Acum este Vin Iul 18, 2025 4:22 am
 Subiectul mesajului: Ajutor!!! Schema filtru subwoofer...
MesajScris: Lun Oct 31, 2011 10:40 am
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o schema de filtru pentru subwoofer-ul acesta viewtopic.php?f=92&t=10003 . L-am construit si am montat un HP15W dar m-am grabit si am pus un filtru universal si nu prea imi place cum se aude. Va rog cine poate sa imi dea si mie o schema de filtru in functie de incinta si parametrii difului (PS am construit incinta la cotele din schema de pe forum)La cati hz va fi? Multumesc anticipat.
Web design Ploiesti
Bijuterii online
 Subiectul mesajului: Re: Ajutor!!! Schema filtru subwoofer...
MesajScris: Sâm Noi 05, 2011 3:11 pm
AndronacheConstantin scrie:
Va rog sa ma ajutati si pe mine cu o schema de filtru pentru subwoofer-ul acesta http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopi ... 92&t=10003 . L-am construit si am montat un HP15W dar m-am grabit si am pus un filtru universal si nu prea imi place cum se aude. Va rog cine poate sa imi dea si mie o schema de filtru in functie de incinta si parametrii difului (PS am construit incinta la cotele din schema de pe forum)La cati hz va fi? Multumesc anticipat.
cel mai bine ar fi sa ai filtrare activa(inainte de ampificator); pasivele merg de obicei cu panta mica 6-12db; cele pasive sunt simplu de construit: o bobina inseriata si un condensator in paralel cu difuzorul(pentru 12db);
http://www.the12volt.com/caraudio/crosscalc.asp
MesajScris: Joi Apr 05, 2012 9:02 am
Cel mai simplu e sa faci o bobina in aer imensa,cam de 12 cm diametrul exterior si 4 cm diametrul interior de 10-12 mH inductanta,si o legi pe firul de plus de la sub.Apoi cumperi 2 condensatori polarizati de 470 micro la 400 volti(pt. ca nepolarizati nu gasesti la aceasta valoare),lipesti minus cu minus la condensatori,si pe firul de plus de la sub legi capetele ce ti-au ramas de la condensatori,adica plus-plus.Fiind legati asa marimea lor se injumatateste si o sa-ti dea 235 micro,fiind taiat basul la un 200 HZ.intra foarte putine medii joase(imperceptibil).
Daca vrei taierea si mai jos ,cumperi urmatoarele stasuri la condensatoare polazirate,astia fiind cred ca 680 micro,injumatatiti ar da 340 micro,dar atentie cu cat scade fracventa cu atat iti trebuie statie mai puternica.sa nu te sperii daca impedanta boxei o sa-ti dae valori aiurea dar asa se intampla camd folosesti condensatoare polarizate.
Oricum asta este o situatie ieftina pana iti iei un crossover activ,dar functioneaza si la bas de 300 W.
MesajScris: Joi Apr 05, 2012 5:41 pm
Nu stiu cat de ieftina e solutia,o asemea bobina + condensatori il duce lejet la 1,5 mil
De bani sau pe aproape aia gaseste second Crossover activ.
MesajScris: Joi Apr 12, 2012 11:23 am
Sarma de 1 mm = 100 ron/ Kg, 4 condensatori 470 micro = 48 ron,pentru 2 filtre.
MesajScris: Joi Apr 12, 2012 2:43 pm
:lol: :lol: da da da,si la o bobina de 12mH cu sarma de 1 mm, ce rezistenta va avea bobina.O sa inparta puterea disponibila intre bobina si difuzor in final.
Un CX2310 de la behringer e 300 lei nou,deci second se apropie de costul filtrari total nefericite.
La putere mare pe subwoofer nu este deloc o solutie filtrarea pasiva.Sa nu vb de faptul ca unele amplificatoare low-cost se duc dracu daca au in filtre condensatoare de sute de micro.
Dar pana la urma pentru un HP-15w ca sa nu mai intre in costuri suplimentare ar merge si un plug-in pentru winamp care sa faca pe crosover-u.
Seteaza din placa de sunet mono,si pe un canal taie tot ce inseamna medii si inalte iar pe celalalt taie basu si baga in sateliti.
In fine mai trebuie ceva detalii,cu ce amplifica totul,ce sateliti are,etc.
MesajScris: Dum Apr 22, 2012 8:34 am
daca crossoverul e doar 300,atunci da,ssi eu as merge pe filtrare activa.Eu am RANE.....care costa 23 milioane....
Respect
