Acum este Vin Iul 18, 2025 2:05 am
 Subiectul mesajului: Posibila problema la Dynacord Powermate 100-3?
MesajScris: Mie Iul 18, 2012 10:00 pm
Localitate: Dragasani, Valcea
Va salut!
Nu de mult timp folosesc acest mixer si de doua ori mi sa intamplat sa intre protectia la unul din canalele de iesire, eu folosind corespunzator patru boxe de 8 ohmi ( EV ZX5) cate doua pe canal, fara a fi la un volum exagerat, adica mult mai jos decat l-am forjat in alte dati.
Poate fi de la curentul slab? Nu am luat stabilizator de tensiune deoarece am vazut ca fabricantul spune ca are incorporat.
Cunoaste cineva aceasta problema?
De asemenea am observat ca uneori distorsioneaza microfonul (un shure pgx) chiar si cu baterii noi si eu am pus incidentul tot pe seama curentului.
Va multumesc!
 Subiectul mesajului: Re: Posibila problema la Dynacord Powermate 100-3?
MesajScris: Joi Iul 19, 2012 7:00 am
cristi florea scrie:
Va salut!
Va multumesc!
Salut! Daca "picau" ambele canale simultan; ar putea fi: socuri de curent(cand pica reteaua pentru 1-2 secunde); variatii mari de tensiune(cazul explicat de tine).
Din moment ce este un singur canal: scurtcircuit pe iesire, un contact imperfect(in amplificator sau boxa).
Fa urmatorul experiment:
Incearca sa urmaresti ce boxe pui si pe ce canal. Astfel vei descoperi amplificatorul sau boxa cu problema.
MesajScris: Dum Iul 22, 2012 7:33 pm
Gheorghe-Matei Topciov scrie:
Va salut!
Va multumesc!
MesajScris: Lun Iul 23, 2012 8:51 am
Daca nu intelegi despre ce este vorba de ce mai ceri lamuriri ?
MesajScris: Mar Iul 31, 2012 10:22 am
P Victor / hpavictor scrie:
Prietene.......lamuririle tocmai pentru asta sunt menite, sa explice ce nu intelegi! Poti cauta si in DEX si apoi poti face pe grozavul!
MesajScris: Mar Iul 31, 2012 2:13 pm
Ai facut experimentul?
MesajScris: Mar Iul 31, 2012 2:27 pm
Nu am facut experimentul pentru ca nu mi s-a mai intamplat problema . Cert este ca problema nu era de la cabluri pentru ca a facut si dupa ce le-am schimbat intre ele. Eu am patru boxe, doua de 12 respectiv doua de 15 tzoli, fiecare de 700w, si numai pe canalul pe care le puneam pe cele de 15 imi facea acea intrerupere de 2 secunde simultan cu aprinderea ledului de protectie de la mixer. Preventiv am luat totusi un stabilizator si o sa verific si mufele in boxe.
Eu cred totusi ca era curentul foarte slab si intra protectia de supra sarcina pe canalul care solicita mai mult mixerul. Mai am un amic caruia i s-a intamplat acelasi lucru
MesajScris: Mar Iul 31, 2012 7:11 pm
Interesant...dar cam greu sa faci o diagnoza.
MesajScris: Mie Oct 24, 2012 9:22 pm
Nu stiu sigur daca era problema de la tensiune......cert este insa ca de cand folosesc stabilizator nu s-a mai intamplat!
MesajScris: Mie Oct 24, 2012 10:29 pm
eu pun pe un 1000-3 2 Vl212 si 2FBT haimax 6 si nu am patit nimic pana acum si folosesc un stabilizator de 10000W si atentie ca multi spun ca mixerul trebuie "aranjat"nu am avut timp ca sa il pun la punct si se cunoste foarte mult treaba asta
MesajScris: Dum Oct 28, 2012 12:34 am
Localitate: Sibiu
posibil si de la filtre sa fie
MesajScris: Lun Oct 29, 2012 8:17 pm
Nu cred ca de la filtre. Sunt DNAXpro2 si stiu ca daca intra protectia la ele nu isi revin asa repede. Plus ca ar fi fost prea mare coincidenta sa se blocheze simultan. In situatia prezentata se opreu doar pentru 2 secunde......
