iasi
deci puterea nu o poti calcula cum zici tu...
puterea la un amplificator e(sau ar trebui) sa fie egala la oricare frecventa(sinus)
dar vezi tu..muzica nu e sinus...
tu cand asculti muzica mare parte din putere se duce pe bas, si numai o parte mica pe medii si foarte putin pe inalte...
aceasta este in parte o consecinta a faptului ca difuzoarele de medii si inalte sunt mult mai eficiente, si la aceeiasi dB scosi au nevoie de o putere mult mai mica...
nu ai cum sa calculezi puterea la frecventa care zici tu,pt ca o sa fie aceeasi pe toata banda muzicala(teoretic)
si..daca tu sa zicem inainte de amplificator pui un filtru trece sus, si la iesire pui un filtru..atunci daca bagi 100W in tw ala.. se firge..
filtrul taie numai frecventele inferioare care IN MUZICA au o putere mult mai mare...cat de mare..? asta depinde de fiecare tip de melodie, si de fiecare tip de muzica in parte...
stiam mai demult niste statistici la muzica populare si la muzica rock..dar le-am uitat..si nu mai stiu nici pagina pe care le-am gasit...dar cum banuiesti, la muzica populara mediile sunt mult mai mai predominante decat la alte geuri, si la muzica rock in general inaltele sunt mult mai predominante ca la alte genuri..cat de mult..nu mai stiu
120 dB intr-o camera de 4x4m
MesajScris: Dum Noi 06, 2005 6:30 pm
Localitate: oradea
:idea: adika inaltele in general necesita mai putini volti decat basu intro melodie ... nush dc ma gandeam numai la intensitatea curentului cand tensiunea e constanta la orice frecventa si la formula p=u*i
aici nu am inteles ce vroiai sa zici :?
filtru activ + filtru pasiv cum zici tu ma duce cu gandul la sistemele biamplificate ... dc se arde tw ul daca pui frecventa de taiere cum o cere tw ul si ii dai numai inalte?[/quote]
hmm aceasta fraza se poate interpreta si astfel:
daca asculti muzica populara folosesti filtre cu panta de 6db... daca asculti pop pui filtru de 12db\oct ..daca asculti muzica de tuning bagi filtre cu panta de 24db\oct :D
MesajScris: Lun Noi 07, 2005 7:53 pm
Fixvid, ceea ce intrebi tu se numeste de fapt repartitia spectrala a frecventelor (a muzicii)
Fireste ca daca ai un analizor de spectru poti sa iti dai seama cam ce putere (aproximativ in %) va fi repartizata pe fiecare zona de frecvente.
Cum asa ceva este o scula profesionala f. f. scumpa, folosita de fapt pt. altceva, problema de fapt nu se pune.
Cand calculezi alimentarea unui amplif. tii seama de cazul cel mai rau posibil - daca nu esti chinez. Daca esti, faci fel de fel de artificii de calcul si-ti iese suficient un traf de 100W la un amplif de 2 x 200W :lol: .
MesajScris: Lun Noi 07, 2005 8:20 pm
Localitate: oradea
necunoscut a scris:
Daca esti, faci fel de fel de artificii de calcul si-ti iese suficient un traf de 100W la un amplif de 2 x 200W .
is roman si am pus la un amplif de 2*100W un traf de 400W... sper cai destul 8) :D
MesajScris: Lun Noi 07, 2005 8:33 pm
Localitate: oradea
interesant ce a zis necunoscut in legatura cu repartitia spectrala a frecventelor .. dar nu mam lamurit 100% nici acuma
poate trebuia sa formulez mai clar ideea:
de ex
iau o sinusoida de 100hz ... la iesire am 10v ..
mai iau o sinusoida de 200hz si la iesire am tot 10v (cred ca se zice 2 frecvente la aceeasi amplitudine :? )
frecventa de 100hz va manca mai multi amperi decat cea de 200hz si ma tot intreb cum se calculeaza?
MesajScris: Lun Noi 07, 2005 8:59 pm
Localitate: iasi
s-o crezi tu ca va manca mai mult.. va fii fix la fel.....
ia incearca efectiv asta.. daca o vei incerca pe o rezistenta rezultatul la fii fix identic, iar daca vei incerca pe un difuzor s-ar putea sa ai surpriza si sa fie invers la unele boxe/difuzoare
MesajScris: Lun Noi 07, 2005 9:31 pm
Localitate: oradea
ms csl1131 .. mam lamurit
MesajScris: Mie Noi 09, 2005 12:27 am
FIXVID scrie:
necunoscut a scris:
La un amplificator trebuie sa iei in condiderare randamentul etajului de amplificare cand calculezi puterea necesara a transformatorului deci nu ai gresit f mult atunci cand ai pus un traf de 400 de W in alimentarea unui amplif de 2x100 de W si iti spun si de ce: un etaj in clasa AB (cum banuiesc ca ai tu) are randamentul in jur de 60%, asta inseamna ca pt o putere de 200 W la iesire vei avea nevoie de ~330 W pe alimentare. IAr daca te gandesti si la faptul ca majoritatea producatorilor de trafuri specifica puterea in primar si ca transformatoarele din aceasta gama de puteri au randamente maxime de pana la 90% atunci 400 W e chiar puterea necesara a transformatorului obtinuta din calcule ;)
MesajScris: Mie Noi 09, 2005 4:07 am
Localitate: iasi
ai uitat sa iei in calcul faptul ca multe scheme au puteri mincinoase...adica mai mari..caz in care si sa pui traf puternic tot degeaba... altefl eu sunt perfect deacord cu ce ai scris mai sus
MesajScris: Mie Dec 21, 2005 12:18 pm
mda... in afara de puterile mincinoase, necesitatile alea pentru traf sunt perfect adevarate si mai putem lua in considerare si randamentul etajului de redresare si filtrare...
informatii despre distributia puterii pe benzi de frecventa, in functie de genuri muzicale se pot gasi pe situl lui Rod Eliott
