Acum este Vin Iul 18, 2025 5:39 am
 Subiectul mesajului: Ajutor in legatura cu constructia unei incinte
MesajScris: Vin Oct 14, 2011 1:19 pm
Bun, daca nu va suparati si nu va deranjez mai am si eu nevoie de cateva raspunsuri mai clare asa caci sunt nou in acest domeniu.
1. Am inceput constructia acestui fr dual 15 + hm 2525
2. Voi folosi 15PW4 si D202Ti
3. Am si eu nevoie de o schema de filtru corect pentru aceste difuzoare.Mentionez ca nu vreau un bass ca de subwoofer , dar nici sa lipseasca.Am pe cineva care va construi filtrul. A si inca ceva nu mai stiu pe unde auzisem ca pe woofere nu se pune filtru se pune doar pe driver... nu stiu cum este corect de aceea va cer ajutorul, si daca se pune inca o data va rog pentru o schema. Multumesc.
4. Daca pun burete(nu din acela cofrat) caci melana sau vatelina sintetica nu am gasit, are ceva? Si inca ceva trebuie sa pun peste tot in interiorul incintei fara zona unde sunt porturile sau cum ... need help please!!
5. La cat trebuie acordata aceasta incinta?
6.eu vreau sa le mochetez si nu stiu ce coltare sa folosesc am incercat din astea si nu merg.
Va multumesc anticipat !
Coltar protector boxe SAL HT 402.jpg [ 9.6 KiB | Vizualizat de 2123 ori ]
Web design Ploiesti
Bijuterii online
 Subiectul mesajului: Re: Ajutor in legatura cu constructia unei incinte
MesajScris: Vin Oct 14, 2011 4:30 pm
ai facut deja boxele? pune proiectul sa te putem ajuta cu acordajul. sa stim cati litri are o boxa si altele...
pune vatelina sau burete gofrat nu pune burete simplu ca e egal cu ''0''.
Coltarele sunt foarte bune ,eu am avut pe niste basi mochetati si au tinut bine mercy, rotunjeste toate muchiile boxei si atunci sa vezi cum ''merg''.
uite o schema simpla pentru combinatia ta de difuzoare.
Note2.jpg [ 53.1 KiB | Vizualizat de 2108 ori ]
Note.jpg [ 76.03 KiB | Vizualizat de 2108 ori ]
MesajScris: Vin Oct 14, 2011 4:42 pm
Asta e proiectul viewtopic.php?f=92&t=12174 materialul este taiat la milimetru adica o sa iasa la fel ca aici numai ca nu am terminat ambele boxe. Vatelina nu am gasit si buretele ala e cam scumput, dar inca nu stiu unde si cat se pune, poate ma ajutati.
Si inca ceva nu e vorba de margini rotunjite ca am freza e vorba ca este trapezoidala incinta si in colturile de pe fata merg coltarele alea dar in spate nu.
Multumesc mult pentru ajutor. si inca ceva este bun bun filtru ala caci nu vreau sa fac de mantuiala. Multumesc inca o data.
Web design Ploiesti
Bijuterii online
MesajScris: Lun Oct 17, 2011 10:33 am
nimeni nimic
Web design Ploiesti
Bijuterii online
MesajScris: Joi Apr 05, 2012 9:10 am
Constantin Stoica scrie:
Daca puteti va rog sa-mi calculati cat de lungi sa fie eventurile la un sub de 80 litri,acordat la un 180-200 HZ,decupajele pentru eventuri fiind facute deja la 7,5 cm diametru.Difuzorul folosit este MAG 12 toli 350 W NOMINAL.
Va multumesc
MesajScris: Joi Apr 05, 2012 10:22 am
nu se va acorda la asa o frecventa inalta
se va folosi o incinta inchisa
Edit
acum vad ca ai sub
da datele difuzorului
MesajScris: Mar Apr 17, 2012 10:15 am
Va rog sa-mi spuneti la ce fracventa de acordaj trebuie sa fie incintele de 80 litri,
taiate cu filtru pasiv la o fracventa de 160 HZ ?
Datele difuzorului sunt :
APPLICATION Woofer
SPECIFICATION
Nominal Diameter mm 300
Impedance Ohm 8/4
Power Handling (AES) W 350
Frequency Range Hz 55-3000
Sensitivity (1W/1m) dB 99
Voice coil:: Diameter mm 99
Winding Material: CCAW
Former Material: Glass Fibre
Winding Height: mm 16
Magnet system:
Magnetic Gap Depth mm 8
Magnet Diameter mm 220
Flux Density T 1,25
THIELE - SMALL PARAMETERS
Fs Hz 45,3
Vas L 68
Qts 0,32
Qes 0,33
Qms 10,8
Re Ohm 6,5
Bl Tm 18,7
Sd cm^2 520
Mms g 60,2
Xmax mm 6
L mH 1,3
h % 2,5
DIMENSIONS
Outter diameter mm 312
Mounting diameter mm 281
Bolt circle diameter mm 295
Height mm 117
Weight kg 8,4
Respect
MesajScris: Mar Apr 17, 2012 10:56 am
de ce am impresia ca am mai raspuns o data la intrebarea asta?
MesajScris: Mar Apr 17, 2012 12:09 pm
Cred ca era vorba de sateliti, nu de sub...ati avut dreptate am inchis eventurile la sateliti si ,,merg'' mai bine,nu mai arunca membrana asa tare si i-am putut taia mai jos.
De fapt nu stiu ce si cum si de ce..cu acordarea incintei de bas..
Oricum,nu am primit nici un raspuns referitor la frecventa de acordaj al incintei cu acest difuzor de bas.
Nu am mai insistat,deoarece ieri mi-au venit difuzoarele...
Respect
