Acum este Mar Iul 15, 2025 8:09 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 311 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 17, 18, 19, 20, 21  Următorul
MesajScris: Joi Iun 18, 2009 6:07 pm
Localitate: Praga / San Jose
Multumesc mult Nexus 8) P18N banuiesc ca nu e pentru asa ceva...Cand vin sa iau un driver fac o cinste :wink:
MesajScris: Joi Iun 18, 2009 7:15 pm
ar merge si P-18N, dar el este proiectat pentru incinte bassreflex compacte si usoare.
MesajScris: Joi Iun 18, 2009 9:15 pm
Multumesc 8)
MesajScris: Lun Iun 29, 2009 12:09 pm
Merg puse manere la asta ? Si daca da .. unde ?
MesajScris: Lun Iun 29, 2009 1:02 pm
eu as pune 4
2 in panoul de acces la difuzor si 2 in partea opusa a incintei
MesajScris: Mie Mai 26, 2010 5:15 pm
Nu inteleg cum vin date unghiurile la placi,pentru ca in program la mine nu ies nici cum cele date de cel care a facut proiectul.
Nu reies nici cum cele 40 de grade la care trebuie taiata placa din imagine,si sa si repect coordonatele placii.Imi da un unghi mai deschis.Gresesc eu undeva la dimensionare incintei?sau ,unghiuriile acelea sunt date cu o toleranta oarecare?
MesajScris: Mie Mai 26, 2010 6:06 pm
da, unghiurile au o mica toleranta deoarece proiectul a fost destinat celor ce nu au acces la scule de tăiat foarte precise
 Subiectul mesajului: Re: Proiect bass Horn Loaded (BPH) C18-ELF , AM-18ELF, FL-18
MesajScris: Vin Ian 27, 2012 11:56 am
Am gasit pe net urmatorul proiect , foarte asemanator cu cel postat la inceputul subiectului .
Pare " original " ........edit later ESTE ORIGINAL , lucru confirmat de Dnul Mircea Bartic
Se poate face o simulare pentru a vedea daca este mai performant decat primul proiect si eventual cu ce difuzoare este compatibil ?
Multumesc anticipat , Victor
18 inch Horn Subwoofer C18-1000.pdf [68.36 KiB]
Descărcat de 470 ori
MesajScris: Lun Mai 21, 2012 12:52 am
salutare oameni buni am si eu doua hp 18ws si as vrea sa-mi fac si eu 2 bph voi ce parere aveti o sa mearga??as vrea ca afara sa se auda foarte bine
MesajScris: Lun Mai 21, 2012 9:11 am
nu am inteles exact ce difuzor ai
HP-18W nu merge in acest proiect
HP-18S este modelul corect
cu doua bucati nu vei obtine mare lucru
acest design este gandit sa functioneze in blocuri de cate 4 bucati minim.
MesajScris: Lun Mai 21, 2012 1:13 pm
bine dar mai sus spunea ca cu un bph o spart 2 geamuri??
MesajScris: Lun Mai 21, 2012 1:50 pm
midvedi vadim scrie:
http://www.musictrade.md/index.php?pag= ... uct&id=562
MesajScris: Lun Mai 21, 2012 3:03 pm
nu se sparg geamurile asa usor cum crezi.
eu personal nu am spart niciodata vreun geam si am lucrat cu zeci de KW la interior si subwoofere mult mai potente decat ES18-BPH
in privinta difuzorului, pare sa fie un OEM facut special pentru ei
incearca sa ceri o lista de parametrii T/S pentru el de la distribuitor
MesajScris: Lun Mai 21, 2012 3:24 pm
Diametru nominal: 18 "(460 mm)
putere:
700 waţi (RMS)
1400 W (max)
Impedanta: 8 Ω
Sensibilitate: 98 dB
Frecventa Diapaon: 28 Hz - 2500 Hz
Diametru Bobina: 3 "
Greutate: 11,5 kg
MesajScris: Lun Mai 21, 2012 3:29 pm
am spus parametrii T/S
FS QTS QMS, etc
