Acum este Mie Iul 16, 2025 7:06 pm
 Subiectul mesajului: Amplificator ELMUZ
MesajScris: Mar Ian 15, 2013 10:05 pm
Am o nelamurire la amplificatoarele elmuz ,in specificatii arata 2800w rms 8 ohm punte si 2000w 4 ohm punte .Care e faza ca eu nu ma prind .Sau 4000w 8ohm si 2800w 4 ohm.http://www.prescomaudio.com/webadmin/do ... .eng11.pdf Sper sa nu fie considerat reclama ,e doar un PDF.
 Subiectul mesajului: Re: Amplificator ELMUZ
MesajScris: Mar Ian 15, 2013 10:11 pm
e gresit pdf-ul
MesajScris: Mar Ian 15, 2013 10:13 pm
nu e nici o greseala
ai sa mai vezi astfel de ciudatenii si la alte amplificatoare.
amplificatorul in cauza nu este dotat cu o sursa suficient de puternica sa debiteze puterea totala in 2 ohmi sau etajul final nu este corect dimensionat pentru 2 ohmi. Fie racirea este deficitara, fie tranzistorii ies din SOA.
acela este un mod de "avarie" implementat pentru a putea functiona cat de cat si la acea impedanta. Practic esti la mila limitatoarelor de curent implementate in schema.
de studiat si puterile declarate la Crown Itech ca si tema de casa :wink:
In acest caz, Crown a gandit amplificatorul pentru a functiona optim la 4 ohmi. Modul 2 ohmi este doar pentru a te scoate din rahat in caz de nevoie.
MesajScris: Mar Ian 15, 2013 10:22 pm
Totusi este vb de puterea de iesire.Adica odata scoate 4kw si odata 3kw cand ar trebui sa scoata mai mult,nu mai putin.Dc nu au pus limitatoarele de curent normal .Nu prea inteleg, puteau sa puna aceleasi puteri si pe 4si pe 8 ohm.
MesajScris: Mar Ian 15, 2013 10:32 pm
Chiar daca debitam aceeasi putere, pe 2 ohmi pe canal / 4 ohmi bridge, curentul pe etajul final este mult mai mare decat pe 4 ohmi/ canal sau 8 ohmi bridge. PUSCA etajul final sau sursa.
Nu e nici o greseala
sunt niste limitari puse producator sa nu se arda amplificatorul..............asa repede :lol:
MesajScris: Mar Ian 15, 2013 10:50 pm
Tare curios sunt cum suna pe 4 basi un hq11 care are 2x2000w 4ohm.
MesajScris: Mar Ian 15, 2013 10:54 pm
mare atentie la standardul in care declara acea putere :!:
40ms la1 Khz cu un canal in functiune la 1% distorsiuni nu mi se pare foarte relevant :roll: :roll: :evil:
de ex, orice producator serios , inclusiv ECLER masoara asa:
Sinus, continuu in banda 20-20000Hz cu ambele canale in functiune la 0.1% distorsiuni.
Studiaza diferentele intre metode.
cu prima metoda pot face un XPA11000 sa debiteze si 2000W RMS in 4 ohmi pe canal fara nici un fel de probleme :?
