Acum este Vin Iul 18, 2025 2:22 am
 Subiectul mesajului: conectare crossower la mixer amplificat
MesajScris: Sâm Sep 01, 2012 8:17 am
Localitate: Galati - Tg.Bujor
salutare si revin pe forum cu cateva intrebari :
1. cine ma lamureste ce rol are exact pe mixeru meu cu amplificare pe el Work 8400 ,butonul power suply phantom power +48
2. cum pot conecta crossower pe el tinand cont ca mixeru are amplificarea incorporata? am vazut ca am cateva intrari separate : aux send , aux return, rec in , rec out,
Sper sa ma poata ajuta si pe mine cineva cu cateva raspunsuri daca nu deranjez . multumesc anticipat si poate e peaici vri-un galatean care sa-mi mai explice una alta in ale domeniului
 Subiectul mesajului: Re: conectare crossower la mixer amplificat
MesajScris: Sâm Sep 01, 2012 9:08 pm
cross se pune intre sursa de semnal si amplif ,nu prea vad cum sa pui cross :(
MesajScris: Mie Sep 19, 2012 12:57 pm
Poti sa pui crossul pe un mixer amplificat daca ai pe mixer un imput pe EQ sau pe master.
Iesi din main out....intri in cross...iesi din cross....intri in main insert sau in power amp...si atunci
o sa-ti dea frecventa pe care tu o vrei din cross, sau poti sa mergi doar pe un canal cu basii,dar sa ai grija la impedante,
daca statia stie 4 ohmi.
Respect
