Acum este Vin Iun 06, 2025 7:31 pm
 Subiectul mesajului: Ajutor proiect Satelit / Full range vertical/orizontal
MesajScris: Dum Dec 09, 2012 11:20 pm
Am facut un mic desen in paint cu o forma de boxa pe care as dori-o si intreb daca poate fi construita. Am doua subwoofere facute dupa Dynacord F17pwh si ma intreb daca poate fi facuta o incinta fullrange cu dif de 15inch si driver cu horn patrat sau difuzor coaxial, la vreo 500w RMS care sa poata fi folosita si singura in pozitie verticala _sau orizontala) pe stativ, dar si pusa culcat peste bass astfel incat sa aiba inaltimea fix de 60cm si pusa culcat sa fie exact cat latimea bass-ului, iar latimea si adancimea sa fie undeva la aprox 45 cm. Iar unul din colturi sa fie taiat pt a putea fi pusa ca si monitor de scena( bine, asta mai mult pentru aspect). Sau ce configuratie de dif credeti ca s-ar potrivi sa intre in astfel de incinta. Va multumesc pentru rabdare.
N-am mai modificat cotele incintei dorite in desen. Inaltimea trebuie sa fie de 60, celelalte... cum s-o putea, dar nici prea mare ca nu intra in masina.
boxa.jpg [ 37.28 KiB | Vizualizat de 5579 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Ajutor proiect Satelit / Full range vertical/orizontal
MesajScris: Dum Dec 09, 2012 11:33 pm
15" are 380mm diametru , ai nevoie de un horn patrat care poate fi rotit ca dispersie in functie de nevoie
PH220 sau PH180
Cel mai mic horn are 180mm
380+180+36mm= 596mm
esti la limita dar se poate face
MesajScris: Dum Dec 09, 2012 11:42 pm
La ce pret ar ajunge incintele echipate gata de drum?
MesajScris: Dum Dec 09, 2012 11:45 pm
490 de Euro bucata cu TVA inclus
difuzoarele utilizate :
P-audio 15BM-500B - http://difuzoareprofesionale.ro/index.p ... duct_id=77
P-audio PH-180 - http://difuzoareprofesionale.ro/index.p ... uct_id=108
P-audio BM-D446 - http://difuzoareprofesionale.ro/index.p ... uct_id=103
MesajScris: Dum Dec 09, 2012 11:57 pm
Multumesc mult pentru promptitudine. In acest moment trebuiesc sa efectuez niste calcule la finante. In principiu, pretul este ok. Ramane doar sa adun suma. Am sa va contactez in momentul in care am suma pentru a mi le construi.
MesajScris: Lun Dec 10, 2012 12:03 am
OK 8)
