Acum este Sâm Iun 07, 2025 11:11 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 394 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 27  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Tapped Horn MTH 30 & Hybrid Cubo12
MesajScris: Mie Mai 16, 2012 9:52 pm
silviu tudor scrie:
o zis ionut ca nu coboara ca si mth-ul.ca spl tot pe-acolo.
asta coboara mai bine ca MTH, cel putin din simulari, ca nu le am pe ambele ca sa compar. Are -3dB pe la 48 Hz si -10dB la 41Hz ceea ce eu zic ca e suficient pt orice gen de muzica, insa astea au mai multe avantaje fata de BR:
1. sunt mult mai mici, deci mult mai usor de transportat
2. folosite in grupuri de mai multe bucati se cupleaza acustic, deci coboara mai bine si creste SPL-ul/incinta (pt 4 bucati -3dB la 44Hz, -10dB la 37 Hz)
MesajScris: Joi Mai 17, 2012 6:59 am
Localitate: carei
eu ziceam de cubo vs mth.asta al tau nu am idee.oricum felicitari ptr constructie si curajul de a experimenta asa ceva pe banii tai si iti multumim ca impartasesti cu noi rezultatele :D
MesajScris: Joi Mai 17, 2012 9:29 am
omu o mers la sigur din moment ce le-o facut din plywood care nu e deloc ieftin :D
Felicitarile mele !
Mai, s-ar putea sa incerc si eu un TH de asta....
Ovidiu, de unde esti ?
Poate ne cuplam cumva si facem niste teste.
Deci am zis-o si o mai zic, intre CUBO12 si MTH,cel din urma, MTH-ul castiga la extensie si foarte putin la SPL, dar putin de tot. Per total ti se pare ca are SPL mai mare, pt ca are SPL maimare pe zona de sub 60hz. De acolo in sus,sunt cam la fel ambele.
Nu ma deranjeaza acel minus de decibeli ipe zona sub 60hz in defavoarea CUBO12-ului, deoarece, cuplate, 2 astfel de bucati , zguduie bine de tot.
O sa folosesc o expresie de a lautarilor... AU SUT basii astia :))), pe intelesulnostru, au kick bun.
Sunt foarte curios de TH-ul asta... Sunt ferm convins ca Seleniumul suna imbatabil in incintele astea.
Uite ce o mai nascocit Marc. O. :
http://hornplans.free.fr/mkt30.html
http://hornplans.free.fr/mth46vs.html
http://hornplans.free.fr/mkh230.html
http://hornplans.free.fr/mhb30.html
Si mai sunt si altele pe acolo... aruncati un ochi.
MIRCEA, ce parere ai de primul, MKT30 ? plauzibil ?
MesajScris: Joi Mai 17, 2012 9:33 am
Localitate: carei
mkt30 ii bun deasupra unui x1 din grafic.
MesajScris: Joi Mai 17, 2012 9:53 am
posbil sa fie OK
trebuie testat pe viu totusi
MesajScris: Joi Mai 17, 2012 10:02 am
silviu tudor scrie:
Poate 2 basi X1, minim :D
Dar de MTH 46 VS ? Si ala pare f simplu de facut...
Mircea, stiu ca trebuie testat, e normal, dar asa, din ceea ce stii tu despre hornuri ( DELOC PUTIN ), ar merge? e plauzibil ? Doar datorita portului super marit sa castigi vreo 5-6 Db ? Nu e cam mult.. ? ( Ma refer la MKT pe 12" )
MesajScris: Joi Mai 17, 2012 10:09 am
acel proiect nu este un tapped horn ci un back loaded horn cu un path scurt
nu-mi plac back loaded hornurile in general pentru ca au o groapa in raspuns in general fix in zona de maxim interes.
depinde de genul muzical abordat in final.
MesajScris: Joi Mai 17, 2012 10:19 am
ok, ms, dar despre MTH 46 VS ce zici ?
MesajScris: Joi Mai 17, 2012 10:35 am
MTH 46 este un transmission line, asta imi place.
probabil va avea un raspuns de tip "one note", dar daca este gandit bine e f posibil sa sune chiar OK
e si usor de construit incinta
MesajScris: Joi Mai 17, 2012 10:59 am
seamama cu TH-ul care l-a facut Ovidiu Gherasim, nu ? Adica, varianta lui MTH46VS, pe 12, ar fi aprox TH-ul facut de Ovidiu....cred...
MesajScris: Joi Mai 17, 2012 11:07 am
Apropo, Ovidiu, eu am simulat in hornresp MTH-ul si TH-ul asta, iar astapierde umpic in fata MTH-ului...
Poti sa pui un print screen cu datele de input si sa le simulezi ambele cu acelasi difuzor. Mersi
MesajScris: Joi Mai 17, 2012 12:17 pm
Fechete Ionut scrie:
in zona de sub 55 Hz Tham 12 e cu 1 dB peste MTH
peste 55 Hz MTH-ul e peste cu putin mai mult de 1 dB
MesajScris: Joi Mai 17, 2012 12:21 pm
poti pune un print screen cu spl response-ul din hornresp ? acelasi dif, 12ws600. Ms
MesajScris: Joi Mai 17, 2012 12:24 pm
gri - MTH
negru - Tham 12
date Tham 12.png [ 113.43 KiB | Vizualizat de 5551 ori ]
comparatie.png [ 99.04 KiB | Vizualizat de 5551 ori ]
MesajScris: Joi Mai 17, 2012 12:39 pm
tot nu ai zis de unde esti :D
