Acum este Vin Iul 18, 2025 2:24 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 311 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 17, 18, 19, 20, 21
 Subiectul mesajului: Re: Proiect bass Horn Loaded (BPH) C18-ELF , AM-18ELF, FL-18
MesajScris: Lun Mai 21, 2012 4:23 pm
Mircea alt ceva nu scrie ,doar atit
MesajScris: Lun Mai 21, 2012 4:30 pm
Frecvenţa de rezonanţă Fs 34 Hz
DC. Rezistenţa Re 6.1 Ω
Inductanţa bobinei Le 0.474 mH
Mecanice Q factor SMC 7.254
Electrică Q factor QES 0.72
Factor total de Q QTS 0.65
BL produs BL 17.38 Tm
Masa efectivă în mişcare mms 162.33 g
Echivalent cu CAS-aer de încărcare Vas 259.10 Liters
Zona efectivă piston Sd 0.1257 mp
Half-Space eficienţă Eff 1.49%
Airgap Înălţime Hag 10.0 mm
Înălţime Voice Coil HVC 14.0 mm
Voice Coil Consola Xmax 2.0 mm
MesajScris: Mar Mai 22, 2012 9:31 pm
Baieti spunetimi va rog care carcas se aude mai bine afara un BPH sau un planar horn
MesajScris: Mar Mai 22, 2012 9:42 pm
Localitate: carei
bph-ul functioneaza ok in stack de minim 4 bucati in aer liber.deci planar hornul este varianta ta.
MesajScris: Mar Mai 22, 2012 10:02 pm
dar planar hornul are si subb bass si kik bass da??
MesajScris: Mar Mai 22, 2012 10:15 pm
si inca ceva,vorbim de planar horn,este aceasta incinta??
3.jpg [ 201.25 KiB | Vizualizat de 9236 ori ]
MesajScris: Mie Mai 23, 2012 1:16 am
mircea am nevoie de ajutorul tau,spune te rog care subw este mai actual pentru orce gen de muzica si mai compatibil afara??
planar horn sau BPH?? CA NU MAI INTELEG,CINEVA SPUNE CA SUNT MAI BUNE PLANARELE CINEVA BPH.
AM 2 DIFUZOARE HP 18WS MODELE NOI,
te rog sa ma ajuti SI NU TE MAI DERANJEZ
MesajScris: Mie Mai 23, 2012 7:41 am
Localitate: carei
Planarul are de toate.Bph-ul nu coboara in frecventa ca si planarul.Difuzorul tau are bobina cam mica pentru bph si nu va functiona prea grozav.Bph-ul are nevoie de difuzoare cu motor puternic,implicit bobina mai mare.Bph-ul se descurca foarte bine pe muzica tehno,planarul in schimb le impaca pe toate si sunt sigur ca diful tau va functiona mai bine in planar.
MesajScris: Mie Mai 23, 2012 11:43 am
mersii mult silviu saptamina viitoare ma apuc si am sa pun si foto
MesajScris: Mar Sep 03, 2013 9:45 am
..daca maresti camera de compresie , adica latimea BPH -urilor cam cu 15% , coboara mai bine ! Eu asa am facut , si cu 2 buc. se coboara suficient cu orice gen de muzica. (si cu Hip-Hop, Drum&Bass). Cu 6 buc. se misca si pamantul :D
BPH contra Planar Horn .. BPH-ul e mai mis si mai usor.Spl putin mai mare. Planar: si cu o singura bucata ai bas , destule, in spatii mici/sale . Cu BPH nu prea , trebuie minim 2 buc. ca sa coboara in frecventa.
M pro oldschool 018.jpg [ 102.77 KiB | Vizualizat de 8790 ori ]
MesajScris: Lun Feb 06, 2017 6:02 pm
[quote="Mircea Bartic"]Acesta este un priect testat care se poate folosi cu succes pentru sonorizari exterioare sau interioare unde SPL-ul foarte ridicat este necesar.
difuzoarele compatibile cu acest horn sunt:
P-audio
C18-ELF , AM-18ELF, FL-18ELF
C18-650EL
Hp-18W
HP-18S
Wn-18S
Selenium
18SW1P
numarul minim necesar este:
1 bucata pe laterala in interiorul unei sali (plasat langa perete)
2 sau mai multe bucati per laterala pentru sonorizari exterioare.
8 bucati (4/laterala),dotate cu WN-18S sau c18-650EL sunt capabile sa produca bass-ul necesar pentru sonorizari de concerte in aer liber peste 1000 persoane
Functioneaza foarte bine in banda 50-200Hz si are nevoie de un ighpass pentru a limita cursa difuzorului sub 50Hz
mai multe bucati coboara mai jos pentru ca se cupleaza acustic horn-urile
Acest subwoofer da basul acela in piept plus basul acela care se aude foarte tare vreau sa fac si eu doua bucati saptamana asta dar nu stiu daca ofera bassul acela puternic in piept.
