Acum este Sâm Iul 12, 2025 12:45 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 67 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Trupa VIS - Sistem NEXUS ACOUSTICS
MesajScris: Sâm Feb 02, 2013 11:24 pm
Localitate: Braila
Am intrebat deoarece mixerul conteaza enorm la microfonii , la ton , la inteligibilitate etc , e cel mai important zic eu , in conditiile in care pe piata sunt foarte multe boxe si amplifuri foarte bune dar nu sunt apreciate pentru ca fie nu se " pupa " cu mixerul fie mixerul e o pacoste .
Honda The power of dreams
MesajScris: Dum Feb 03, 2013 1:04 am
Carabageac Laurentiu scrie:
Subbasii sunt model gen fx 20 (planar) ?
Si cam ce greutate are un bas?, sunt si eu interesat de acele modele.
Subwooferele fara grilaj au fost postate deja
Nu sunt Fx20
MesajScris: Dum Feb 03, 2013 1:59 am
Un schita pt incinta subbas se poate posta?
MesajScris: Dum Feb 03, 2013 9:40 am
Este evident ca nu vom posta proiecte pentru produsele noastre.
MesajScris: Dum Feb 03, 2013 12:44 pm
Eu unul banuiesc ca la basii aia e un proiect simplu br cu un mic horn in fata . Acum trebuie sa gandesti foarte bine ranforsarile .Difuzoarele sunt un pic de rachete .Din cate ,,boxe'' am facut am invatat ca simplitatea si ridigitatea incintei au multe de spus in sunetul final. Frumos sistem orcum .Poate intr-o zi o sa achizitionez si eu ceva asemanator .
MesajScris: Dum Feb 03, 2013 2:21 pm
Carpen Andrei scrie:
trebuie sa gandesti foarte bine ranforsarile ....... Din cate ,,boxe'' am facut am invatat ca simplitatea si ridigitatea incintei au multe de spus in sunetul final.
Părțile critice ale incintei sunt dublate.
Grosimea placajului este de 30mm.
Este un compromis.
Mai grele, dar mai inerte și mai rezistente în timp.
Apropo, v-am spus cât au costat părțile de îmbinare pentru acest proiect?
Aproape 600 lei (fără TVA) holtșuruburi, șuruburi, pilulițe etc.
Câteva date despre calitatea construcției, pentru că acestea nu se văd în poză.
*Piulițele tip gheară sunt lipite de placaj, atât la interior, cât și deasupra, pentru a nu exista riscul ca acestea să se desprindă.
*Toate difuzoarele și furniturile sunt prinse cu șuruburi tip gheară.
(O boxă de bass înglobează 36 piulițe, 70 piulițe tip gheară și 106 șuruburi de exemplu)
* Îmbinările sunt lipite și asigurate cu holtzșuruburi de 3,5 x 60mm. Acestea pătrund adânc în materialul suport, realizând o îmbinare rezistentă, pe termen lung.
* Șuruburile negre sunt vopsite. În general, acestea sunt înegrite printr-un procedeu electrochimic. Din păcate, această procedură nu protejează șurubul de rugină.
De aceea, le vospim. După strângere, mai punem încă un punct de vopsea, pentru a fi siguri că nu rămân porțiuni de metal expus intemperiilor.
Sunt chestiuni de detaliu, care nu se văd, care consumă enorm de mult timp, care costă, dar care sporește valoarea produsului final.
Dacă ai o cutie foarte rezistentă în timp, ai un mare avantaj. Dacă difuzoarele se duc, se pot schimba rapid. Dar dacă se duce cutia, ce dracu mai poți face?
Se poate renova, dar treaba asta costă.
Așa că, mai bine le faci cum trebuie de la bun început, chiar dacă plătești ceva mai mult.
Dar pe urmă nu-ți mai pasă.
MesajScris: Dum Feb 03, 2013 3:50 pm
Dar un proiect de subbas pt sd 15 puteti posta ...?
MesajScris: Dum Feb 03, 2013 5:36 pm
Nu stiu daca acest difuzor stie sub bass .Cu fs 41hz .Acum nu zic ca nu se aud bine ,coboara ,doar ca nu stiu ce sub bass ai .
MesajScris: Dum Feb 03, 2013 6:45 pm
Ciprian Nitu scrie:
Nu cred ca mai este justificat.
Ultimele 4 SD-15 de pe stoc se vor duce in productie pentru o alta lucrare de mari dimensiuni. Altele nu mai sunt.
Mai trebuie sa inveti sa interpretezi parametrii. Difuzorul acesta chiar stie subbass de care sunt putine alte difuzoare capabile.
MesajScris: Dum Feb 03, 2013 7:57 pm
2 intrebari:
cat costa sistemul complet?
care ar fi fost avantajul daca difurile de joase de la topuri si cele de la subwooferi ar fi fost in aceiasi linie (plan) pe verticala?(asta daca nu cumva sunt pentru ca nu vad in interiorul sub-ului)
MesajScris: Dum Feb 03, 2013 7:59 pm
Ceva mai bun decât cel produs de patru FX20.
(și la spl și la felul cum sună, și la fiabilitate)
Motiv: putere mai mare, suprafața cumulată a membranei mai mare, suprafață radiantă directă mai mare.
MesajScris: Dum Feb 03, 2013 8:06 pm
Dan, o intrebare am si eu, observ ca din hornul de inalte ai decupat ca sa intre in locul respectiv, cum ai facut izolarea fata de porturile reflex?
MesajScris: Dum Feb 03, 2013 8:15 pm
exista lemn si o garnitura in spatele hornului inclusiv pe portiunea debitata. La montarea hornului se izoleaza automat porturile. S-a lucrat cu foarte multa grija,
MesajScris: Dum Feb 03, 2013 8:18 pm
Catalin Bratu scrie:
2 intrebari:
Sistemul complet compus din 4 subwoofere + 4 topuri + un set de amplificatoare ECLER DT6800 si un procesor ECLER DP400 ar fi cam 14000 de Euro cu TVA inclus
MesajScris: Dum Feb 03, 2013 8:49 pm
Vreau sa va spun ca nu vorbesc din filme. Suntem o trupa cu oarece pretentii si am probat multe sisteme pana am optat pentru NEXUS ACOUSTICS.
Am probat(am cantat un eveniment) :
- Dynacord XA2 ( ma interesa forta si basul)
- DB technologies DVA T4
- Qube Qsa
- D&B Audiotechnik
- JBL VRX 932
- Void Arcline
Dar cu 10000 euro cat ai dat pe sistemu asta ,cumparati decat 3-4 boxe(de la firmele care le ai enumerat)
Ca sa faceti un sistem asemanator trebuiau inca de 2 ori bani investiti.
