Acum este Vin Iul 18, 2025 3:21 am
 Subiectul mesajului: anulari de bass? ajutor!
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 12:32 am
Localitate: bucuresti
salutare...de curand am observat ca am o problema cu basii mei planari de 18''....la o distanta de 1 m in fata lor nu se aude basul deloc...daca ma duc la o distanta de 10 m...se aude ok bassul. am inteles ca ar fi niste anulari daca sunt puse 2 boxe de acelasi tip planar una langa alta...am inversat polii la una din ele si intrebarea este....daca merg mereu cu statia (elmuz 2x1400w) dar la un cub de bass ii inversez firele...se poate arde ceva la statie sau dif?
 Subiectul mesajului: Re: anulari de bass? ajutor!
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 2:25 am
Localitate: Sibiu
nu se intampla nimic daca inversezi firele,doar ca se anuleaza basul.
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 7:04 am
Mihai Catalin Razvan scrie:
Exista boxe ( B3 de la Dynacord ) care sunt de fapt doua planare intr-o singura cutie .
Daca s-ar anula ceva nu se mai auzea basul , deci nu avea rost sa proiecteze cineva o asemenea boxa . De la cine ai inteles prostia asta ..cu anularile ?
De la cel care ti-a facut cablurile ?
Probabil ca ai firele inversate la unul din difuzoare sau la un cablu...
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 9:37 am
Pai Catalin a uitat sa zica ca asa cu firele inversate se aude mult mai bine ! Acum sa explice Victor de ce ?
Si sa nu uitam pozitia dif. din B3.
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 10:36 am
Anulari pot aparea daca exista o distanta intre basi egala cu 1/2 din lungimea de unda a frecventei centrale reproduse.
Explicatia de mai sus este o varianta puternic simplificata. Interactiunile dintre doua boxe adiacente sunt mult mai complexe.
Incepe sa departezi boxele sau sa le apropii astfel fenomenul va fi atenuat.
In general pentru a evita astfel de probleme , eu incerc sa amplasez intotdeauna subwooferele sub forma de cluster central. Astfel vor cupla si vor reactiona ca si o singura sursa de sunet.
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 10:38 am
@ Adrian Stoian
faptul ca difuzoarele in B3 sunt in configuratie pushpull nu influenteaza anularile. Ele sunt puse asa pentru a scadea distorsiunile mecanice
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 10:43 am
eu mereu le puneam lipite sa cupleze dar tocmai asta era problema...daca le puneam la distanta mai mare intre ele...se auzea bine....daca erau lipite, basul la 1 m distanta era inexistent! presupun ca un fenomen ceva se intampla acolo!
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 11:00 am
foarte posbil sa interactioneze cu sala in cazul asta
verifica totusi sa nu fi inversat din gresealafirele la unul din subwoofere. Testeaza cu o baterie.
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 11:08 am
firele sunt verificate si sunt puse bine! cu sala nu are cum sa interactioneze de moment ce am patit chestia asta si in aer liber...fara nici o cladire in jur(pe un station).
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 11:27 am
banuiesc ca ai acelasi tip de difuzor in ambele incinte.
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 11:56 am
da. am acelasi dif c 18 lf, si incintele sunt tip planar!
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 1:58 pm
Atunci este un mister ceea ce se intampla acolo. In mod normal nu ar trebui sa apara un astfel de fenomen.
O chestie care poti sa o faci este sa pui sinus si sa-l reglezi in banda 40-100Hz si sa ne spui la ce frecventa devine anularea cea mai clara. De acolo , prin calule o sa incercam sa deducem motivul pentru care apare.
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 2:01 pm
O sa fac si asta si testul cu bateria de 9v si o sa postez rezultatele!
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 4:51 pm
Daca in boxa firele sunt OK atunci " ceva " este inversat in mufe sau cabluri , mai ales daca au fost folosite " prelungiri " datorita cablurilor scurte...
Toata discutia este aiurea , problema este usor de rezolvat .
Pacat ca se baga in seama unii care nu inteleg fenomenele...
MesajScris: Mar Noi 06, 2012 6:40 pm
Cel care l-a sfatuit pe Catalin sa inverseze faza am fost eu.
Surpriza a fost ca a functionat. De ce? Habar n-am ! Dar a functionat !
Poate ca e ceva gresit. Poate ca nu !
O sa incercam sa eliminam ce a propus Mircea.
