Acum este Sâm Iun 07, 2025 12:34 am
 Subiectul mesajului: Info pt Outline
MesajScris: Vin Feb 09, 2007 3:31 pm
Localitate: Bistrita
Vreau si eu sami fac 2 suburi pe 18'' dupa planul de la outline ''minisub'' da k poate ajuta kreva cu ceva informatzii despre cum ee inauntru subu dak mai are ceva placi sau stiu eo....im plak foarte mult cum arata k design!!!
MesajScris: Vin Feb 09, 2007 3:46 pm
1. esti in sectiunea gresita
2. aici nu esti pe messenger, (revizuieste-ti felul de a scrie)
3. Minisub este un bassreflex normal
MesajScris: Vin Feb 09, 2007 3:50 pm
l-am mutat la sectiunea corecta
sa nu se mai intample...
 Subiectul mesajului: vreau plan
MesajScris: Vin Feb 09, 2007 5:35 pm
Planul asta il am si eu ma intereseaza inauntru mai are ceva..?vreaus a folosesc un dif sal cu bobina de 2,5'' iar originalu de la outline ara 4'' :( ar tebuii sa fac ceva modificari dak folosesc un difuzor mai slab..?
MesajScris: Vin Feb 09, 2007 5:42 pm
fiecare incinta se calculeaza in functie de parametrii T/S ai difuzorului utilizat
Minisub are un difuzor de 18", iar tu vrei sa folosesti unul de 15" cu parametrii diferiti.
trebuie reproiectata total incinta
 Subiectul mesajului: dif 18"
MesajScris: Vin Feb 09, 2007 6:45 pm
tot dif pe 18'' vreau sa folosesk dar cu bobina de 2,5 si paramatrii la el sun astia Pm / Pn: 250 / 180 W
• f: 25 - 2.200 Hz
• SPL(1W/1m): 93 dB
• voice coil: 2,5", 2 layers
• coil base: ALU
• magnet weight: 70 Oz
ce ar trebuii modificat volumu!!?..sau nu trebuie...
MesajScris: Vin Feb 09, 2007 6:50 pm
nu ma ajuta parametrii aia deloc
e nevoie de QTS QMS VAS RE, X-Max, etc
ai deja difuzorul?
 Subiectul mesajului: altzi parametri nu am
MesajScris: Vin Feb 09, 2007 10:20 pm
Alti parametrii nu am dar nu stii dak au boxele ceva inauntru nu ai desfacut niciodata un outline k am auzit k te pricepi :?:
MesajScris: Vin Feb 09, 2007 10:43 pm
au ranforsari intre panouri
si au porturile prelungite in interior vreo 20 de cm.
fara alti parametrii nu te pot ajuta cu difuzorul ala...
 Subiectul mesajului: Re: altzi parametri nu am
MesajScris: Sâm Feb 10, 2007 2:41 am
MasterG scrie:
zii si tu ce firma e si ce model :arrow:
MesajScris: Sâm Feb 10, 2007 1:14 pm
Vreu sa folosesk in dif SAL - SPA 5070 ,astazi am sa testez k ma duc la o nunta cu 2 basi cu difuri dastea si au cutii asemanatoare cu ce vreau eo sami fac :wink:
MesajScris: Sâm Feb 10, 2007 2:28 pm
bene shmekere, s@ ne k0mun!c! kum sun@.
Trebu`i@ sa zci D la inCput C d!fuzo@re vre! s@ f0l0$esti k s@ $tie lume@ C d!mens!un! s@ !t! rec0m@nde
(scuze de eventualele greseli de ortografie dar sunt incepator in ale scrisului "de smecher")
MesajScris: Sâm Feb 10, 2007 2:56 pm
daca vreti careva sa ii simulati ceva eu postez parametrii :D
Pz / W 250
Pn / W 180
Z / Ω 8
fs / Hz 36
f / Hz 25-2200
fx / Hz 1000
Spl / dB 93
∅ / inch 2,5
RDC / Ω 7,7
Sd / cm2 1164,0
Qms 4,94
Qes 1,32
Qts 1,04
VAS / l 221,56
Mms / g 160,73
Rms / kg/s 8,17
Cms / mm/N 0,12
BxL / Tm 14,10
L / mH 1,29
∅ / mm 456
∅ / mm 422
MesajScris: Sâm Feb 10, 2007 3:50 pm
nu e bun pt bass reflex.
MesajScris: Dum Feb 11, 2007 5:53 am
Difuzoarele alea sunt cam slabe.. nici nu rezista la putere mare si au un spl jalnic.. cu 100 w rms daca dai in ele se incalzeste bobina destul de tare.. Eu am avut 2 bucati dar numai de sonorizat nu sunt bune am incercat 2 feluri de incinte bass reflex amandoua fiind esecuri.. orice ai face in privintza incintei difuzoarele acelea nu au kick-bass. Pe subbass merg daca le amplasezi pe colturi.. in aer liber...sa nici nu le duci ca o sa te faci de rusine Comparabil cu hp15w merg mai bine pe subbbas in incaperi mici dar nu au kick bass SAl-urile si nu sunt placute la auz
O poza cu unul din suburile care le-am avut http://i17.tinypic.com/2jcbkas.jpg
