Acum este Vin Iul 18, 2025 5:30 am
 Subiectul mesajului: EP4000 cu boxe subdimensionate
MesajScris: Sâm Apr 14, 2012 10:07 am
Salutare tuturor si Paste Fericit!
Mi-am cumparat un EP4000 cu intentia sa-mi cumpar si niste boxe pe masura puterii emise de acesta. Pana una alta, am acasa ("stranse" in timp) 4 boxe de 100W RMS/8ohmi fiecare, in stare foarte buna (nu ma ocup de sonorizari). Evident ca pana achizitionez boxele de putere mai mare, vreau sa folosesc cele 4 boxe de 100w cu ep4000 insa nu vreau sa le "ard" si nici sa afectez in vreun fel amplificatorul. Din documentari pe acest forum am inteles ca in afara de folosirea necorespunzatoare a puterilor si distorsiunile pot strica difuzoare. In acest sens vreau sa va intreb urmatoarele:
- potentiometrele de la amplificator sunt direct proportionale cu puterea furnizata? Cele doua potentiometre sunt gradate pana la un maxim de "34". Ce ma intereseaza pe mine ar fi limita de pe potentiometre la care as depasi puterea acceptata de cele patru boxe (puse in paralel cate doua). Daca ar fi direct proportionale cu puterea, ar fi usor de calculat, insa m-a pus pe ganduri acel "34" de la valoarea maxima.
- daca boxele sunt puse "in paralel" cat "consuma" din puterea furnizata de amplificator?
- as putea sa pun cumva boxele si "in serie"? Am vazut ca la unele amplificatoare este data ca posibila schema de montaj si varianta "in serie", insa la acesta nu se specifica acest lucru.
Va multumesc.
 Subiectul mesajului: Re: EP4000 cu boxe subdimensionate
MesajScris: Sâm Apr 14, 2012 1:15 pm
florin.mihai scrie:
Din pacate pozitia potentiometrelor nu denota nivelul de iesire procentual.
potentiometrele sunt marcate in dB atenuare, adica semnalul de intrare - atenuare introdusa de pot + amplificare = nivelul de iesire
pentru un incepator, sistemul de calcul este foarte greoi.
se pot pune boxele in serie, astfel creste impedanta sistemului.amplificatorul va debita proximativ jumatate din putere pe o impedanta dubla ca valoare.
Tine minte ca EP4000 are 450W in 8 ohmi si undeva la 630 la 4 ohmi - vorbesc de masuratori pe bancul de proba, nu minciunile din manual.
Va multumesc.
MesajScris: Sâm Apr 14, 2012 5:28 pm
Salut.Aveti idee care este puterea reala la un epq2000?ei zic ca in 8ohmi ar avea 2x450w,eu am boxele de 400w si imi faceam probleme la fel ca si colegul nostru.
MesajScris: Dum Apr 15, 2012 11:40 am
Localitate: Cluj - Napoca
sorin preda scrie:
ep 2000 din pdf are 350W RMS ! in 8 ohm si 500W RMS pe 4 ohm !
http://www.behringer.com/assets/EP2000_P0A38_M_EN.pdf
MesajScris: Dum Apr 15, 2012 11:49 am
sorin preda scrie:
EP2000 = EP1500 doar ca au schimbat standardul de masurare de la 0,1% la 1%THD
Puterea probabila este undeva la ~260W/8ohmi si ~400W/4 ohmi :wink:
florin.mihai scrie:
Boxele care contin filtre pasive nu se leaga in serie ... prin legarea in serie se modifica frecventa de separare a filtrului!
MesajScris: Mar Apr 17, 2012 11:30 am
EPQ sa fie acelasi produs cu EP?Sa rezulte din acest "furt" de wati preturile bune la o calitate bunicica a acestor amplificatoare?Cum pot dovedi acest contrariu celor de la senia?..Pentru ca in cazul in care diferenta de putere este asa mare fata de cea specificata de producator inseamna ca avem o problema,dar cine sustine aceste teste ca sunt plauzibile?.Multumesc anticipat.
MesajScris: Mar Apr 17, 2012 11:51 am
Imi cer scuze , neatentia ... acum am vazut ca era vorba de EPQ si nu EP . In acest caz ma abtin , nu am avut pe mana nimic din gama EPQ de la Behringer .
http://www.behringer.com/assets/EPQ1200 ... _ES_FR.pdf
Daca vrei sa vezi puterea reala a amplificatorului ia legatura cu userul " LECO " , el are echipamentul necesar pentru masurare .
