Acum este Mie Iul 09, 2025 11:27 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 32 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3
 Subiectul mesajului: Re: EV TX1122 pasiv
MesajScris: Joi Iun 28, 2012 6:11 pm
mirel rulment scrie:
Dc o boxa cu difuzoare f beton pe foaie,pusa langa una slaba cum o numiti voi cu magnet mat nu lucios suna mai slab?eu asta nu inteleg...pui difuzoare avansate ar trebui sa sune beton si pe cand le asculti ceea ce conteaza cel mai mult suna ca prastia,mai nasol decat "jegurile" pe ferita...
Simabile, eu nu stiu despre ce anume vorbesti dumneata.
Nu am avut experiente de genul acesta. Dimpotriva.
Totusi, sunt deschis la nou. Daca o fi sa fie, voi reconsidera, ca doar nu discutam de parinti.
Vorbim despre fiare si lemne.
La mine vin foarte multi oameni care testeaza boxe, de la toate marcile posibile.
Iti dai seama ca nu ma pot abtine sa nu pun si una de a mea pe langa, doar de curiozitate.
Niciodata nu mi s-a intamplat sa dau de o boxa facuta cu difuzoare bune, care sa sune mai prost decat una cu difuzoare mai slabe.
Un JRX, un Eliminator sau un ELX suna exact asa cum te astepti sa sune.
Adica relativ ok, atat timp cat nu o dai tare. Daca au o cutie mare (si de regula o au), va avea si ceva bass.
Insa nu va suna mai mult decat poate sa sune, indiferent ce scrie pe ea. Si nici sa reziste la mai mult decat au gandit-o fabricantul.
Cu alte cuvinte, daca vine cineva cu un Eliminator si ma intreaba ce ii pot face pentru a suna mai bine, ii spun din prima:
"Inlocuim totul. Punem difuzoare mai bune, drivere mai mari, alte filtre si pastram cutia. Restul le vinzi cu cat poti. Sau daca nu iti permiti, inlocuim partea cea mai slaba, adica prastia aceea de DH3. Punem alt horn si bagam un driver de 2".
Sau macar punem un driver mai bun, in genul D220Ti, ori similar".
In functie de buget, fiecare om alege o varianta.
Ceea ce este cert din punctul meu de vedere, e ca 95% dintre oamenii care vin la mine sunt multumiti.
Si sunt multi care o spun. Revin sa comande alte boxe cand au nevoie si ma recomanda. Mai mult de jumatate dintre comenzi le iau pe baza recomandarii clientilor multumiti. Din pacate, nu pot onora comenzile tuturor in timp util, iar chestia asta ma deranjeaza la modul serios.
Asadar, eu vad o cu totul alta realitate decat vezi dumneata.
Plus ca ma adresez unui alt tip de oameni.
Nu vreau sa sune depreciativ, dar cred ca ultima boxa fullrange cu dif de 15, pe sasiu de tabla, am proiectat-o acum un an. 15PW6 + D220Ti. Am postat si schema filtrului, daca retin corect. Raspuns foarte bun, la nivelul boxelor de 3000 lei bucata. Mai rezistenta, fie vorba intre noi.
Daca eu pot sa le fac sa sune, nu vad de ce nu ar reusi si altii, asta apropo de DiY.
Ca doar nu sunt nave spatiale ...
Mie nu imi place sa prostesc oamenii si sa-i sperii spunandu-le ca nu se pot face boxe in regim DiY.
Multa lume crede ca DiY inseamna sa construiesti de la zero. Well, nu este chiar asa. Nu in mod obligatoriu.
DiY insemna si atunci cand pornesti sa faci modificari. Nu esti multumit partial cu o solutie si vrei ceva mai bun, mai pe gustul tau. Drept urmare, incepi sa faci modificari si daca esti tenace, de regula, obtii rezultate care te multumesc. Chestia asta tot DiY se numeste. Daca nu iti iese, pui la loc cum a fost si cu asta basta.
Este adevarat ca in ultimii ani lumea s-a schimbat si pretentiile au crescut enorm in ceea ce priveste finisarea.
Inteleg ca unii oameni asculta cu ochii, in loc sa-si foloseasca urechile si creierul. De aceea, cand vine vorba de finisari slabe, tendinta este de a judeca imaginea si aspectul, in loc sa se judece sunetul.
Cine stie istoricul acestei discutii are cunostinta despre conflictul dintre mine si cativa dintre unii fost useri ai acestui forum.
Nu are rost sa ne ascundem dupa vorbe. Este un conflict ireconciliabil, din cate imi dau eu seama. Apoi daca este asa, atunci asta este. Sa o spunem pe fata.
Pe de o parte sunt sute de oameni multumiti, care au cumparat produse PA, Selenium, Ecler, in valoare de peste
1 milion de euro doar in ultimii ani. Asta este. Daca erau proaste, de ce se mai vand in continuare? Sau poate ca chiar isi merita banii? Intreb si eu...
Pe de cealalta parte sunt unii care spun ca lor nu le-a iesit niste proiecte si de atunci le put aceste marci.
Nu este zi sa nu dea cu rahat si sa nu bage strambe. Daca le spui ca nu este asa cum spun ei, le devii dusman. Poti sa vorbesti cu ei ani de zile, sa nu aiba treaba cu tine, dar daca ai spus ceva ok despre vreuna dintre aceste marci, parca i-ai injurat de familie. Devin nepoliticosi.
In loc sa fie corecti si sa spuna ca doar atat au putut ei, la acel moment, au adoptat metoda aruncarii blamului pe scule si pe cel care le-a vandut. Nu ei au fost problema, ci scula e de vina. Daca ar fi fost de la alta marca, sunt sigur ca la fel ar fi patit. In fapt, e posibil ca si ei sa-si fi dat seama, pana la urma ca nu sunt in stare, dar tot nu sunt corecti cu ei insisi. Daca chiar credeau ca era scula de vina, treceau pe alta marca. Dar ei au preferat sa nu mai incerce si acum peroreaza pe tema ca nu are rost sa incerci, ca vei pati ca ei. Apoi da, au si ei dreptate. Daca toata ziua esti pe forum si faci caterinca de munca altora, e normal sa nu ai timp de surubarit.
Adevarul este ca DiY a fost si ramane varianta optima pentru Romania, cu conditia sa stii ce vrei si sa te pricepi.
Cine face sonorizari de mica amploare, in genul CdS, cel mai probabil ca nu i se justifica a mai face DiY la ora actuala.
Omul s-a speriat la primul esec si acum vrea sa-si dovedeasca sie insusi ca nu a fost prost. Ma rog, mai devreme sau mai tarziu tot va fi nevoit sa o faca, asta daca nu se lasa de meserie.
Toate firmele au scos serii low end, dupa ce au pierdut razboiul cu behringerizarea. Poti sa iti cumperi o trancota la un pret rezonabil, diferenta fiind mica fata de o varianta DiY. Insa daca vrei sa treci intr-o liga superioara, vrei, nu vrei, brand name inseamna loterie. Daca ai bani cu gramada, esti fericit, e clar ca nu are rost sa te omori cu DiY.
Dar daca mergi pe sarma dpdv financiar, daca vrei multe, apoi nu ai cum sa le aduni pe toate.
Trebuie musai sa tai din ce se poate taia. Din mixer nu ai cum, din finale nici atat, din microfoane mai poti, dar exista factorul snobism in ecuatie. De unde dracu sa tai? Din boxe. Ca doar nu esti nebun sa dai 7500 de euro pe 4 basi, cand cu 2000 de euro ii faci unii la dublul puterii si cu si ceva dB peste. La fel e si cu restul boxelor.
Iar de colo, de dincolo, se strange banul.
Ban pe care il poti cheltui mai cu folos pe un mixer bun, pe niste puteri zdravene ori pe microfoane.
Ori pentru un back line brand name, ca sa nu te certi cu lumea.
Vine pulea sa se bage sub gradena ca sa te caute la basi, in puii mei. Daca misti plamanii din el, nu mai comenteaza neam. Asta inseamna sa investesti cu cap, in opinia mea. Eu asa as face.
Apropo, una din firmele mari de sonorizari (Stage Expert) isi facea boxele intr-un atelier mic. Ani de zile si-au facut boxele. Au facut concerte de te sperii pe sculele facute de ei, in acel atelier. De asta nu au putut ei sa faca treaba. Dupa ce au crescut voiniceste, au avut acces la niste sonorizari care le-a permis sa nu mai fie nevoit sa se ocupe de DiY.
Poate ca de aceea au si ajusn unde au ajuns. Au bagat banii in ce trebuia si nu au aruncat banii pe ce nu era musai.
Pentru ca una este sa dai 10000 de euro pe un sistem de boxe cu care sa sonorizezi 1000 persoane si alta este sa dai 30000. Sunt 20000 diferenta! Sunt bani. In cat timp poti face acesti bani din sonorizari? Indiferent ce ar spune unii sau altii, la acest nivel, nimeni nu prea tine nimeni cont de brand. Atat timp cat suna decent, nu crapa si nu arata rau, cat esti profesionsit si demostrezi ca esti serios, poti face sute de sonorizari fara sa te doara capul, intrand pe profit mult mai repede decat unul care investeste banii in brand.
Din ceea ce vad, la ora actuala, observ ca majoritatea celor care investesc in brand ajung sa munceasca doar pentru scule. Nu isi scot banii foarte repede si atunci cand ii scot, ori DACA ii scot, raman cu niste scule obosite, rablagite, cu care nu mai au curajul sa se apuce de vreo sonorizare serioasa. Foarte rari sunt cei care pot sa-si recupereze investitia intr-un timp decent. De exemplu, daca iti cumperi un XA2 + Powermate3 + VL212, cu acte, platesti cam 22000 Euro.
E un sistem bun, cu care se poate face treaba. Ok, dar in cat timp se scot banii pe el? Sa presupunem ca pui cate 150 Euro factorul de amortizare pentru o sonorizare. Restul inseamna cheltuieli cu transportul cu manevrarea, cu diverse, cu obligatii. Sa zicem ca iti raman 150 Euro curati. Asta inseamna ca trebuie sa faci cam 145 de sonorizari doar pentru a scoate baniipe scule . Daca ai de lucru cum trebuie, adica ai 35-40-45 de cantari pe an, iti scoti banii in 3 ani si ceva. Insa daca ai doar 20-25, vei scoate banii in 6 ani si jumatate.
Asta daca nu crapa nimic intre timp.
Toata lumea discuta despre scule avioane, de parca ar sonoriza pe Madona ori ACDC.
Se discuta savant despre brand, de parca aia care tocmesc nunta, botezul ori vreun majorat au habar de brand.
Insa cand te uiti la ceea ce fac, observi ca faptele sunt cu mult sub ceea ce vor ei sa para a fi.
Mai povestim ...
MesajScris: Joi Iun 28, 2012 8:47 pm
P Victor / hpavictor scrie:
Este ultima atentionare cu privire la respectarea regulamentului acestui forum !
Conformeaza-te si modifica username-ul cu numele si prenumele real !
ok boss
Imi place ca ai un dezvoltat spirit de gluma asa ca mai completeaza testul asta inca o data viewtopic.php?p=141799#p141799 ......apoi te rog sa te conformezi regulamentului prin modificarea username-ului cu NUMELE si PRENUMELE real !
Care este numele tau de familie , Rulment ?
