Acum este Mie Iun 04, 2025 9:43 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 394 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27  Următorul
MesajScris: Vin Aug 10, 2012 11:08 am
dB technology este o componenta a grupului RCF .
Foloseste doar difuzoare RCF , dar nu cele care sunt cap de serie !
Incinta este foarte compacta pentru un BR cu difuzorul RCF LF18N401 , priviti dimensiunile din atasament .
Dar ...la puteri medii , cred ca nu este invingatoare in lupta cu SPL-ul .
Tapped Horn-ul ( bine construit ) cu difuzorul de 12" optim il rupe pe genunchi la SPL pe orice Bass Reflex cu 18" , dar nu si la extensie in zona infra ...
Asta daca proba este TH12 versus BR18, la putere egala .
Daca facem o proba de 4x TH12 la 4x BR18" , TH12 iese clar in avantaj , deoarece cu iesirile acustice cuplate toate 4 coboara la fel ca un BR , dar cu un SPL muuuuuul mai mare !
DB Arena 18 Pro.jpg [ 47.45 KiB | Vizualizat de 8816 ori ]
DB Arena18 Pro.jpg [ 63.86 KiB | Vizualizat de 8816 ori ]
MesajScris: Vin Aug 10, 2012 11:14 am
Localitate: iasi
Si totusi suna super, cu o prezenta incredibila. 98db la 40hz :D nu spune nimic? Vreau sa-mi aratati un alt bas reflex care sa-l egaleze pe acesta la raspuns.(in aceeasi bani).
MesajScris: Vin Aug 10, 2012 11:18 am
Graficul prezentat este cu procesarea optima , fara procesare te pisi pe el...
Pe bune , TH12 suna mai tare .
Oricum sub 50 Hz nu prea conteaza ...
Datorita procesarii active , puterea acustica disponibila este mai mica , datorita compresiei in putere care va apare exact la acea frecventa unde a fost facut " boost" ul ...
Ce iei pe mere , dai pe pere !
De aia am specificat ca testul se va face corect la putere medie , nu la maxim .
MesajScris: Vin Aug 10, 2012 11:26 am
Localitate: iasi
Aseara in testul meu am probat atat la 200w cat si 600, in ambele cazuri a sunat mai prezent fata de mth, nu doar sub 50hz. De ce incercati sa ma contraziceti nu-mi dau seama, eu nu fac reclama nimanui, vorbesc ce am auzit, daca ma luam dupa grafic ziceam ca suna MTH-ul de rupe si n-are rost comparatia intre astea 2.
Poate sub 40hz nu prea conteaza, nu 50hz...
MesajScris: Vin Aug 10, 2012 11:37 am
Daca ai fi facut auditia cu THAM15 , dupa proba trebuia sa iti scoti pantalonii din fund cu penseta...
Nimeni nu are interese sa te necajeasca , pur si simplu asta rezulta din grafice .
Sper ca stii de gluma !
MesajScris: Vin Aug 10, 2012 11:45 am
Localitate: iasi
Asta explicam mai devreme, datorita acelor grafice mi-am facut mth, oricum nu-mi pare rau. Tham15 nu am auzit, asa dupa grafice multe par ok, chiar foarte ok. Asa cum din grafice eram eu tare si mare cu o pereche de wn15 400w si bmd450II si m-am dus sa dau eu ceata unor boxe de 12 zeck nu stiu de care, ce-am plecat eu cu codita intre picioare de acolo cand am auzit ca boxa aia de 12 suna si mai tare si mai placut decat consacratul wn cu bmd. Asa ca graficele... Nu-i o regula generala, oricum mai trebuie pusa si urechea la treaba.
MesajScris: Vin Aug 10, 2012 12:12 pm
Daca boxele cu wn si bmd erau construite de Zeck , cu siguranta erau bune .
Oricum eu inca nu am ascultat inca o incinta acustica buna cu 15"+1" fara procesare activa , compromisul este mult prea mare...
Daca nu pricepi la ce ma refer , nu este o problema .
O boxa nu este egala cu alta boxa , iar tu nu esti Zeck .
Nu ne putem compara cu firmele cu traditie...
Probabil ca ai reusit performanta sa faci o cutie cu difuzoare , care zornaia acceptabil pentru majoritatea ascultatorilor , pana la proba comparativa cu Zeck-ul de 12" .
O firma adevarata are secretele ei , iti garantez .
Nu este suficient sa vezi planurile , le copiezi si gata !
De aia am fost si foarte rezervat cand am scris " Tapped Horn ( bine construit ) , cu difuzorul de 12" optim " ...
La un asemenea proiect sunt foarte multe variabile , care insumate nu intodeauna dau rezultate satisfacatoare .
Persevereaza , pana la urma o sa sune bine si tare !
MesajScris: Vin Aug 10, 2012 12:31 pm
Localitate: iasi
Tot ce era in boxa cu wn15 erau recomandate de vanzator, inclusiv filtru dna xpro2(dat odata cu difuzoarele pentru combinatia asta), aaa si proiectul la fel asa ca nu trebuia sa fie doar o zornaiala. O zi buna!
MesajScris: Vin Aug 10, 2012 1:25 pm
Wn15 , bmd 450.2 sunt folosite si in prezent in TurboSound .
Exact in aceeasi combinatie , absolut chioare , nemodificate , nu OEM sau alte vrajeli de marketing !
Este posibil ca si filtrul sa fie de inspiratie TS...oricum toate filtrele seamana intre ele , dpdv electric .
Daca nu intelegi ceea ce am scris mai sus , nu intelegi si gata .
Asta este .
Totusi , sa revenim la Tapped Horn si comparatii...
MesajScris: Vin Aug 10, 2012 6:47 pm
Localitate: carei
teoria e teorie...da tot practica ma omoara :mrgreen:
MesajScris: Sâm Aug 11, 2012 12:44 am
Alex Ursu scrie:
Sa-l lasam totusi sa se bata cu punu-n piept doar vazand niste simulari, pt ca n-ai stat pe viu sa masori 4 bucati. Probabil altii is prosti de cara bas reflex pe la concerte(ma refer la boxe de firme consacrate) cand colosa cu 4 bucati th pe-o parte hop 142 db :lol:
Auzi treaba 4 th contra 6 DB arena:))))), esti bolnav fratica. Cu asta am incheiat ca-mi dau seama ca fabulezi, habar n-ai cum suna acest bas. O zi buna!
nici nu vreau sa aflu cum suna, am facut destule teste pana in prezent cu N boxe de firma, prefer oricand 4 TH cu difuri de 12 construite din ply de mesteacan in defavoarea a 4 dB Arena. Unde ai vazut tu, BR la concerte sa faca treaba unor hornuri? X-sub de la EV? DA, ok, insa folosesc cate 8-10 bucati la o sonorizare de 2000 pers, acolo unde eu mergeam cu 2 LAB-uri si culmea, LAB-urile mele se auzeau noaptea pana la o distanta de 12 km, DA, 12 KILOMETRI si au spus-o persoane de la acea distanta care nu se cunosc intre ele si care nu aveau nici un interes sa ma minta.
Pai tu cu CX 3400 procesezi TH-ul? Cum il procesezi, cu filtru high-pass la 25 Hz? pai asta e procesare? Iti trebuie foarte mult timp sa te joci cu un horn, pana-i descoperi raspunsul corect, iar cand ai facut asta, poti spune ca ai un TH bun, cu care te poti duce la comparatii.
Rog un moderator sa faca curatenie
MesajScris: Sâm Aug 11, 2012 4:38 am
ceva foarte interesant :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
http://www.vtcproaudio.com/els212.html
MesajScris: Sâm Aug 11, 2012 10:12 am
Localitate: Galati
Interesant...dar mi se pare mai ok doua tham12...e mai versatil...iar ca spl tot pe acolo esti:):)
MesajScris: Sâm Aug 11, 2012 11:09 am
Undeva tot e un smen.De ce mari firme de sonorizare se chinuie sa care zeci de subwoofere bassreflex cand puteau rezolva totul cu cateva tam,mth,plm etc.
MesajScris: Sâm Aug 11, 2012 1:58 pm
Localitate: iasi
Firmele mari inca nu au vazut th-urile lui Ovidiu Gherasim de asta inca folosesc bas reflex. In curand toti vor arunca bas reflexu ca bineinteles cu doua hornuri nu stiu de care bate basul la 12 km de nu pot sa dorm cu nevasta in pat. Tot tu esti ala care face lumea sa vomite prin cluburi:))))), pfuuuu. De ce rogi moderatorii sa faca curat? las' sa vada tot poporu dumele tale, ce-ai visat tu peste noapte. Te-ai trezit tu cu th-u, tu crezi ca pan acu esti primu care a auzit de hornuletele astea? Daca era mortal la sunet vedeai la toate firmele mari asa ceva. Dar sa revenim cu picioarele pe pamant. Ziceai ceva de procesarea mth-ului, pai bine, dar daca procesam Db-ul? cam alta poveste zic eu. O zi buna!
