Acum este Vin Iul 18, 2025 6:50 am
 Subiectul mesajului: Re: anulari de bass? ajutor!
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 7:01 pm
Sigur este ceva gresit .
Dar daca functioneaza cu faza inversata , nu conteaza .
Conteaza ca functioneaza .
In realitate nu exista minuni in tehnica sonorizarilor , ca urmare undeva este o eroare , asa cum am scris mai sus .
1+1=2 intotdeauna .
Nu conteaza parerea celor care nu inteleg fenomenele electroacustice , treaba este simpla .
De dragul teoriei conspiratiei poate fi cautat nodul la papura si remediata problema , dar parerea mea este ca trebuie ca cineva competent sa identifice problema si sa o remedieze .
Daca nu , nu , pentru ca oricum functioneaza !
Prea multe discutii pentru un amarat de cablu...
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 7:09 pm
n-am citit tot topicul, insa treaba e cat se poate de simpla: desfaci mufa care-ti intra in amplif si pui o baterie, de 1,5 V intre conductori. Cand difuzorul misca membrana in fata, plusul bateriei indica plusul incintei. Cine nu stie asta, se poate orienta spre alt domeniu, sa uite de sonorizari.
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 7:40 pm
Localitate: bucuresti
nu au fost folosite "prelungiri". sunt dintr-o bucata cablurile, mufe speakon neutrik luate de la senia, montate cu grija ambele, nu are ce sa fie gresit. mufe au decat la un capat cablurile, ca la celalalt capat intru cu fire direct in statie! pe statie nu am nimic in spate de polaritate ceva! nu stiu daca ar putea fi din vreun difuzor ceva?
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 7:48 pm
Amplificatoarele Elmuz sunt demontate in Polonia dupa ce sunt importate din China. Acolo li se inlocuiesc anumite piese. Verifica daca nu cumva au lipit din greseala firele invers pe mufele de iesire de la unul din canale.
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 7:49 pm
''ovidiu'' nu toti ne-am nascut atotstiutori! pentru astea sunt si forum-urile, nu? sa ne mai documentam si daca intampinam o problema, poate cineva ne ajuta! nu cred ca daca nu stiam faza cu bateria inseamna ca nu am nici o treaba in domeniu, stai linistit! si nu cred ca treaba unui (punator de muzica) este sa stie ce face un cablu daca la capete ii pui o baterie de 9 v, ci sa stie cand si ce piese sa puna sa intretina atmosfera unei petreceri! daca pe langa imi place si ''surubareala'', este ceva gresit sa ma documentez? sau din start trebuie sa ma apuc de agricultura sau altceva ca nu stiam ce face bateria?
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 8:35 pm
Ovidiu Gherasim scrie:
Si cica aceasta sectiune se numeste "Discutii incepatori" !
N-ai cu cine !
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 9:02 pm
Linistiti-va prieteni, suntem aici sa ne ajutam reciproc.
MesajScris: Mie Noi 07, 2012 12:30 pm
s-a rezolvat problema! am facut testul pe care l-a recomandat mircea cu bateria si impimgea membrana diferit la ambele. unu in fata...unu in spate! problema era la capacele de la bornele unui difuzor(erau inversate culorile)...
Dar difuzoarele daca bat amandoua pe fata sau pe spate...se simte vreo diferenta??
MesajScris: Mie Noi 07, 2012 12:46 pm
Bine ca ai rezolvat problema !
Ai vazut ce simplu a fost ?
Este obligatoriu sa consideri borna + polaritatea bateriei pentru care membrana difuzoarelor se misca in exterior .
Dace le conectezi invers pe amandoua , vei avea bass , dar la insumarea cu satelitii vei avea o lipsa pe joase sau medii joase , in functie de tipul si panta crossoverului .
Auditii placute !
MesajScris: Mie Noi 07, 2012 12:56 pm
ok! am inteles! multumesc mult pentru sfaturi!
