Acum este Sâm Iun 07, 2025 5:53 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 95 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 3, 4, 5, 6, 7  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Boxa pasiva - MAG 554 -
MesajScris: Mar Iul 31, 2012 10:32 am
Rugămintea mea (la modul general) ar fi să nu vă certați, dacă se poate.
MesajScris: Mar Aug 28, 2012 5:45 pm
Il cunosc personal pe Victor din vremuri de pionierat si glorie in ale sonorizarilor, de pe vremea cand Menadi si echipa din care facea parte si Victor punea mult suflet in acest domeniu...
Sper ca nu m-am inselat...
In caz afirmativ, pot sa sustin ca Victor e un specialist de mare nivel si pe care cei ce-l cunosc, neaparat trebuie sa-l aiba de prieten, fiindca ar avea multe de invatat...
Totodata, stiu ca si la Campulung sunt baieti de mare suflet si care risipesc f multi bani pe sunet, desi nu intotdeauna merita , de aceea se mai cauta si ceva compromisuri, deoarece satisfactiile financiare nu sunt totdeauna pe masura...
Asa ca daca boxele astea se aud bine si sunt mai ieftine, in ciuda unor echipamente scumpe si care,iata, nu e mare de capul lor...ce sa facem ?
Trebuie sa ne "orientam"..
Nu mai bine tuturor.
MesajScris: Sâm Oct 06, 2012 3:25 am
Localitate: CAMPULUNG
Am auzit ieri o activa mag cu aceleas difuzoare are biamplificare power soft. 1x700 + 1x200W. Super boxa. ma impresionat
MesajScris: Sâm Oct 06, 2012 1:27 pm
Poze nu ati facut ?
MesajScris: Joi Noi 08, 2012 11:35 pm
P Victor / hpavictor scrie:
Nu este prea mult de comentat la boxa FBT .
Este o simplitate , nu are un filtru performant , nu foloseste difuzoare care sunt cap de serie de la cel mai bun producator de difuzoare de pe glob...mint cu nerusinare la specificatiile tehnice etc .
Cam atat despre FBT .
MAG a ales sa faca o boxa pe placul anumitor utilizatori ... mai conservatori .
Daca eu as fi proiectat o boxa pentru lautari , cu siguranta o faceam diferita fata de MAG .
Nu ma refer la pret ...
As fi ales un difuzor de 15 toli , cu bobina de aluminiu de 3.5" si magnet ceramic , iar ca difuzor de inalte 1.4" cu bobina de 2.5" cu magnet din neodimium si horn din aluminiu ...
Compresia in putere datorita efectului termic ar fi fost destul de redusa !
Filtrul ar fi avut protectie electronica independenta pe cele doua difuzoare ( de joase si de inalte ) cu constante de timp si praguri diferite etc .
Pentru mine filtrele nu reprezinta o problema ... o data stabilita perechea de difuzoare , trebuie cateva masuratori in camera anecoica pentru finisare si gata .
Proiectarea si realizarea unor filtre dedicate ( nu universale , asa ceva nu exista , este un nonsens ) nu este foarte complicata , dar implica productia unor cantitati mari din motive de amortizare a costurilor de fabricatie ...si folosirea doar a difuzoarelor pentru care s-au determinat valorile optime ale componentelor electronice conform masuratorilor acustice .
Cutia trebuie sa fie din obligatoriu din lemn , dar fata boxei poate fi integral sau partial din plastic , tratata acustic ca sa nu existe reflexii intre plasa de protectie a difuzoarelor si panoul cu difuzoare...
Nu este usor sa proiectezi o boxa buna ...dar si mai greu de realizat .
Lasand ideile mele despre cum trebuie facuta o boxa , ne uitam ( unii cu admiratie profunda ) la MAG pentru ca ei au reusit deja .
Faptul ca se putea si mai bine nu inseamna ca acesta boxa este de neglijat .
Imi amintesc ca Mircea a facut un proiect cu un concept asemanator ( boxele albe ) cu un difuzor de mid bass de 12" / 600 W si un difuzor de inalte de 2", totul intr-o cutie de 40 litri , acordata la 60 Hz , care a rupt inima oricarui sunetist care a avut contact cu ele .
Aveau tot ce trebuia : putere , SPL , extensie la joase , sunet placut .
Extensia absolut suficienta la joase permitea sa te duci la eveniment fara subwoofer !
Dar nu prea era lumea interesata de acel proiect , toti doreau Dynacord , RCF , FBT , KV2 , QUBE etc adica brand name .
Dar ce , Selenium le statea in gat ?
Acum o sa le placa , ca de aia JBL i-a cumparat ...pentru ca sunt foarte buni .
Vor cumpara boxe JBL ( adica brand name ) cu difuzoare Selenium in ele , la pret de specula , ca " e originale " !!!
Dar da-i Doamne romanului mintea de pe urma...
Scuze daca pe unii i-am jignit fara sa vreau , am uitat nu toti sunt romani in meseria asta , ci si cativa membri ai unei anumite etnii .
De aia nu se inteleg intre ei sunetistii sau popular spus " baietii cu statia " .
MesajScris: Mie Feb 13, 2013 7:52 pm
Localitate: Braila
Pozele cu puterea variantei active !
http://i47.tinypic.com/2gumw02.jpg
Honda The power of dreams
MesajScris: Mie Feb 13, 2013 8:19 pm
spune-mi te rog , in incinta de pe care provine acest modul, era o camera separata care sa separe modului de volumul in care lucreaza difuzoarele, sau totul era la comun.
Nu ma refer la camera radiatorului. Aceea stiu ca este separata.
MesajScris: Mie Feb 13, 2013 11:09 pm
Localitate: Braila
Da este separat de volumul in care lucreaza difuzoarele, are cutia lui . Boxa , daca este ON si nu primeste semnal, ( piesa este pe pauza spre exemplu ) trece singura pe stand by, in momentul in care primeste semnal se deschide singura instantaneu. Amplificatorul pentru pentru woofer are 820 W / 8 ohm curat , masurat cu osciloscopul , iar cea puterea pentru driver tot masurata cu osciloscopul are 230 W . Ambele amplificatoare au limiter care functioneaza foarte bine .
MesajScris: Joi Feb 14, 2013 3:23 am
Traiasca China ...
Aici aveti poze de la o incinta activa ( fara amplificare biamp ) , tot cu etaj final audio in clasa D auto oscilant si SMPS ...fabricata in tara orezului si asamblata in ukraina , la firma Park Audio
Aici aveti cateva exemple de incinte si module de amplificatoare asemanatoare cu cele prezentate mai sus :
http://www.parkaudio2.com/pdf/Um/NW715-P_UM.pdf :
http://www.parkaudio2.com/pdf/Um/DX1400MS_UM.pdf
Etaj final clasa D.jpg [ 65.31 KiB | Vizualizat de 7875 ori ]
Etaj intrare.jpg [ 57.83 KiB | Vizualizat de 7875 ori ]
MesajScris: Joi Feb 14, 2013 6:55 am
Daca poti compara ce ai postat acolo cu puterile din mag clar ca aberezi. vezi pozele .si un copil vede simplitatea puterii din boxa postata de tine. in boxa mag554A sunt puteri ucrainiene lucrate cu simt de raspundere. cine face acum puteri cu alte piese decat china taiwan sau coreea?Stiu ca iar sariti cu comentarii. Pe forumul asta numai victor trebuie sa aiba dreptate. Te inseli. am folosit boxele astea si le-am comparat. nu degeaba am vandut o putere de firma sa iau active.Mag au facut si boxe active in trei cai cu powersoft. o sa vedeti cat de curand poze.
MesajScris: Joi Feb 14, 2013 11:10 am
Este foarte clar pentru toata lumea ca nu poti citi si intelege ce scrie acolo , asta ca sa nu te jignesc ca esti total anal fabet " domnule " Tony Holer .
Acele puteri ukrainiene made in China sunt intradevar lucrate cu simt de raspundere , asa rezulta din pozele pe care le-am facut eu personal , deci rezulta ca tot eu am dreptate , ca de obicei ... SIC .
Nimeni nu sustine ca sunt " asa " sau " altfel " in comparatiile facute cu incinte acustice de alt tip .
MAG au facut intradevar si incinte active cu module POWERSOFT dar si cu DIGIPRO , exact ca si boxele NEXO sau Turbosound , HK , Proel , unele RCF sau DB etc .
Dar in prezent echipeaza boxele active doar cu module fabricate in China si asamblate in ukraina de firma PARK AUDIO .
Nu este un lucru rau , dar nici bun .
Pur si simplu nu ne putem pronunta .
Ca sa ne putem face o idee despre calitatea unui produs trebuie sa treaca ceva timp , probabil minim 3 ani , suficient pentru a face o vanzare destul de mare in Romania .
Atunci vom putea constata daca sunt aparate fiabile la tensiunea retelei de 220V din Romania , daca rezista la stilul de " cantat " din Romania , daca apar defecte neprevazute la partea electronica sau la difuzoare etc .
Pentru toti userii este cu siguranta neimportant daca vinzi sau nu o putere de firma , la toti li se rupe " sufletul " de puterile altora sau de orice altceva care nu este al lor !
Este de laudat efortul celor de la MAG pentru a alege o solutie asa de complicata pentru o boxa activa , dar probabil rezultatul se justifica .
Sper ca in curand sa fac rost de manualul de service de la aceste module de amplificare si o sa descoperim impreuna despre ce este vorba .
Pe mine ma face suspicios tocmai faptul ca li se face atata reclama , incat sustin ca este ceva in neregula ...este prea mult interes pentru niste amarate de boxe .
Ori pana acum ati avut doar supergunoaie , ori exista anumite interese ...atentie , asta nu inseamna ca boxele nu pot fi bune sau chiar foarte bune !
Doar ca nu mai am incredere in oameni ...
MesajScris: Joi Feb 14, 2013 11:31 am
am avut zeck arena 18s si satelitii tot zeck arena 2x12+driver 1,4 .patru basi doua topuri amplificate cu crownuri erau dotate cu rcf. (au ars in incendiu,)apoi am cautat multe alte boxe sa sune ca acelea. au urmat ev zx5 ,mackie .fbt mitus o gramada de boxe facute cu rcf p audio . etc. pot sa ascult o boxa. eu aici inchei.practica omoara teoria si nu spun din povesti. la sonorizari mai mari am avut ocazia sa punem mai multe sisteme cu diferite boxe. stiu cum suna majoritatea daca spui analfabet citeste mai bine cum ai scris tu.Nu am nici un interes. atat ca am vrut sa arat pe forum ca si firme low cost pot face ceva super. ex. sistemul care la facut domnul mircea pt trupa vis. sunt prieteni cu mine si au ales ce e mai bun pt sunetul pe care-l vor.
MesajScris: Joi Feb 14, 2013 12:16 pm
HPA Victor
MAG produce de ceva timp boxe cu module powersoft si are si in acest moment in productie asa ceva.
Stiu din surse sigure ca sunt pe teava mai multe modele noi de boxe care vor avea in componenta module fabricate de italieni.
MesajScris: Vin Feb 15, 2013 5:42 am
holter tony scrie:
MAG nu este o firma care se inscrie in tiparele clasice ca sa poata fi considerata low cost sau low quality !
Pretul este absolut corect pentru calitatea audio pe care o ofera , de fapt este o mare afacere , tinand cont ca in prezent extrem de putini producatori mai au in fabricatie aparate de calitate .
Din experienta pe care o am cu modulele Digipro de la RCF si DB technology consider ca varianta din pozele de mai sus ( inclusiv cele prezentate de mine ) este superioara .
Nu ma intrebati de ce...
Raman la parerea ca unul dintre noi doi este cu siguranta semi analfabet !
Incearca si respecta regulile de baza ale limbii romane ...
Cat despre legatura intre practica si teorie ...mai bine renunti , am folosit echipamente mult mai multe decat tine , pe bune .
Uite un comentariu viewtopic.php?p=45698#p45698 la subiect .
MesajScris: Lun Iun 24, 2013 3:43 pm
pana acum nu am auzit vreo boxa MAG sau dotata cu difuzoare MAG care sa imi placa pe partea de medii si inalte.
Senzatia intotdeauna a fost de aglomeratie , atenuare in medii si niste table frecate pe inalte (exprimare mai plastica putin)
daca va plac, foarte bine, mie cel putin nu-mi plac de nici o forma.
am avut ocazia sa ascult cateva sisteme chiar instalate de distribuitori si nu sunt pe gustul meu.
Care este parerea dumneavoastra despre MAg MD554 domnule Bartic acum ca le comercializati si dumneavoastra ?
