Acum este Vin Iul 18, 2025 5:47 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 34 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Boxe pt lautari
MesajScris: Joi Aug 30, 2012 12:37 pm
Carpen Andrei scrie:
Am incercat pe ma600 si suna urat si l-am pus pe basi pe t-amp la fel suna urat si acum pe ep2500 suna mult mai ok.Eu prin inalte inteleg zona 14,16khz.Asa medii inalte are ,nu pot sa zic ,dar acea bataie de tabla nu o are .Suna ff bine d220ti nu zic ,dar nu e chiar pe gustul meu.Imi plac mediile si mediile superioare dar inaltele .... .Acum bine ca eu pot sa le fac din procesor sa sune cum vreau ,nu e o tragedie.Si cat tine de lautari eu ii dau dracu ,dar cand am 10 sonorizari cu ei si stau si dorm in masina si nu fac nimic parca suna mai bine decat sa ma frece un prost la o nunta cu melodia lui din tinerete cand se iubea cu marcica in fan si imi arata tatuajul din razboi si ma scuipa tot prin ureche cand ma apropii de el.Munca de dj prin zona mea nu prea e rasplatita ,doar daca induri multe.
ceva nu ti-e in regula la filtre din ceea ce scrii aici... posteaza schema sa o verific
comp 44 suna ca o tabla rupta in comparatie cu D220Ti
MesajScris: Joi Aug 30, 2012 2:22 pm
Urmata intocmai.R-ul este de 3,3
MesajScris: Joi Aug 30, 2012 2:36 pm
Localitate: Sibiu
eu nu as da 220 ti pe toate compurile ,cauta un amplif bun pe topuri nu bery,va suna altfel si niste filtre pe masura si schimba driverele comp 44. eu am proel si nu se compara cu the amp si alte gunoaie,pe topuri suna de prea suna,pe bas unul il folosesc in bridge ca sa am power pe bas.unele amplifuri suna mai bine pe basi,altele pe topuri,recunosc si la mine ca ar trebui un amplif mai nervos pe bas ,eu ii dau sa pape 900 bridge,dar pe topuri eheee :wink: suna,au viata in ele
MesajScris: Joi Aug 30, 2012 3:02 pm
Momentan vreau sa schimb mixerul ,fiind piesa cea mai importanta, degeaba bag amplificare mai ok.
MesajScris: Joi Aug 30, 2012 7:58 pm
Localitate: Bistrita
Adam Alexandru scrie:
.pfff si cand treci prin fata boxei iti crapa timpanul.
asta e un lucru rau
......au crescut cu Vermona si alte stifturi si acum fac figuri :lol:
ce te face sa crezi ca Vermona a fost sau e "stift" ? povestile de pe forumuri sau opinie proprie in urma auditiei?
MesajScris: Joi Aug 30, 2012 8:26 pm
Localitate: Sibiu
am avut in 2003 o vermona ca amplificare pt microfoane la Academia Fortelor Terestre,acolo am facut armata si eu eram in fiecare dimineata prezent si cand se tineau adunari pe platou. vrei sa spui ca este ceva f tare??? eu consider ca e depasita de f mult timp
MesajScris: Joi Aug 30, 2012 10:23 pm
e depasita de vreo 20 de ani :lol:
o cunosc prea bine, am construit o gramada de clone de Vermona pe vremuri, am avut si originalul mono, cel stereo si mixerele lor amplificate.
MesajScris: Vin Aug 31, 2012 9:40 am
schema e ok mircea ?
MesajScris: Vin Aug 31, 2012 10:13 am
nu prea e OK, o sa postez o alta schema cand am timp
MesajScris: Vin Aug 31, 2012 12:04 pm
De fapt de depasita de 40 de ani...
MesajScris: Vin Aug 31, 2012 1:48 pm
Localitate: Sibiu
:lol:
MesajScris: Mie Sep 12, 2012 10:12 pm
Foarte profesionisti unii lautari,zilele trecute am auzit Dynacord VL152(boxa cu reviewuri bune) pe Powermate 1000-3 care cu setare de lautareala suna absolut infect.Pe langa asta folosea si ceva negative format mp3 de ce-a mai joasa speta,boxa sunand ca si ce mai jegoasa chinezaraie.
MesajScris: Dum Oct 07, 2012 10:52 pm
Pasul 1: Faci ștrap peste R (o lași în zero ohmi)
Pasul 2: Înlocuiești condensatorul de 2,7uF cu unul de 2,2uF. Dacă poți, ar mai trebui redusă și bobina (să fie de 1mH).
Pasul 3: Înlocuiești rezistența paralel pe driver. Nu trebuie să fie mai mică de 33 ohm (în cazul de față). Pornește de la eliminarea acesteia.
Dacă crezi că e prea multă înaltă, pune de 40-32ohm și vezi care ar fi valoarea ok.
Așa cum este filtrul, pare că atenuarea este mult prea mare. Nu reușesc să văd foarte bine ce valori au acele rezistențe paralel.
De aceea nu ai înalte suficiente.
MesajScris: Mie Oct 10, 2012 7:10 am
Sunt 2 in serie de 22 ohm si 2 paralel de 18 ohm . Poza marita http://i48.tinypic.com/11t09zs.jpg
MesajScris: Joi Oct 11, 2012 10:50 am
E clar.
Atenuarea e mult prea mare.
Rezistența echivalentă paralel este de 9 ohmi.
Cu alte cuvinte, jumătate din putere se duce pe aceste rezistențe.
Cele serie îți mai mănâncă încă vreo 20-25%.
Rămâne valabil ce ți-am spus în primul meu post.
Poți înseria cele două rezistențe de 18 ohmi ca să faci una de 36ohmi.
