Acum este Vin Iul 18, 2025 5:36 am
 Subiectul mesajului: Fullrange 15 inch 350w
MesajScris: Mar Iul 03, 2012 4:52 am
Localitate: greci
vreau sa va prezint 2 boxe fullrange cu joase de 15 inch cu bobina de 2inch 8ohm si drivere cu bobina de 1,75inch 8ohm cu iesire de 1 inch incinte si filtre construite de mine in totalitate care au lucrat pe putere de 350w de 4 ani fara problame.
18032012131.jpg [ 161.66 KiB | Vizualizat de 3985 ori ]
25022012548.jpg [ 151.74 KiB | Vizualizat de 3985 ori ]
25022012550.jpg [ 163.62 KiB | Vizualizat de 3985 ori ]
23022012543.jpg [ 120.52 KiB | Vizualizat de 3985 ori ]
Comentariu fişier: observati ca pe difuzorul de bass scrie 150w dar eu le folosesc de 4 ani pe puteri de peste 300w si nu am probleme cu ele!!! Driver inalte Alien AN-02
Mareste poza
Bobina: 1.75 inch (44mm) Ti. Diap. Driver
Magnet: 21 Oz (115x56x25mm)
Impedanta: 8ohm
Frecventa: 800HZ-18KHz
Putere: 60W
Greutate: 1.5kg driverul este identic ca magnet bobina si calitate cu comp44
18032012129.jpg [ 138.99 KiB | Vizualizat de 3985 ori ]
18032012126.jpg [ 99.26 KiB | Vizualizat de 3985 ori ]
17032012120.jpg [ 146.64 KiB | Vizualizat de 3985 ori ]
17032012119.jpg [ 131.49 KiB | Vizualizat de 3986 ori ]
15032012072.jpg [ 145.45 KiB | Vizualizat de 3986 ori ]
07012007791.jpg [ 100.48 KiB | Vizualizat de 3987 ori ]
Ultima oară modificat de dinca silviu pe Mar Iul 03, 2012 9:06 pm, modificat de 2 ori în total.
 Subiectul mesajului: Re: Fullrange 15 inch 350w
MesajScris: Mar Iul 03, 2012 7:48 pm
Localitate: TM
Felicitari pt constructie si pt munca depusa. Ai folosit un proiect de pe net pt boxa si filtru sau le-ai calculat tu ?
Ce amplificator ai folosit ?
Power to the people !
MesajScris: Mar Iul 03, 2012 8:30 pm
Localitate: greci
Bojin Florian scrie:
am acordat incinta cam la 50hz si filtrele le-am calculat cu un program de pe net apoi am calculat atenuarea la drivere.Le folosesc pe un amplificator cu etaj final mos-fet facut de mine
MesajScris: Dum Oct 14, 2012 2:39 am
Localitate: Giurgiu
Imi poti spune si mie cu ce ai decupat traseele pe placuta te rog? :mrgreen:
