Acum este Vin Iul 18, 2025 7:07 am
 Subiectul mesajului: 15 PW 4 vs Eminence Delta 15A
MesajScris: Mie Feb 22, 2012 8:49 am
Localitate: Buhusi Bacau
Care din cele 2 difuzoare s-ar preta mai bine pt a fi montate in incinte de abs ,care ar fi avantajele unuia sau celuilalt ?
Va multumesc .
 Subiectul mesajului: Re: 15 PW 4 vs Eminence Delta 15A
MesajScris: Mie Feb 22, 2012 1:17 pm
Sunt cam la fel difuzoarele, delta are 400W dar bobina e mica 2,5'' deci o sa aiba si ceva powercompression.
Sunt cam aceeasi clasa, de coborat niciunul nu exceleaza.Din ambele faci fullrange aceptabil.Cu specificata ca eminence are nevoie de volum destul de mare pt a fi fullrange(de fapt toate eminece din seria cu sasiu de tabla).
MesajScris: Mie Feb 22, 2012 1:22 pm
delta are cam aceeasi putere ca si 15PW4
nu omiteti faptul ca Eminence nu foloseste standard RMS sau AES pentru declararea puterii.
Ei folosesc IEC , care da valori mult mai mari, crescute artificial.
MesajScris: Mie Feb 22, 2012 1:39 pm
Cum am zis difuzoarele sunt cam la fel,legat de putere nu am vazut sa se planga nimeni ca ar ceda difuzoarele eminece.
Sunt difuzoare bune facute cu simtul raspunderii indiferent de standardul de masurare ales.Daca nu ar fi ok nu ar fi folosite de mari integratori de multe ori cu parametri de catalog.
Oricum seria American standard e mai basic asa si nu straluceste in mod deosebit dar la fel si seleniumul in cauza este tot un difuzor entry level.
Legat de alegerea intre cele doua, nu cred ca ar gresi cu niciunul dintre difuzoare.
MesajScris: Mie Feb 22, 2012 2:30 pm
parerea mea este ca ambele sunt in aceeasi categorie de putere si performanta. nici unul din ele nu iese in evidenta prin ceva anume.
MesajScris: Mie Feb 22, 2012 7:34 pm
Multumesc pt informatii.
Daca le-as monta in aceste incinte BT pro 15 N (volum ~70l ,acordaj nu stiu) ,impreuna cu drivere Eminence PSD 2002 ,cam ce filtrare ati recomanda ?
MesajScris: Joi Feb 23, 2012 12:03 am
in functie de hornul ales intre 1500-2500Hz
MesajScris: Lun Apr 16, 2012 10:20 pm
Localitate: Galati
Milos Lucian scrie:
salut..
de ce crezi asta?
nu te contrazic, vreau o explicatie atata tot.
Numai bine!
Servicii FOTO / VIDEO / SONORIZARI
www.fotovideogalati.com
MesajScris: Lun Apr 16, 2012 11:01 pm
Pai daca te uiti la simularile lor,sau faci tu simularile tale.Ai sa vezi asta.
Si am facut si teste practice cu mai multe modele.
MesajScris: Lun Apr 16, 2012 11:14 pm
Localitate: Galati
atunci poate ma poti ajuta cu un sfat, te rog:
care dintre difuzoarele eminence ar fi mai potrivite pt satelit, indeoebi, (FR la nevoie) din lemn, in combinatie cu driver de 1":
- kappa 12a
sau
- delta pro 12a.
Mentionez ca vor activa pe muzica inregistrata.
Multumesc
MesajScris: Mar Apr 17, 2012 3:20 am
Ca satelit merg amandoua bine.
Eu as merge ca satelit pe delta pro 12.Dar ca full range chiar si ocazional niciunul dintre cele mentionate.Au nevoie de cutii monstru gen 70-80L ca sa coboare la un 60HZ ca sa fie fullrange,poate ceva mai mici daca fortezi din EQ.
Orienteazate spre alceva daca le vei folosi si ca fullrange.
Poti incerca E12-250N de la p.audio, delta-12LFA eminence ,sau alte variante.
MesajScris: Mar Apr 17, 2012 9:04 am
15pw4 se descurca onorabil ca si fullrange in incinta de 70litri acordata la 52 de Hz
MesajScris: Mar Apr 17, 2012 9:19 am
Localitate: Galati
Mai exista prin vreun colt al depozitului 15pw4?
Stiam ca s-a vandut toate.
MesajScris: Mar Apr 17, 2012 10:54 am
PW4 nu mai sunt disponibile de cateva luni
avem in stoc doar 15PW3 care este aproape identic
