Acum este Vin Iun 06, 2025 9:42 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 53 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2, 3, 4  Următorul
 Subiectul mesajului: Fullrange 15" + coaxial
MesajScris: Vin Feb 01, 2013 3:40 pm
Salut,
Ce parere aveti de combinatia urmatoare?
Low: Beyma 15SW1300Nd
Mid-high: Beyma 12CXA400Nd
 Subiectul mesajului: Re: Fullrange 15" + coaxial
MesajScris: Vin Feb 01, 2013 5:05 pm
Localitate: TM
Combinatia e buna :) , doar buzunarul sate tina.
Ce vrei sa faci , sateliti + basi sau fullrange ?
Power to the people !
MesajScris: Vin Feb 01, 2013 5:29 pm
Fullrange, ideea este sa raspunda cat mai bine jos sa nu am nevoie de sub suplimentar.
MesajScris: Vin Feb 01, 2013 5:57 pm
Componentele sunt OK
ti le putem furniza la preturi competitive.
MesajScris: Vin Feb 01, 2013 6:20 pm
Daca aleg wooferul Beyma, merge sa folosesc BM-D750II fara difuzor de medii ? Din cateva simulari rapide am observat ca raspunde mai bine decat FL15 jos.
MesajScris: Vin Feb 01, 2013 6:27 pm
sincer, nu recomand sa folosesti acel difuzor direct catre un driver de 2"
chiar si cu o taiere f joasa tot nu va fi o solutie OK
acela este un difuzor strict de subwoofer si va suna prost pe medii. Este prea greoi. De aia si coboara atat de bine in simulari.
Trebuie sa fi pregatit sa pierzi raspuns pe joase deoarece pui boxele pe stativ.
MesajScris: Vin Feb 01, 2013 7:23 pm
Am inteles, multumesc.
Ma mai gandeam la:
-Wooferul beyma
-Medii P10-100MB ( Paudio )
-BM-D750II
Ce volum ( aproximativ ) ar fi nevoie pentru aceasta combinatie ? ( ar trebui luat in calcul si compartimentul difuzorului de medii )
Ar fi sesizabila diferenta intre FL15 + 2" si combinatia de mai sus ? Merita efortul sa merg pe 3 cai ?
MesajScris: Vin Feb 01, 2013 7:37 pm
nu prea e ok combinatia
MesajScris: Vin Feb 01, 2013 7:44 pm
Da-mi te rog un pret pt :
Filtre se pot face ?
Aici incinta trebuie impartita in doua, o parte pt 15sw si o parte pt coaxial fiecare cu porturile ei de BR, gresesc ?
MesajScris: Vin Feb 01, 2013 7:49 pm
da, vor trebui facute incinte separate
o sa-ti calculez pretul diseara
MesajScris: Vin Feb 01, 2013 9:19 pm
Localitate: TM
Din combinatia asta va iesi o pereche de de FR-uri "adevarate" din toate punctele de vedere. Vor fi maricele si nu vor iesi mai usoare de 35Kg/buc , dar vei avea un sunet complet. Coaxialul va trebui inchis in propria incinta , iar boxa trebuie biamplificata. Costurile cu siguranta vor fi si ele pe masura , dar daca vrei ceva adevarat , merita osteneala.
MesajScris: Vin Feb 01, 2013 9:42 pm
Din ce simulari am facut ar iesi ( dimensiuni interioare ) 1000mm inaltime x 440mm x 440mm , destul de mari :(
Incinta pt mid-hi ar ocupa 340 x 440 x 440 acordat pe la 80 hz si wooferul 660 x 440 x 440 acordat pe la 45 hz cu f3 pe la 42
MesajScris: Vin Feb 01, 2013 10:11 pm
Cel mai bine ar fi sa faci basi de 15/ si incinte pentru coaxialele de 12"(cutii separate pentru fiecare difuzor)
Fac pariu ca o sa sune mult mai bine decat ,cu cele doua difuzoare intr-o incinta
MesajScris: Sâm Feb 02, 2013 5:09 pm
si eu recomand subwoofer de 15" separat si top de 12" coaxial
e mai versatil, mai usor , mai simplu de transportat.
Pot sa-ti ofer difuzoarele:
Beyma 15SW1300ND = 349 Euro cu tot cu TVA
Beyma 12CXA400Nd = 379 euro cu tot cu TVA
MesajScris: Mar Iun 04, 2013 8:14 pm
Pana la urma am ales pentru topuri doua difuzoare B&C coaxiale 15NCX-8 ( cele de la Robert Ghinea ) in ideea de a le folosi fara subwoofere la evenimente mai mici si unde este nevoie + 2 sub de 15".
Din cate am inteles difuzoarele au fost facute pt EAW ( ceva monitoare cred ). Cum vi se pare simularea http://postimg.org/image/9yde32j2p/full/ ? As vrea sa obtin 430mm x 475 mm x 500 mm. Viteza pe port este sub 16m/s.
Ce parere aveti despre aceste difuzoare ?
