Acum este Vin Iun 06, 2025 12:01 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 35 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
MesajScris: Sâm Feb 17, 2007 7:00 pm
@Don nu are absolut nici o legatura materialul din care sunt confectionate standerele. Este vorba despre castigul pe care il are boxa in subbas cnad sta pe sol si pe care il pierde ( mai bine sups o parte il pierde ) cand este la o distanta mare de sol. :roll:
MesajScris: Mar Feb 20, 2007 11:57 am
Ce drivere ai folosit? Din ce am observat din poza se vede un filtru doar pe inalte.. cum suna combinatia?
Nu am ascultat niciodata e15-350n si sunt curios care e diferenta pe medii si bas in comparatie cu hp15s daca nu cumva e offtopic
MesajScris: Mar Feb 20, 2007 12:14 pm
Frumos,frumos... 8) Asteptam suburile :P
MesajScris: Mar Feb 20, 2007 8:59 pm
Localitate: Suceava
Pe inalte am folosit PH-2418 + un driver titanium noname, dar care isi face treaba de minune, l-am comparat in magazin si cu alte drivere din familie mai mare inainte sa-l cumpar.
Cat despre diferenta fata de hp-15s, nu pot sa zic nimic, pentru ca hp-ul nu l-am auzit inca cum suna (dar sunt curios). Din ce am mai citit pe forum, se zice ca ar coborî ceva mai bine in frecventa, desi dupa specificatii se contrazice acest aspect.
MesajScris: Mar Feb 20, 2007 9:45 pm
fratica, unde ii pus hornul, acolo ii placa din fata de la cutie? acol vine montat hornul ?:) cu ce ai taiat acolo palul ..... asa drept :)
MesajScris: Mar Feb 20, 2007 11:06 pm
Localitate: Suceava
D-le DJ_Kenwood, de la teorie la practica este cale lunga....
Probabil ca nu am mentionat nicaieri ca boxele le-am facut acasa, singur, nu la tamplarie, si asta dupa ce am rasfoit luni la rand forum-urile si site-urile in domeniu, studiind scheme, proiecte si boxe facute de altii mai experimentati.
Boxe am mai facut si mai demult, dar jucarele mai mici, astea sunt primele mele boxe serioase si pot sa spun ca personal sunt mandru de ele!
Gaurile pentru difuzoare de pe panoul frontal, sunt facute cu fierastraul pendular de mana. Fiindca dupa prima taiere a gaurii pentru driver, am constatat ca nu intra perfect si ca ar mai fi nevoie de vreo 3 mm, am incercat sa largesc putin gaura, iar daca ai folosit vreodata o astfel de unealta, poate ca ai fi stiut ca nu-i usor sa tai cu ea drept cativa mm din marginea palului.
Dupa experienta acumulata acum, sunt convins ca urmatoarele vor iesi si mai bine.
In concluzie, priveste boxa din fata si o sa vezi ca totul e OK. :wink:
MesajScris: Mar Feb 20, 2007 11:52 pm
hp15s intr-adevar parca merge mai bine in jos, dar e15 il ia la capitolul galagie.
felicitari pt boxe.
Sper ca nu te-ai zgarcit la partea de filtre. Ar fi fost ideal sa ii pui si un driver sanatos, dar mai pastrezi asta pt tura viitoare.
MesajScris: Mie Feb 21, 2007 1:07 pm
Sharky scrie:
Si facut filtrajul corect la 6.2 ohmi, cat are driverul
MesajScris: Joi Mar 01, 2007 3:18 pm
Localitate: Rasnov
Am auzit astazi doua full range cu e15-350N cu drivere PAD 52 S si am ramas uimit de sunet. O dinamica a sunetului excelenta, basul se auzea super bine.
MesajScris: Dum Mar 11, 2007 5:51 am
george de unde ai cumparat sita aia de protectie?
Felicitari pentru boxe. Arata super bine.
MesajScris: Dum Mar 11, 2007 9:21 pm
Localitate: Suceava
Ai PM.
MesajScris: Dum Mar 11, 2007 11:30 pm
Nexus, modelul ala de sita cum a pus george pe boxe nu aduceti?
MesajScris: Dum Mar 11, 2007 11:35 pm
am avut
o foloseam impreuna cu buretele fonotransparent
MesajScris: Joi Iul 26, 2007 12:17 pm
george scrie:
Normal ca suna bine :wink:
Nu poti sta in camera fara sa clipesti din ochi.
aia e cel mai bun indicativ ca ceva nu e in regula.
Probabil ai niste varfuri in frecventa unde se imbina cele doua drivere, Altfel nu ai clipi atata.
MesajScris: Mar Oct 16, 2007 8:11 pm
Localitate: Brasov
Nu pui proiectul sa-l vedem si noi?
