Acum este Sâm Iun 07, 2025 9:36 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 63 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5  Următorul
MesajScris: Dum Dec 03, 2006 10:28 pm
"splatter finish" se obtine cu un pistol de vopsit pt antifon cu presiune a aerului mica
vopseaua trebuie sa fie destul de vascoasa
MesajScris: Dum Dec 03, 2006 10:33 pm
Localitate: IASI
Sal Man
Textura vopselei de care vb face parte din maniera in care peliculizeaza acea vopsea, este o vopsea special conceputa pt astfel de aplicatii si nu cred sa gasesti pe undeva.
Pe de alta parte poti obtine o suprafata texturata si rezistenta la uzura in alt mod :
faci rostu de pinza de sac , ceva cu tesatura rara, p-e care o aplici pe lemn dupa ce in prealabil ai uns bine cu adeziv , cu pensonul,
adezivul va impregna fibra tesaturii , astfel ca la sfirsit vei obtine o suprafata dura si texturata, Eventual , mai aplici o mina de adeziv deasupra.
N-am facut niciodata , dar am vazut destule boxe de PA finisate la maniera asta , si unele aratau chiar f.bine. Vopseste la sfirsit cu vopsea mata ,sa nu se vada imperfectiunile la montaj.
Catalin
MesajScris: Lun Dec 04, 2006 9:32 pm
Localitate: Brasov
Ok,deci am decis sa`l vopsesc.Am fost azi la un magazin de piese auto si am luat antifon.Aveau antifon normal si antifon cauciucat.Am luat una` la 3,5 kg ca era cea mai mica.Inainte habar n`aveam nici macar cum arata,acum pare parca o vopsea/lac foarte gros.Am citit pe el ca trebe diluat.Cam in ce procentaj/kg? nu de alta dar pare tare gros,si mie sa nu`l diluez prea mult/putin.Deci maine iau si grundul,pe urma vad eu ce fac :lol: .
MesajScris: Joi Ian 11, 2007 10:20 pm
Localitate: Brasov
Gata,cutia este gata,acum m-am razgandit.Il invelesc :lol: .M-am decis asupra unui vinilin negru,ceva asemanator celor cu care sunt acoperite cabinete de la firme consacrate.Acum nu stiu exact cum sa`l acopar,datorita formei mai ciudate(i-am mai facut o rama dubla,ca sa vina grila metalica ingropata).m-am gandit sa iau odata laterala-partea de jos-partea de sus,si spatele din alta bucata.Ar merge varianta asta? eventual alta idee?
MesajScris: Vin Ian 19, 2007 1:23 pm
Localitate: Brasov
Gata cu vopsitul(sunt si eu ca vremea :lol: ) :
P.S. pe un alt forum au zis ca cica e "spartan" ... :cry: ca de ce nu mi-am luat materiale pe net.. :oops:
MesajScris: Vin Ian 19, 2007 1:51 pm
mai bine de atat nu putea iesi, tinand cont ca ai folosit PAL :wink:
felicitari
MesajScris: Vin Ian 19, 2007 2:01 pm
ai chituit incinta? :? , oricum arata mai bine hornul meu care i-am dat un strat de vopsea superficial fara chituire :lol:
MesajScris: Vin Ian 19, 2007 5:58 pm
Localitate: Brasov
Da,evident am chituit-o rau de tot.Apoi am facut o treaba cu plasa de tantari :D.adica am invelit`o in plasa de tantari,si pe urma am tras peste ea vopsea cu antifon.Daca iau in considerare cat de tampita imi parea ideea la inceput,a iesit chiar f. bine :twisted: de acolo a iesit textura aia mai ciudata.
MesajScris: Vin Ian 19, 2007 7:46 pm
o face mai rezistentza, nu?
cred ca mergea si cu ceva panza :D
MesajScris: Vin Ian 19, 2007 11:05 pm
Localitate: BISTRITA/cluj
prin plasa aia cred ca a urmarit doar sa obtina textura aia ....
MesajScris: Sâm Ian 20, 2007 1:03 am
Localitate: Brasov
Exact
plasa am pus`o numai pentru a obtine textura aceea,nicidecum sa`l fac mai rezistenta(fix plasa de tzantari :lol: )
Mi-am tot batut capul cum sa fac sa nu fie doar un simplu vopsit,pana la urma a iesit ceva 8)
MesajScris: Sâm Ian 20, 2007 10:47 am
Eu zic ca arata cam aiurea.
Daca as fi in locul tau, eu as cumpara niste vinilin negru ( din cel texturat ) si as imbraca boxa .
Sa nu te superi pe mine, este o critica prietenoasa.
Am facut si eu experimente din acestea. Pe la inceputuri, am incercat si cu orez ( pus pe boxe ) apoi vopsit. Nici dupa 15 straturi nu au iesit la o forma.
Don't ask !! :oops:
MesajScris: Sâm Ian 20, 2007 2:53 pm
Localitate: Brasov
Nu ma supar :lol: ,omul din critici invata pana la urma,dar nu am gasit vinilin nicaieri , asta a fost problema principala.Oricum,fac eu ceva sa n-o las chiar asa :) :lol:
MesajScris: Sâm Ian 20, 2007 4:12 pm
arata bine .. mie chiar imi place .. ce fain ar arata pe scena ca monitor lateral .. hehe
pe mine ma bate o intrebare ... cum ai facut sa nu se ridice plasa pe la mijlocul placii? adica .. oricat de intinsa ar fi ... tot nu e destul ... nu se ridica putin?
ai lipit-o peste tot? cu ce daca da .. daca nu, cum ai facut?
MesajScris: Sâm Ian 20, 2007 4:47 pm
Localitate: Brasov
Pai problema este ca este facut din mai multe bucati,presupun ca se vede si in imagine.Adeziv pui numai la marginea bucatilor de plasa,ptr. ca prenadezul nu se prea intelege cu vopseaua :) .plasa se poate intinde astfel incat sa nu se ridice,nu trebuie pus peste tot.Numai la margini,prenadezul, deoarece se usuca mai incet,lipesti intai o latura, si pe urma cand pui latura paralela, pui prenadezul si poti trage de el in timp ce se usuca,deoarece e elastic.Si chiar spre suprinderea mea, si plasa este destul de flexibila,cel putin chiar pe top-ul incintei,era perfect dreapta.Pot sa apara, si chiar s-a intamplat,sa se ridice un pic plasa,dar am incercat sa-l duc cat mai spre bottom-ul incintei,ca acolo oricum nu se vede.Deci incepi sa vopsesti de sus in jos,cam asta ar fi ideea.chiar si daca apar ridicaturi,incerci sa le duci cat mai spre fundul incintei.Avand in vedere cat m-ar fi costat vinilinul,si cat m-a costat solutia asta,e mai mult decat decent cred eu.Oricum,daca gaseam in Brasovul asta,fiti sigur ca cumparam. :wink:
