Acum este Sâm Iul 19, 2025 1:09 am
 Subiectul mesajului: subbas experimental V.1
MesajScris: Mie Feb 14, 2007 10:20 pm
ce pareri aveti? 8)
MesajScris: Mie Feb 14, 2007 10:27 pm
la ce difuzor te gandesti sa folosesti?
MesajScris: Mie Feb 14, 2007 10:32 pm
SD-18 / SD-18EL
MesajScris: Mie Feb 14, 2007 10:36 pm
numai bun de instalatii in aer liber dar ii un chin la carat :cry:
MesajScris: Mie Feb 14, 2007 10:38 pm
Localitate: Roman(Iasi)
enorm !!! cred ca o sa coboare destul de bine in frecventa la cat e de "impaturit" .
MesajScris: Mie Feb 14, 2007 10:40 pm
gura e de vina :wink:.
As vrea sa aud 4 bucati, in format doua jos si doua deasupra. Ar misca ceva aer :lol:
MesajScris: Mie Feb 14, 2007 10:49 pm
Tare cel de pe speakerplans care l-a proiectat 8)
Sa postezi impresii dupa testarea lor. Din ce am citit acolo se pare ca o bucata misca aer serios :twisted: Ma gandesc 2 sau 4 cum ar suna. :twisted: :twisted: :twisted:
MesajScris: Mie Feb 14, 2007 11:01 pm
iti dai seama ca cu 4 bucati in aer liber depasesti lejeeeeer 140 de db la 1 w 8) 8) 8)
P.S. Ma impusc daca intreaba careva daca merge hp18w in el
MesajScris: Mie Feb 14, 2007 11:07 pm
se se mai indrepte putin vremea, si ii trag niste teste afara
sunt f curios de ce e capabil
e o combinatie de Transflex si Back loaded horn....
Adi, e f posibil sa mearga si hp-18W in el, tinand cont de ce incarcari sunt pe con
:wink:
MesajScris: Mie Feb 14, 2007 11:24 pm
Cat de prost trebuie sa fii ca sa construiesti incinta asta pentru un hp18w. Daca tot face incinta asta, sa puna un dif cu "cohones" :wink:
MesajScris: Mie Feb 14, 2007 11:27 pm
Totusi avand in vedere ca aceast tip de incinta este un scoop si tapped horn ar trebui sa alegem un difuzor cu parametrii buni de scoop. Deci ceva cu Vas destul de mare, Fs mic si Xmax mare. SD18EL ( din parametrii pe care ii are pe site, care nu stiu cat sunt de corecti, avand in vedere ca sd18 ar trebui sa aiba BL-ul de 27.5, ci nu de 35 ) ar trebui sa functioneze corect. :)
