Acum este Dum Iun 08, 2025 2:27 pm
 Subiectul mesajului: un mic ajutor
MesajScris: Joi Ian 24, 2013 9:46 pm
salut baieti,mi-am construit si eu 4 boxe de acest model http://i4.tinypic.com/8dz7wbk.jpg si sunt foarte multumit de ele,dar mai am si 2 difuzoare de acest fel http://www.proaudio.md/index.php?pag=ca ... uct&id=562 si nu stiu ce model de boxa sau subw sa-mi fac.as vrea sa-mi fac ceva asemanator ca si boxele mele adica poate sa fie mai mare doar ca fata sa fie asemanatoare ca la boxa.va rog sa ma ajutati,pur si simplu mam saturat sa-mi construiesc modele in zadar
 Subiectul mesajului: Re: un mic ajutor
MesajScris: Joi Ian 24, 2013 11:11 pm
posteaza parametrii aici
MesajScris: Joi Ian 24, 2013 11:40 pm
*Fs: 32 Hz
*Re: 5,8 ohm
*Qms: 9,81
*Qes: 0,36
*Qts: 0,34
*BL: 23,70 Tm
*Mms: 170,30 gr.
*Vas: 260,60 liters.
*Sd: 1134 cm2
*Le: 1,87 mH
*Eff: 2,37%
*Hag: 11,8 mm.
*Hvc: 25,0 mm.
*Xmax: 6,6 mm.
*Linear Mathematical Xmax: 9,6 mm.
Fs/Qts=94,1
MesajScris: Joi Ian 24, 2013 11:49 pm
difuzorul are parametrii ideali pentru acest proiect
viewtopic.php?f=92&t=9655
x1.jpg [ 205.67 KiB | Vizualizat de 8449 ori ]
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 12:13 am
Mircea mersii foarte mult dar cam mare se primeste as dori ceva mai mic si sa fie in forma de boxa pe 2 cai cu driver de la P.Audio B MD440
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 12:14 am
sau din acest difuzor nu se primeste de facut boxa?
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 12:19 am
nu poti face boxa pe 2 cai cu joasa de 18"
acesta este difuzor de subwoofer
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 12:22 am
ahaaa mersii foarte mult,dar x1 ar merge pentru nunti,cumatrii si altele??dar as vrea sa se auda bine si afara
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 9:49 am
X1 nu merge afara ,x1 este un bp6 care necesita difuzoare foarte bune pt ca sunt probleme cu ,cursa difuzorului.Mai bine faci un bass reflex simplu cu un difuzor mai bun si o sa fii multumit.
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 12:28 pm
Carpen Andrei scrie:
Este doar parerea ta .
Daca doreste utilizarea unei singure incinte pe o latura , nu se poate folosi BR in are liber , nu are randament suficient ...ar fi de preferat un horn sau un planar !
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 1:25 pm
bine dar acest difuzor poate fi folosi in horn??
MesajScris: Vin Ian 25, 2013 1:54 pm
Victor si daca pui un difuzor aiurea in X1 si il tai de la 35-40 hz in sus la ce mai faci animala aia de cutie ?Plus ca la x1 trebuie procesare ,nu te poti juca cu cross si sa fii atent daca bate sau nu in back plate. Sa fim seriosi.Poti sa il folosesti in f17-pwh sau bph ,dar la fel trebuie avut un procesor de sunet sa nu o dea pe aratura difuzorul. Are o cursa destul de maricica hp18w.
MesajScris: Sâm Ian 26, 2013 1:56 am
baieti mam mai uitat eu la diferite feluri de subwoofere si stiti mam oprit la un bph sau la esw1018 ce ziceti dar cel mai mult imi place esw1018,spunetimi va rog (pina cand ma voi folosi de aceste difuzoare hp 18ws dar vreau in curind sa-mi cumpar ceva de la mag cred ca 1881 sau 1801)as vrea ca sa sune in asa fel incat ca sa bata in piept si inca ceva esw1018 se aude bine afara?
MesajScris: Sâm Ian 26, 2013 1:57 am
si inca ceva mai vreau sa va spun ca am facut o incinta bph dar cineva mia spus ca difuzoarele mele nu sunt pentru ele
MesajScris: Sâm Ian 26, 2013 2:07 am
bph-ul ,,bate in piept'' si merge afara ,dar ai foarte mari probleme in interioare .
