Acum este Mie Iul 16, 2025 7:36 pm
 Subiectul mesajului: cum faci o incinta
MesajScris: Lun Feb 12, 2007 11:03 pm
Localitate: cisnadie...sibiu...
salut...imi puteti explica si mie niste lucruri:D va sunt recunoscator
cum se realizeaza o incinta
...niste programe de calcul a incintelor
niste tipuri de incinte...
k-lu tunat cisnadie
MesajScris: Lun Feb 12, 2007 11:11 pm
uite aici tipuri de incinte
Program de calculat: Bass Box, dar trebuie sa ai licenta, unul free este WinISD.
Obisnuieste-te cu astea, "joaca-te" putin sa vezi cum functioneaza.
MesajScris: Lun Feb 12, 2007 11:37 pm
acum ....cu ce le izolez?ce sa bag inauntru?
am vazut unele incinte care nu erau prinse in suruburi erau lipoite c un adeziv puternic...sau era plastic topit(cred...din pisto cu plastic)..nu stiu
k-lu tunat cisnadie
MesajScris: Lun Feb 12, 2007 11:58 pm
Localitate: onesti
mitapetre scrie:
in interior bagi vatelina sau melana pe 3 pereti neparaleli
cred ca erau lipite cu biston kit sau aracet , sau e posibil sa fi fost prinse in holtzsuruburi si acoperite cu kit
MesajScris: Mar Feb 13, 2007 12:06 am
crexy scrie:
mitapetre scrie:
am vazut in poze care erau facute in timpul asamblari placilor de MDF...cred ca era ceva foarte puternic era lolosita la un sitem audio de masina undeva la peste 130db..
k-lu tunat cisnadie
MesajScris: Mar Feb 13, 2007 12:18 am
pai pe 3 pereti neparaleli...daca incinta e inchisa sau bas reflex de exemplu cum pun izolatia...ca doar sunt pereti paraleli cate 2
nu izolez complet peretii?adica jumatate poe o parte jumatate pe alta
izolez peretele direct in spatele magnetului de la dif?
k-lu tunat cisnadie
MesajScris: Mar Feb 13, 2007 11:52 am
asta depinde fill-ul care vrei sa il faci incinte.cata vatelina sa pui. daca faci incinta paralelipipedica, pune vatelina peste tot in itnerior, pe toti pereti, mai putin cel pe care iid ifuzorul, vatelina groasa de vreo 4-5 cm. vatelina elimina undele stationare, si efectul de cutie, tot felu de rezonante neplakute.am citit undeva ca incinta ideala ii o sfera, nu are pereti paraleli ! eu iti recomand, atunci cand faci incinta... sa faci in asa fel incat, fata si spatele incintei sa se poata adanci in interior, iar partile de sus si jos ale incintei, capacul si fundul, sa fie peste toate bucatile(laterale-fata-spate). in felu asta obtii o rezistenta ridicata, plus ca mai vin si ranfronsarile, care iara au ca scop rigidizarea boxei.
poate ca am vorbit pe langa subiect... da io ti-am dat cateva sfaturi
MesajScris: Mar Feb 13, 2007 1:39 pm
multumesc mult de sfaturi.
orice parere,orice sfat este bun venit.....mai revin eu cu intrebari:D....
k-lu tunat cisnadie
MesajScris: Mar Feb 13, 2007 9:28 pm
cei care fac incintele din fibra de sticla si o lipesc de lemn..la un bass puternic nu se desprind de pe lemn...sau nu flambeaza fibra?
poate stiti voi mai multe
k-lu tunat cisnadie
MesajScris: Mar Feb 13, 2007 10:57 pm
exista 2 posibilitati
1. boxe PRO
exista hornuri construite din fibra de sticla e medii sau inalte
aceste hornuri sunt destul de groase 5-10mm + ranforsari , si nu se deformeaza sub influenta difuzoarelor din interior
2. boxe Auto
aceste incinte sunt confectionate din MDF ranforsat cu fibra de sticla la exterior.
Rasinile utilizate sunt atat de puternice incat este practic imposibil sa mai separi fibra de lemn dupa uscare
MesajScris: Mie Feb 14, 2007 9:57 am
aha,.deci sa inteleg ca inainte de aplicarea fibrei sa da un strat de rasina...
multumesc
k-lu tunat cisnadie
MesajScris: Mie Feb 14, 2007 10:41 am
pai fibra de sticla ca si material de construit incinte asta este:
Rasina + intaritor + material din fibra de sticla
MesajScris: Joi Feb 15, 2007 10:13 pm
ce fel de adeziv se foloseste la imbinarile dintre placi?
stiu ca se pune aracet si silicon
o poza cu o aplicatie de adeziv:
http://www.galerie.poweraudio.ro/?path= ... .jpg&idx=5
k-lu tunat cisnadie
MesajScris: Joi Feb 15, 2007 10:23 pm
Localitate: Brasov
Este aracet.
MesajScris: Joi Feb 15, 2007 10:42 pm
aracetul se pune prima data, iar apoi dupa ce se intareste, ca sa izolezi complet cutia, se pune siliconul. eu prefer sa pun pe deget siliconul, si pun cu degetul siliconul pe la toate imbinarile.
