Acum este Sâm Iun 07, 2025 6:24 am
 Subiectul mesajului: AJUTOR acordaj incinta fr 45l ew-10ep
MesajScris: Mie Iun 20, 2012 1:52 pm
Localitate: Dumbrava
edit by bogdan.citescu : Ti-am unit postarile succesive, invata pe viitor sa folosesti si functia de edit in caz ca ai uitat ceva
la ce frecventa de acordaj ar trebui sa multumeasca din punct de vedere al sunetului doua incinte fullrange cu ew-10ep + pht-408?
aceste incinte vor servi la foarte mici si mici sonorizari de exterior, cu un numar mai mic de 50 de persoane, zilnic.
de aceasta am optat pentru o varianta mai ieftina si dispun de avantajul priceperii in a prelucra lemnul.
vreau sa am si un pic de bass destul de multumitor din aceste boxe.
ma intereseaza porturile ce dimensiuni ar trebui sa aiba (diametru si lungime-in caz de cerc)(lungimea catetelor si adancimea portului in caz de triunghi)
este mai bine ca porturile de bass sa fie situate langa PHT in lateral?
tin sa spun ca deja am o incinta trapezoidala, cu unghiuri de 10 grade (80) construita, nu dispun de posibilitate de a face fotografii sa va arat, dar incinta are urmatoarele lungimi (cm): inaltime-50 adancime-30 latime-30.
p.s: daca se poate, rog sa aud parerea domnului Mircea Bartic. pentru dumnealui toata stima!
multumesc
aici am parametrii thiele/small pentru ew-10ep:
Fs 56
Re 5.5
Qes 1.36
Qms 3.35
Qts 0.97
Vas 44.75
Sd 346
Xmax +-2
Mms 27.4
Bl 6.5
Le @1k 1.1
Mmd 25.5
Cms 0.26
Rms 3.2
va rog putin ajutor duminica sper sa fie gata, pentru prima sonorizare, revin cu poze si pareri
 Subiectul mesajului: Re: AJUTOR acordaj incinta fr 45l ew-10ep
MesajScris: Joi Iun 21, 2012 8:42 pm
De ce soliciti sfaturi despre realizarea unor incinte cu difuzoare care nu sunt distribuite de sponsorii acestui forum ?
Sectiunea aceasta se numeste " Proiecte de incinte recomandate pt difuzoarele comercializate de noi " ......asa ca va trebui sa cauti sprijin in alta parte....
Asa este firesc , cumparand difuzoare distribuite de sponsorii forumului , participi la efortul de intretinere a forumului si in acest fel poti beneficia de solutii tehnice competente si in viitor .
Intra pe forumul celor de la BMW si intreaba-i cum sa reglezi franele la Logan.....sa vezi ce raspunsuri primesti !
Poti citi si invata din materialele acumulate in timp pe forum absolut gratis , dar daca soliciti sprijin pentru alte marci de difuzoare consider ca este o lipsa de loialitate din partea ta......parerea mea !
MesajScris: Joi Iun 21, 2012 9:09 pm
P Victor / hpavictor scrie:
ai dreptate si ma conformez, si chiar daca folosesc acel PHT de la voi, nu gasesc sprijin absolut nicaieri :|.
ati fi singura comunitate care m-ar putea ajuta. pentru treaba cu difuzorul pe care nu il comercializati chiar imi
cer scuze.
voi cauta sprijin in alta parte, dar am cautat degeaba si sunt absolut sigur ca nu voi gasi,
dar pe viitor va promit ca voi achizitiona produse de la voi cand voi avea o sursa de venit mai consistenta.
sunt un incepator, nu am banii sa cumpar produsele voastre !!inca!!, deoarece sunt putin mai scumpe.
MesajScris: Vin Iun 22, 2012 1:35 am
Vezi aici , poate te va multumi ceva....viewtopic.php?f=27&t=85
MesajScris: Vin Iun 22, 2012 6:37 am
Localitate: carei
difuzorul acela nu va merge in full-range,doar in satelit.este incinta recomandata ptr acest difuzor pe forumul vecin care le si comercializeaza.trebuie doar sa arunci o privire.acum eu inteleg ca si lenea e mare :lol:
MesajScris: Vin Iun 22, 2012 7:46 am
Toata discutia se va muta la sectiunea potrivita.......
