Acum este Dum Iun 08, 2025 3:58 pm
 Subiectul mesajului: selenium d2500ti VS d 220 ti
MesajScris: Mie Dec 14, 2011 3:13 pm
Localitate: otelu rosu
mare rugaminte va rog la cei care au sau cei care au testat aceste drivere.multi spun ca au aceeasi bobina.daca au aceeasi bobina...cum suna diferit?sau care e diferenta intre ele?
rog pe domnul mircea sau pe domnul dan....daca ma pot ajuta cu un sfat.
lasand la o parte ca unul e pe neo si unul...nu.daca este vre-o diferenta la calitate.pentru ca ....eu trebuie sa cumpar 4 drivere.si cineva mi-a spus NU CUMPARAT D2500 TI pentru ca d220ti este exact acelasi lucru doar ca nu este pe neo si este mai ieftin.
multumesc si astept raspuns.
 Subiectul mesajului: Re: selenium d2500ti VS d 220 ti
MesajScris: Mie Dec 14, 2011 3:22 pm
D2500Ti si D220Ti folosesc aceeasi bobina (se vede si pe listele de preturi si pe site )
D2500 foloseste un alt sistem magnetic si un alt design de phaseplug. Diferentele de tonalitate intre este sunt semnificative.
D2500 este un driver dintr-o categorie de performanta de top iar diferenta de calitate justifica pe deplin pretul mai mare.
Persoana care ti-a spus ca sunt identice nu a facut vreodata compratie intre drivere, si mai mult as pune pariu ca nu a auzit nici unul dintre ele.
MesajScris: Mie Dec 14, 2011 4:30 pm
multumesc pentru raspuns,mircea.
si o ultima intrebae pt domnul mircea....as vreasa pun aceste drivere in incintele sx300 cu filtrele de la sx300,care daca imi aduc aminte bine...ar fi taiate pe la 1500hz.Iar pe joase sa folosesc delta12a. si ntrebarea.....nu e taierea prea joasa? si....s-ar pupa binisor cu delta12a?
multumesc mult
Ultima oară modificat de LUCIAN LADARIU pe Dum Dec 18, 2011 4:14 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mie Dec 14, 2011 4:35 pm
LUCIAN LADARIU scrie:
multumesc pentru raspuns,mircea.peroana care mi-a spus treaba asta....a fost la severin la domnul dan, unde a spus ca a pus rekon de la unul la altul.in fine...daca el vrea sa intervina....si sa isi spuna punctul de vedere...e invitatul nostru.
asta nu intelegeam.de ce aceeasi bobina suna in alt fel la megnetul neo.am batut forumul de la un capat la altul si am vazut ca cei care au d2500ti....toti il lauda si il supra -lauda.
pai daca le-a schimbat de la unul la altul nu a dovedit altceva decat ceea ce am spus si eu mai sus (ca ambele drivere folosesc aceeasi calota).
multumesc mult
Ele pot functiona fara probleme la acea taiere insa atentie la distorsiuni - lucru valabil pentru orice driver, de altfel.
MesajScris: Sâm Dec 24, 2011 12:45 pm
Iti recomand D2500Ti, suna MINUNAT, mai ales in zona 15-18Khz, unde multe drivere au spl redus (puturoase)
MesajScris: Dum Dec 25, 2011 3:58 am
Localitate: Sogndal
Suna bine D2500Ti -ul insa trebuie experimentat cu filtrul. Nu stiu daca e asa importanta pentru multi zona de peste 16 KHz, depinde de gustul fiecaruia acum si de ce muzica asculti.
Pe mine ma incanta zona 8 - 12 Khz. De ex. daca asculti ceva Asturias, apai pe D2500Ti distingi clar "relatia intima" a artistului cu chitara. Evident tot lantul audio conteaza: flac -> DAC -> ceva amplif Hi-Fi. Daca il folosesti pe MP3 128 si T.Amp sa nu incepi sa arunci cu noroi.
In anumite cazuri eu nu as merge mai jos de 3200/12 electric; dar il poti taia fara probleme si la 2400/12 electric - fizic iti rezista, dar de cum suna o sa auzi tu, nu-i bai. Ramane sa experimentezi de-acum.
MesajScris: Dum Dec 25, 2011 5:34 am
mda.multumesc la toti pt raspuns.am cumparat cele 4 drivere D2500TI.inca nu le-am pus pe boxe.nu am gasit difurile de 12" nicaieri.nu mai au pe stoc.
referitor la muzica pe care vor canta....in 95% din cazuri va merge pe live."alimentate" de un pm1000-2 ( in cazuri moi)....sau de un peecker sound ps2600 (2x1300w/4ohmi).normal se vor ocolii distorsiunile atat cat se poate pe live.
referitor la filtre....sincer nu stiu exact la cat sunt taiate.daca stie cineva mai mult decat ca ar fi taiate pe la 1500hz (dupa cum spune in pdf-ul boxelor) l-as ruga sa imi spuna si mie ce e cu ele.Ma gandesc ca nu vor ceda driverele daca ....amaratul de DH3 merge fara probleme la aceasta frecventa.nu vreau sa imi spuna nimeni detalii despre DH3,precum ca e foarte bun si ca bla bla bla....stiu tot despre el.si nu ma intereseaza.
rog pe cineva sa imi spuna daca ar fi ceva probleme totusi din cauza filtrelor....sa cedeze driverul.
Stiu ca leco a bagat in locul lui dh3....d2500ti.....Leco...ai modificat ceva la filtru?
aaaaaaaaa
SARBATORI FERICITE SI ...CRACIUN FERICIT
MesajScris: Dum Dec 25, 2011 9:51 am
Din câte îmi aduc aminte, pe SX300 există un filtru de ordin 2 (12 db/oct) format dintr-un condensator de 1,16uF și o bobină de 0,56mH (sau în jurul acestei valori) pus pe secțiunea de înalte. Această combinație nu are cum să filtreze la 1500Hz ci cu mult mai sus. Convergența celor două secțiuni de filtrare se realizează pe la 2200-2500Hz (așa numitul punct de filtrare acustic ). Din acest punct de vedere, în opinia mea, nu aveți de ce să vă faceți griji, întrucât punctul de filtrare este sus de tot.
Am înlocuit DH3 cu D2500Ti pe SX300 de mai multe ori și singura modificare a fost modificarea acelui condensator.
În locul celui original am pus unul de 1,5uF.
Comparat cu boxa originală suna mai bine (mai deschis). Cu 2,2uF sună prea ”deschis” și oamenii s-au plâns că le apăreau microfonii.
Nu sunt probleme la nicio boxă după înlocuire.
MesajScris: Joi Iul 05, 2012 10:03 pm
Mai am o singura rugaminte la cei cu experienta.as vrea sa mai fac niste boxe cu aceasta combinatie de difuri.delta12 sau delta15+d2500ti.dar cu filtrele de la Ev..asa cum a recomandat dl.Dan
DAR....imi spune si mie cineva...va rog ce bobine sunt pe aceste filtre?.poate sti dl.Dan?
MesajScris: Vin Iul 06, 2012 4:47 am
Sper sa iti fie de folos....valorile condesatoarelor sunt in microfarazi .
ElectroVoice Sx Series.jpg [ 48.14 KiB | Vizualizat de 5827 ori ]
MesajScris: Vin Iul 06, 2012 3:30 pm
multumesc Victor.ai cumva...din greseala si schema la zx4? si promit ca nu mai cer nimik. Multumesc
MesajScris: Vin Iul 06, 2012 4:06 pm
Din pacate , nu .
Dar mai am ceva , din aceeasi familie de boxe .
Mai de calitate !
Incinta pe trei cai foloseste difuzorul de inalte din ZX4 ...daca intelegi ce si cum , folosind valorile din schemele acestea te vei descurca cu mult mai bine decat cu varianta fara protectie electronica ( adica cu poliswitch ) cum este varianta originala din ZX4 !
Filtru trei cai 350W 8ohmi Dynacord.GIF [ 54.71 KiB | Vizualizat de 5794 ori ]
Filtru doua cai 300W 8ohmi Dynacord.GIF [ 37.29 KiB | Vizualizat de 5794 ori ]
MesajScris: Vin Iul 06, 2012 6:33 pm
multumesc mult pt raspuns.
MesajScris: Vin Iul 06, 2012 9:39 pm
Oricând , cu cea mai mare plăcere !
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] şi 1 vizitator
