Acum este Sâm Iul 19, 2025 5:25 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 62 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
MesajScris: Vin Noi 18, 2005 12:54 pm
pare interesant, unde il folosesti, in masina sau in casa?
MesajScris: Lun Noi 28, 2005 2:30 pm
Caut o schema de un back loaded horn cu driver de 12",sa spunem un coaxial-BM12cxa adaptat pentru auditii de calitate.
Ce zici?
MesajScris: Lun Noi 28, 2005 2:43 pm
avem deja planul acela de incinta, exact pt acel difuzor
am sa-l caut si am sa-l postez :wink:
problema este ca nu aducem acel coaxial deocamdata, singurul coaxial pe care il avem este un Selenium 15CO1P vizibil pe site pt care exista deja postat un proiect pe forum
MesajScris: Mie Noi 30, 2005 8:05 pm
Am facut rost de proiect din alta parte.Multumesc oricum.
Am vorbit cu DJ DNA si astept transportul din Ianuarie.
MesajScris: Mar Dec 06, 2005 7:04 pm
Bogdi16 scrie:
Cand ai timp sa te ocupi te rog si de proiectul ala :( :cry:
Salut :D
Cu proiectu cum ramane.......??
M-ar interesa cutia sa fie cat mai optima...ca dimensiune. sa nu depaseasca 120 L ca sa le pot transporta cat mai usor....Acum chiar sunt interesat sa fol aceste difuri caci am vandut cele cu hp15 si i pacat sa tin banii aiurea....Te rog posteaza un proiect.... Si cam care ar fii potentialul acesto difuzoare cu un SPl asa de frumos :lol:
Salut
MesajScris: Mie Dec 07, 2005 2:17 pm
te referi la WN15S?
daca Da, atunci sa stii sa azi voi posta proiectul recomandat pt ele :wink:
MesajScris: Sâm Dec 17, 2005 7:14 pm
am si eu un bass reflex cu hp 18W se aude acceptabil (de fapt se aude nasol ca vibreaza tot prin casa :evil: )... si m-ar interesa 2 sateliti cat mai mici dar care sa duca 200VA pe 8 ohmi (amplificare IPA400 pentru fiecare) m-as orienta spre hp 15W dar sunt cam mari... ce alta posibilitate mai este cam pe la acelasi pretz cu hp 15 shi cam aceleasi caracteristici?
MesajScris: Sâm Dec 17, 2005 8:14 pm
E10-200S ar fi ideal pt aplicaia ta (10" 200W RMS)
la nevoie poate lucra pana la 60Hz in regim de fullrange
atentie, mai am doar o pereche pe stoc :cry:
alta optiune ar fi E12-150S care nu ar avea absolut nici o problema pana la 300W
cu astea poti face o pereche de fullrange-uri/sateliti, care la nevoie pot functiona si singure
MesajScris: Sâm Dec 17, 2005 8:21 pm
E12-150S functioneaza impecabil intr-o incinta de 50 de litri acordata la 60 Hz
Acesta boxa va avea un F3 de 60Hz, ceea ce inseamna ca poate fi folosita si singura fara a mai fi nevoie de subwoofer pt sonorizari mai mici
Tweeterul recomandat pt aplicatia ta ar fi PHT-412
E12-100S - 175 Lei
PHT- 412 - 130 Lei
P.S. Incinta poate fi micsorata pana la 30 de litri daca nu va fi folosita decat ca si satelit :wink:
MesajScris: Sâm Dec 17, 2005 8:46 pm
totusi intre E10-200S si E12-150S care ar fi mai bun?
dupa caracteristici mi se pare E10 mai bun....... avand si putere si spl mai mari
ce-i drept ar fi buna ideea sa functioneze si full range (ceea ce se pare ca E12 ar fi mai bun).... dar ma tem sa nu reziste la un ipa 400 pe o perioada mai lunga
oricum mai dureaza ceva timp (2-6 luni) pana dispun de finante si banuiesc ca o sa se mai aduca ambele tipuri de difuzoare
shi inca o intrebare ce diferenta este intre de ex. pht411 si pht 412 in afara de forma? ce diferente s-ar simti daca nu as folosi 412? sau mai exact pe ce baza (in afara de forma) se aleg driverele?
MesajScris: Sâm Dec 17, 2005 9:38 pm
toate pht-urile pe care le aducem sunt identice ca si capsula
tot ce difera intre ele este dispersia
am recomandat 412 deoarece este in stoc in acest moment si are o dispersie f larga asa cum este nevoie in sonorizarile de interior
E10- putere putin mai mare, si incinta mica, dar nu este la fel de performant ca si fullrange ca si E12-150S
daca nu vei baga in clip IPA 400-ul nu o sa ai probleme cu E12
MesajScris: Mar Feb 14, 2006 12:31 am
Salut ! Cam in 3 luni o sa primesc o datorie de la un prieten si vreau sa imi fac si eu o pereche de incinte profesionale fullrange , prima oara am vrut sa fac ceva cu wn15s si driver de 2'' dar nu ma tine buzunarul asa ca va rog daca se poate un proiect fullrange cu hp15w+hp10t+pht-413 . Am vazut unul pe forum dar mi se pare cam complicat de facut si nu am rabdare. As vrea sa le fac cat mai simple adica hp15w cu tuburile de bas reflex sub el deasupra lui hp10t si intr-o parte pht-413, hp 15w sa fie izolat de o placa de restul difuzoarelor ! Multumesc anticipat !
MesajScris: Mar Feb 14, 2006 1:00 am
recomandarea mea este sa inlocuiesti difuzorul de medii si tweeterul cu un driver pa-d52
va sunamai bine, mai tare, va fi incinta mai compacta, filtrul va fi mai simplu si pretul final ceva mai mic :wink:
MesajScris: Mar Feb 14, 2006 1:10 pm
Adica s-ar auzi mai bine doar cu driver ? Eu am zis sa le fac pe 3 cai ca sa nu fortez difuzoarele ,dar daca tu spui ca e mai bine asa merg pe mana ta ! Si ce volum ar trebui sa aibe incinta ?Ma gandeam la 100l cu 3 tuburi bas reflex de 7 cm diametru si 10 cm lungime e bine?Si cam ce spl ar avea toata boxa ?
MesajScris: Mar Feb 14, 2006 1:33 pm
pai spl-ul va fi de aprox 96 dB/1W
driverul va fi aliniat la nivelul de spl al difuzorului de bass folosind L-pad-ul din filtru
o incinta de 100 de litri ar fi cam maximul recomandat pt un fullrange acordat undeva pe la 42-45 Hz
