Acum este Vin Iul 18, 2025 5:21 am
 Subiectul mesajului: Monacor Stage Line SP-15/300PA [300Wrms/8Ohm]
MesajScris: Dum Oct 07, 2012 8:58 am
Localitate: Lunca mare
Ia uitati aici un proiect destul de complicat fata de ce am vazut pana acum. L-a facut cineva de la noi din tara?
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic. ... 65&start=0
 Subiectul mesajului: Re: Monacor Stage Line SP-15/300PA [300Wrms/8Ohm]
MesajScris: Dum Oct 07, 2012 9:24 am
SEBASTIAN PAVEL scrie:
un dif de 15 in horn nu va urca suficient pt a se imperechea cu un driver, trebuie neaparat si un horn de 6,8 sau chiar 10. Poate cu un phase plug, dar e mai complicat si in regim diy e aproape imposibil de realizat corect.
MesajScris: Dum Oct 07, 2012 9:50 am
este o copie dupa D&B C7
http://www.dbaudio.com/en/systems/black ... es/c7_top/
topul functioneaza pentru ca este gandit sa lucreze impreuna cu basi bassreflex care nu sunt prea eficienti si permite taierea inaltei de 2" din top mai jos fara sa cedeze.
MesajScris: Dum Oct 07, 2012 10:13 am
nu prea merge, mai ales pe piata din Ro, unde aparatura e abuzata peste masura. Totusi, cat de jos sa tai driverul, la 700 Hz? pt ca din simulari, orice horn cu dif de 15 nu urca mai sus, abia daca ajunge pe la 650 Hz cu -6dB
MesajScris: Dum Oct 07, 2012 1:41 pm
probabil taierea este facuta in zona de 1000 de Hz si midbass-ul este fortat din procesare prin EQ-uri exagerate pentru a compensa caderea hornului.
