Acum este Joi Iul 17, 2025 8:23 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 147 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  Următorul
MesajScris: Sâm Dec 17, 2005 8:58 pm
Salut.
Am si eu o intrebare in legatura cu masurarea unei bobine. Sper sa nu postez offtopic. :oops:
Exista vreo metoda de a masura inductanta unei bobine cat de cat mai precis fara o punte LC?
M-am gandit ca as putea folosi fenomenul de rezonanta intr-un circuit RLC serie. Sa folosesc un condensator si o rezistenta cunoscute, placa de sunet ca generator de frecventa si un multimetru. Daca variez frecventa pana cand am cadere maxima de tensiune pe rezistenta teoretic as putea sa deduc inductanta bobinei.
Daca folosesc principiul de mai sus cam la ce precizie pot sa ma astept, exista vreo metoda mai buna ?
Multumesc.
MesajScris: Sâm Dec 17, 2005 9:21 pm
cRED CA ar trebui sa alegi un circuit cu factor de calitate mare....si ai grija sa nu arzi ceva cu supratensiunile care o sa apara.
Sau ai putea sa te folosesti de formula XL=jwL, rezistenta o poti considera nula, dar problema in cazul asta e cu ce masori caderea de tensiune la frecventre mari
MesajScris: Sâm Dec 17, 2005 11:29 pm
Localitate: iasi
http://www.hi-end.ro/discutii/viewtopic ... 2600#72600
poate te ajuta si asta..inca nu am incercat sa vad cum este..dar..cat de curand..
120 dB intr-o camera de 4x4m
MesajScris: Dum Dec 18, 2005 7:39 pm
Merci de ajutor.
Am sa incerc metoda din link. Din pacate nu am o bobina etalon ca sa vad cat de mari sunt erorile la tipul asta de masurare.
MesajScris: Lun Dec 19, 2005 1:50 pm
Localitate: Braila
Vad ca sa discutat mai mult de filtre pe 2 cai de un anumit ordin dar cele pe 3 cai , am citit undeva ca tweterul trebuie pus invers pt ca semnalul este defazat,chiar am incercat si eu si nu sunt multumit de ele la sunet si din cauza asta mam tot ferit de ele, si nu inteleg la ele modul de calculare a impendantei totale ,mai ales cand faci un filtru pe 3 cai nu am intodeanuna toate difuzoarele pe aceeasi impendanta.
MesajScris: Lun Dec 19, 2005 2:18 pm
Localitate: iasi
nyx scrie:
poate intelegi mai bine dece trebuie si la care tip de filtru trebuie citinde de aici:
http://www.audioholics.com/techtips/aud ... sovers.php
la cele de ordin 2 trebuie sa ledi fiful invers, ca ai o defazare cu 180 grade
in general e considerat impedanta totala impedanta la diful de basi, pt ca pe medii si pe inalte puterea este mult mai mica
iar mai greu de calculat, nu vad de ce ar fii..eventual sa alegi frecventele de sepaare,asta e mai dificil,mai ales daca nu ai graficul de raspuns al difuzoarelor, dar filtrele se calculeaza normal, nu e nimic special
MesajScris: Mar Dec 20, 2005 8:53 pm
Localitate: Braila
cam asta nu inteleg eu :
ai 3 difuzoare ficare pt frecventa lui Bass,Medii si Inalte
La filtru poti sa conectezi cele 3 difuri in paralel cu bobinele si condesatoarele lor, daca impedanta aprox la fiecare dif este de 8 ohmi ce impendanta toatala are sistemul ?um se calculeaza?.ca de exemplu diful de inalte poate sa nu aibe 8 ohmi ci 4 ohmi iar celelalte difuri sa aibe 8 .
Eu stiu ca impendanta mai creste odata cu frecventa ,iar diful de joase da impendanta sistemului unde chiar este si cea mai mica,de celelalte difuri netinandu-se cont.Si depinde si modul de legare al difuzoarelor,am vazut legat diful debass cu cel de medii in serie sau diful de bass legat in paralel
cu cel de medii care la randul lui este legat in serie cu tweterul. :?
MesajScris: Mar Dec 20, 2005 9:43 pm
pe scurt , si pe intelesul tuturor, impedanta boxei va fi egala cu impedanta sectiunii de bass
in realitate impedanta finala a boxei este influentata de mai mult factori, dar infuentele sunt neglijabile :wink:
MesajScris: Mie Dec 21, 2005 12:20 pm
nyx scrie:
Si depinde si modul de legare al difuzoarelor,am vazut legat diful debass cu cel de medii in serie sau diful de bass legat in paralel cu cel de medii care la randul lui este legat in serie cu tweterul. :?
:shock: :shock:
Unde ai vazut asa ceva? :lol:
www.proaudiosystems.ro
MesajScris: Mie Dec 21, 2005 12:34 pm
Localitate: iasi
titro scrie:
nyx scrie:
:shock: :shock:
:shock: :shock: hai ca asta ii tare :wink:
o fii vazut fix inainte sa arda vrun dif sau 2.... :D
MesajScris: Vin Dec 23, 2005 2:28 pm
Localitate: Braila
Nu trebuie sa razi mai bine imi explicai f.simplu ca nu se poate conecta asa(fiind curent alternativ) cum am zis eu iar prin faptul cand am zis ca am vazut ma referit ca am vazut o schema care bineinteles nam citit-o bine :D ,Esti exact ca fratemiu numai el cand il intreb ceva si spun prostii rade de mine dar nu explica( ca doar face boxe de ani de zile), ca pana la urma de aceea este forumul nu?.Sper sa ajungi csl1131 ca un dif legat in serie :D
MesajScris: Vin Dec 23, 2005 4:02 pm
acel mod de conectare e posibil.
Ultima oară modificat de Sharky pe Mar Apr 07, 2009 10:22 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Sâm Dec 24, 2005 9:55 am
Localitate: Braila
ai dreptate sharky chiar asa sunt si schemele care le am eu sunt difurile in serie dar eu nam inteles bine cand mam uitat si m-am exprimat si grasit( le gasiti in cartea Memoratorul Radiotehnicianului edit. Junimea).Chiar am facut un filtru de proba sa vad daca sare difuzorul si cred ca a fost o minune de Craciun :D nu sa ars deloc nici Midbass nici tweterul iar filreul functiona f.bine.
MesajScris: Dum Ian 29, 2006 12:19 am
Localitate: Bucuresti sau Pitesti?
Am facut si eu niste bobine dar nu am reusit sa pun sarma chiar patalel una langa alta (mi-au iesit un pic cam naspa) influenteaza cu ceva ?
Nu stiu dar nici nu mi-e frica sa imi dau cu parerea.
MesajScris: Dum Ian 29, 2006 12:29 am
las' ca mere-asa :wink:
