Acum este Mie Iul 16, 2025 10:28 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 138 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  Următorul
MesajScris: Mie Oct 14, 2009 10:20 pm
jORDy scrie:
Nu neaaparat de cheltuieli (pentru amplificare, daca acolo bateai apropo-ul), dar daca ai citit si tu ce a zis si nexus prin topic pe-aici, incinta e foarte brutala si trebuie un difuzor puternic (nu sa se auda bine, ci sa reziste).
Da, ai dreptate,eu ma refeream la faptul ca daca ai un difuzor bun, ai parte si de spl pe masura...am citit faptul ca difuzorul isi atinge limitele mecanice inaintea limitelor electrice; cu toate astea am vazut ca toate difuzoarele simulate au cam acelasi randament in incinta asta, chiar reflecta realitatea? (sunt cuprinse intre 99,5 si 100db/w/m) diferenta sa fie de putere intr-un final?
MesajScris: Mie Sep 15, 2010 1:04 pm
Localitate: cs
recent am achizitionat un astfel de sub in care am bagat un SD18EL. Il folosesc in compania a 2 BR tot de 18". Pot spune ca cele 2 suburi BR sunt "in plus" - nu se simte aproape de loc prezenta lor sau lipsa lor, in conditiile in care in cele 2 BR intra 1,5 KW RMS, iar in X1 intra 1 kW RMS. Intrebarea mea este: trebuie intarziate din crossover unul din cele 2 tipuri de incinte? pt ca mi se pare mie sau nu prea se insumeaza. Merci
MesajScris: Mar Sep 21, 2010 1:44 pm
Daca folosesti doua incinte diferite in aceeasi gama de frecvente o sa ai anulari,cel mai bine e fie sa renunti la cele 2 BR si mai faci inca un X1,sau renunti la X1 si ramai pe BR sau mai faci BR daca vrei mai mult SPL,sau nu le folosesti in acelasi timp :P
MesajScris: Mie Sep 22, 2010 8:00 pm
Localitate: cs
In principiu ar putea fi echilibrate din cross insa nu stiu cat are intarziere X1 fata de un BR.
MesajScris: Vin Sep 24, 2010 3:41 pm
ionutz88 scrie:
Tot complicat este...pentru ca o sa ai o ibbtarziere diferita in functie de frecventa...
Orienteaza-te fie sa mergi cu acelasi sub(x1 sau br) sau sa le delimitezi x1 pana la 70 si br pana la 100(sau 120 la cat le tii tu).
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subbas 18" BANDPASS X1
MesajScris: Mar Noi 23, 2010 9:38 pm
cu un eminence omega pro 18" de 8 ohmi cum se comporta aceasta incinta?
Multumesc!
Nominal Basket Diameter 18", 457.2mm
Nominal Impedance* 8 ohms
Power Rating
Watts 800W
Music Program 1600W
Resonance 25Hz
Usable Frequency Range 40Hz-800Hz
Sensitivity*** 97
Magnet Weight 109 oz.
Gap Height 0.375", 9.53mm
Voice Coil Diameter 4", 101.6mm
THIELE & SMALL PARAMETERS
Resonant Frequency (fs) 25Hz
DC Resistance (Re) 5.20
Coil Inductance (Le) 1.67mH
Mechanical Q (Qms) 8.18
Electromagnetic Q (Qes) 0.32
Total Q (Qts) 0.31
Compliance Equivalent Volume (Vas) 548.7 liters / 19.4 cu.ft.
Peak Diaphragm Displacement Volume (Vd) 556cc
Mechanical Compliance of Suspension (Cms) 0.29mm/N
BL Product (BL) 18.8 T-M
Diaphram Mass inc. Airload (Mms) 138 grams
Efficiency Bandwidth Product (EBP) 79
Maximum Linear Excursion (Xmax) 4.8mm
Surface Area of Cone (Sd) 1159.0 cm2
Maximum Mechanical Limit (Xlim) 16.0mm
http://eminence.com/proaudio_speaker_de ... B_CAT_ID=1
Cabinet Design:
http://eminence.com/pdf/cab-omegapro-18a.pdf
MesajScris: Mar Sep 25, 2012 10:53 am
Localitate: Arad
Un X1 atacat cu 600W + 2 FR (ca sa scot si kick) puse intr-un camin cultural de 500-600mp aproximativ cate persoane ar acoperi ?
Am ales X1 deoarece la majorate,banchete stiti voi cum e ... cat mai mult bass. Vor predomina ca genuri de muzica : comerciala in general , house , manele , populara doua-trei.
Sunt altii care-si tin majoratele acasa , acolo ma gandesc ca nu e cazul sa aduc X1-le , FR-urile atacate cu 600W ajung pentru 50-60 persoane. :lol:
Ultima oară modificat de Rus Cristian pe Mar Oct 30, 2012 7:31 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Sep 25, 2012 11:40 am
crissproduction scrie:
cat intra in sala aia, atat poti sonoriza cu un X1, insa iti trebuie sateliti buni ca sa poata tine pasul cu un X1
MesajScris: Dum Oct 21, 2012 8:33 pm
Localitate: Arad
Daca ar fi sa alegeti intre 2 x FX20 si 2 x BP X1 ce ati alege si de ce ?
X1 coboara mai bine dar la capitolul SPL care sta mai bine ? Avantaje , Dezavantaje ?
MesajScris: Dum Oct 21, 2012 8:58 pm
Conectat
depinde foarte mult de genul de evenimente la care vor fi folosite
FX20 se descurca destul de bine si in aer liber , pe cand X1 este un design care isi arata vloarea in interior.
Suprafata radianta este mai mica la X1
Designul are nevoie de obstacole (podea pereti etc) pentru a micsora unghiul de radiatie cu scopul de a creste eficienta.
MesajScris: Sâm Oct 27, 2012 5:00 pm
Localitate: Arad
Multumesc pentru rapsuns.
Pai vreau sa le folosesc doar in interior gen majorate , banchete sau chiar balul bobocilor insa momentan nu ma extind si in mediul urban ci doar la tara.
Majoratele (cel mult 100 persoane) si balurile bobocilor (peste 200 pers.) se tin deobicei la caminul cultural avand in jur de 600mp iar banchetele in sala de clasa.
Genurile de muzica le-am enumerat si mai sus ... House/Dance/Comerciala , Manele si 2-3 populare.
Eu m-am oprit la aceste doua incinte => X1 si FX20 , ma intereseaza care dintre au SPL-ul mai mare si daca E18-ELF merge in X1 la 600W.
Nu ma intereseaza greutatea.
MesajScris: Sâm Oct 27, 2012 7:17 pm
Daca nu te intereseaza greutatea sau volumul studiaza si ultra hog. Are spl mai bun chiar si decat fx20. Pe subbass nu il bate nimic. Singura problema e sa ai difuzor destul de bun pentru asa ceva. Se recomanda ceva cu bobina de 5".
MesajScris: Sâm Oct 27, 2012 7:39 pm
Localitate: Arad
Nici chiar asa :lol: , mai ales ca nu am bugetul asa mare si doar o bucata nu as face.
MesajScris: Sâm Oct 27, 2012 8:11 pm
Conectat
poti construi X1 dotat cu http://www.paudiothailand.com/showproduct.cfm?id=785 - costa 750 de lei bucata si este pe stoc (se vinde doar la pereche)
sau cu http://difuzoareprofesionale.ro/index.p ... duct_id=54
se vinde si la bucata
MesajScris: Sâm Oct 27, 2012 8:42 pm
Localitate: Arad
Mersi de recomandare insa sunt sigur ca am citit undeva cum ca difuzoarele MAG nu prea impresioneaza ...
Sau sa se fi schimbat treaba ?
L.E : Mircea nu poti simula un grafic te rog frumos cu difuzorul MAG in X1 ?
