Acum este Vin Iul 18, 2025 10:42 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 42 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
 Subiectul mesajului: Re: conectare crossower la mixer amplificat
MesajScris: Mie Sep 19, 2012 3:03 pm
Localitate: Galati - Tg.Bujor
am gasit ceva foarte interesant cine ma ajuta sa invata ce trebuie sa setez sa pot pune pe un canal bass si ce frecventza la ce butoane sa umblu in imaginea ce o sa o atasez si pe celalalt canal inalte mediii cum de unde sa setez satelitii din acest plugin interesant nu gluma..va rog mult need help
fitru winap.JPG [ 150.99 KiB | Vizualizat de 1468 ori ]
MesajScris: Mie Sep 19, 2012 3:13 pm
cruceanu alex scrie:
Ceea ce vrei tu se poate obtine cu winamp, folosind "Eq by Nevi"; este mult mai simplu, fiind un eq cu 250 benzi paragrafic; partea buna este ca si merge bine, nu omoara procesorul.
MesajScris: Mie Sep 19, 2012 3:17 pm
acum un minut am instalat pluginu de la nevi ideea este alta nu ma pricep sa le setez nici pe acela nici pe acesta ( un mic ttutorial de folosire mi-ar fi de mare folos) mersi pentru raspunsul promt...
vad ca cel postat de mine are multe reglaje si pe mine in principal ma intereseaza sa setez basiii pe un canal satelitii pe un canal...help
MesajScris: Joi Sep 20, 2012 9:14 am
Presupun ca stii sa reglezi un eq, daca nu poti sa te joci cu el pana descoperi:
vezi ca in stranga jos poti alege un canal(L sau R) sau ambele(both); alegi
apoi pe un canal tai de la 90Hz in sus(LPF, si pui basii)
pe celalalt exact invers de la 90Hz in jos(HPF si pui satelitii)
Ai chiar si functia de "delay" daca doresti.
Ti-as face un "help", dar sunt la lucru si nu am cum(nu am winamp); dar ma poti suna la telefon si iti explic sau fac un fast view meeting.
MesajScris: Joi Sep 27, 2012 12:35 pm
salve matei mi-ar prinde bine ajutorul tau si ar fi ok daca mi-ai lasa numarul tau de tel .Mersi mult incodata
MesajScris: Vin Oct 05, 2012 9:53 pm
salutare dinnou cu ajutorul lui Matei i-am dat de cap la acel egalizator ..by nevy... intradevar foarte bun ( multumiri pentru useru matei ) MIRCEA voiam sa te intreb hp18w la ce frecvente low si hi cut sa setez pentru acest difuzor?
MesajScris: Sâm Oct 06, 2012 3:53 pm
subul ar trebui operat de la 40 de Hz in sus
nu stiu ce sateliti ai ca sa recomand trecerea catre ei
MesajScris: Sâm Oct 06, 2012 9:17 pm
de la 40 la cat? satelitii i-am pus de la 120 in sus se aud ok cat de cat o sa ma mai joc maine afara ca in casa sare rigipsu ....frecventa la difuzoru asta cu incinta de br ma intereseaza de unde si pana unde sa-l pun sa pot obtine un bass frumoss. Mersi pt ajutoru promt
MesajScris: Dum Oct 07, 2012 8:33 am
pai ce sateliti ai?
MesajScris: Lun Oct 08, 2012 1:11 am
satelitii sunt work250 ..250rms si varf 400. Astazi am scos sculele afara basuu l-am reglat la 41 pana la 98 herti asa se aude ceva mai cald si ok dupa urechea mea
iar satelitii de la 98 in sus....spre mirarea mea la sateliti desi e cam jos zic eu la 98...nu au bass se aude ok...probabil egalizatorul de la nevy nu e foarte precis cred
MesajScris: Lun Oct 08, 2012 4:48 pm
pai si egalizatoarele sunt caracterizate de niste pante
sa nu te astepti ca sub 98 de Hz sa nu existe semnal, Exista dar este atenuat, ca si la un filtru pasiv.
MesajScris: Lun Oct 08, 2012 8:28 pm
ok mersi fain mircea... la cat coboara hp18w sa stiu sa nu depasesc panata lui de coborare 40 si cat?
