Acum este Joi Iul 17, 2025 10:13 am
 Subiectul mesajului: Reparatie Ma-600
MesajScris: Dum Feb 24, 2013 2:20 pm
Am cumparat de pe forum un amplificator ma600 cu o problema ciudata ,distorsiona un canal si la un anumit volum intra in protectie. Dupa ce am schimbat ce banuiam ca este ,adica tranzistorii de la intrarea semnalului tot nu vroia sa mearga cum trebuie .Problema fiind dioda de dupa tranzistor-ul T10 din schema.A fost inlocuita si minune functioneaza .Binenteles ca m-am gandit la toti condensatorii si alte piese care le-am schimbat si de asta am pus acest topic pentru ca altii care intampina aceasta problema sa nu pateasca la fel.
O poza cu dioda in cauza .Dioda functiona ,dar nu cum trebuie si de asta a fost mai greu de gasit.
 Subiectul mesajului: Re: Reparatie Ma-600
MesajScris: Dum Feb 24, 2013 3:41 pm
poti incarca poza la o rezolutie mai mare te rog?
contact: dj.co5myn@yahoo.com sau 0752500057
MesajScris: Dum Feb 24, 2013 5:47 pm
http://i47.tinypic.com/20kacz7.jpg
MesajScris: Dum Mar 09, 2014 11:09 pm
Localitate: Alba
Salut , cred ca am si eu aceiasi problema , vineri seara am avut un majorat , ma-600 l-am pus pe basii dys-118 cu ew-18 hn toate bune si frumoase pana la un momendat cand canalul 2 intra si iesea din protectie , am mutat basul de pe canalul 2 pe unu ca sa il pot folosi si a mers nu fiind din cauza la bas find folosit canalul unu pe 4 ohm , dimneata inainte sa adun am probat canalul 2 si distrsioneaza iar la semnal mai mare intra in protectie , m-am uitat in el nu e nimica ars/puscat oare si la mine sa fie aceiasi dioda problema?
MesajScris: Lun Mar 10, 2014 1:43 pm
doar sa o schimbi ,schimba pe amandoua. e 10 bani una.Fi atent la mufe cum le pui sa nu le incurci ca ai vreo 2 mufe.
MesajScris: Mar Mar 11, 2014 2:12 am
Localitate: Alba
Am vazut , azi am masurat dioda si da negativ oricum as masurao , cealalta e ok , valoarea ei e zd4 cum srie pe pcb?Unde gasesc sa iau?
MesajScris: Mar Mar 11, 2014 8:43 am
Lazar Paul scrie:
ZD4 nu inseama decat o numerotare a componentelor din circuit, ZD inseama probabil Zenner Diode, iar 4, a 4 din circuit.
Poate colegii de mai sus, care au schimbat-o ar putea sa spuna tipul acesteia.
MesajScris: Mar Mar 11, 2014 11:58 am
Localitate: Alba
Degeaba , am fost azi cu el la un electrician, am remasurato acolo si e buna, finali sunt buni,rezistentele si restul componentelor de pe modul respectiv sunt bune , problema este de fapt ca imi scoate curent continuu pe canalul doi si deaia imi intra in protectie la un anumit volum si nu am gasit nici o buba pana acuma , si am nevoie de schema electrica la el ca maine sa o duc , daca cineva o are rog sa mi-o trimita!
MesajScris: Mar Mar 11, 2014 12:47 pm
Electricienii se ocupa doar de prelungitoare , prize , de becuri si tablouri electrice , nu de aparate electronice :) .
Mai bine ai duce amplificatorul la un centru de depanare aparate electronice , ai avea mai multe sanse .
MesajScris: Mar Mar 11, 2014 1:09 pm
Localitate: Alba
Pai asta face si el repara aparate elecronice gen amplificatoare si alte minuni altfel nu il duceam...
MesajScris: Mar Mar 11, 2014 4:13 pm
Noi am inteles exact unde e problema ta , electronistii sunt electronisti si electricienii sunt electricieni .
Se pare ca nu ai dus la cine trebuie amplificatorul tau , e posibil ca acum sa fie prea tarziu , ar putea fi defect total .
Oricum tu nu poti afla niciodata daca era defect partial sau total , electricianul va spune ca asa l-ai adus :) , defect .
Nu uita , electronistii sunt electronisti , iar electricienii sunt electricieni .
MesajScris: Mar Mar 11, 2014 5:17 pm
Localitate: Alba
M-am exprimat gresit in legatura cu asta , a terminat ing. Electronica si lucreaza in domeniul asta de multi ani, oricum nu i-a facut nimic decat a masurat piesele pentru ca inca nu am gasit problema si are nevoie de schema electrica,dar ma intreb ce ar putea fi..
MesajScris: Mar Mar 11, 2014 5:49 pm
Pentru un absolvent de facultate profil Electronica nu poate fi o problema ...deoarece exista inca un canal , functional .
Se pot face masuratori comparative etc .
Esti sigur ca respectivul " electrician " este suficient de motivat financiar ?
De obicei , proprietarii de gunoaie gen Blueterci vor sa le repare aproape moka ... asa ca te va plimba pana vei renunta sa mai repari acel Blueterci .
MesajScris: Mar Mar 11, 2014 7:17 pm
Localitate: Alba
Daca sunt proprietar de . asta nu inseamna ca nu am bani , normal ca am bani pentru reparatia lui , sau mai nou clasele sociale se clasifica dupa ce amplificator ai :roll: ? Azi nu i-a dat de cap pentru ca nu avea schema electrica...asta a fost toata chestia ,iar aici pe forum nu am postat pentru offtopic ci in speranta de a-mi da cineva un sfat , cineva care a mai avut problema asta...
MesajScris: Mie Mar 12, 2014 6:00 am
Lazar Paul scrie:
Te numeri printre putinii proprietari de Blueterci care au asemenea amplificator si isi poti permite sa le repare .
Crede-ma !
Majoritatea fac o carpeala de mantuiala la televizoristul ( electricianul :) ) din sat si gata , ii fac vant ( evident , supraevaluat , ca de , trebuie si profit , nu ? ) pe sectiunea Vanzari sau pe site-urile de profil ( okazii , mercador , tocmai etc ) pentru a-i ferici si pe alti naivi cu calitatea produselor NoName Low Cost , Entry Level , Big Shit sau alte apelative glumete .
Oricum spor la reparat si auditii placute !
