Acum este Mar Iul 08, 2025 10:54 am
 Subiectul mesajului: INLOCUIRE COMPONENTE FILTRU-URGENT
MesajScris: Lun Mai 21, 2012 9:39 pm
Localitate: campulung muscel
Doresc un sfat din partea dvs. a PROFESIONISTILOR :
Detin 2 boxe facute de DNA , echipate cu difuzor Selenium 12MB3P de 12'' ,draiver rcf -ND2530 , filtre originale de rcf acustica .
La evenimentul ce a avut loc simbata ,am cam abuzat cu sunetul, m-ai precis am avut un baiat cu vioara care cerea volum (sigur ca i-am dat )
Pe bas detin 2 boxe jbl srx 718 s...amplificator pe bas elmuz q15...amplificator pe sateliti dynacord lx 3000...procesor boxe Ashly protea 3.24cl
La un moment dat am simtit un miros de la o boxa si am observat din ea ca iesea un pic de fum...dar functiona perfect.
Am pus mina pe spatele filtrelor (tabla)....ardea !!!.....am oprit....am lasat sa se raceasca ....am pus in functiune din nou satelitul...am dat volum mai mic , ...mergea perfect.
A-m desfacut boxa a doua zi ...la filtru am gasit una din rezistentele de mai sus insemnate cu rosu val 20w-15 (r) ohm .....cablajul de dedesupt ars aprox. cit tine rezistenta(..afumata bine..
Eu detin momentan rezistente ceramice de 15 ohm si 25 w .
INTREBARE :
E corect daca puterea rezistentei este mai mare fata de cea originala adica 15 ohm-20w fata de 15 ohm-25w, dar respectindu-se ohmajul ?
Ma gindesc sa pun numai o rezistenta de val 15 ohm-25w , i-ar in loc de a doua rezistenta care are aceia-si val.sa pun un bec din ala care se pune in filtru (halogen ), ca sa atenueze la abuzuri...
Draivarul va avea de suferit marind watajul rezistentei ?
V-a trebui sa pun ceva radiatori pe care sa pun rezistentele pe partea de inalte..?
Va rog sa-mi da-ti un sfat de fapt util dar sigur, ce anume am de facut.....?
MULTUMESC DIN SUFLET......
http://i48.tinypic.com/w5zso.jpg
http://i46.tinypic.com/14vqjh0.jpg
http://i48.tinypic.com/2pzgugh.jpg
http://i47.tinypic.com/2wr0x1x.jpg
 Subiectul mesajului: Re: INLOCUIRE COMPONENTE FILTRU-URGENT
MesajScris: Mar Mai 22, 2012 7:14 am
rog un raspuns....mul;tumesc
MesajScris: Mar Mai 22, 2012 9:01 am
ionica radu scrie:
INTREBARE :
Este ok.
Nu este ok.
Nu
Nu
MesajScris: Mar Mai 22, 2012 5:37 pm
Multumesc domnului DAN (DNA ), pentru promtitudine si totodata ptr.sfat...
Inca o data multumesc....!
