Acum este Mie Iul 16, 2025 8:55 pm
 Subiectul mesajului: Incinta chitara bass
MesajScris: Dum Ian 07, 2007 3:52 pm
Buna, acesta este primul meu post pe forum ... dar le-am cam citit pe majoritatea, dar in caz ca gresesc ce ceva va rog sa ma corectati :oops:
Intrebarea mea este ce tip de incinta si ce dif ar mege pentru o chitara bass.
Nu as vrea sa fie foarte mare, max dif de 15' dar cel mai bine G1250 daca este bun pentru o asemenea aplicatie.
Bugetul pentru acesta este cam de 5 mil cu tot cu partea de amplificare. :oops:
http://www.Midnight-Events.ro
@ex pitbull_bog
MesajScris: Dum Ian 07, 2007 4:58 pm
Localitate: Galati
G1250 este foarte bun ptr chitara
MesajScris: Dum Ian 07, 2007 5:59 pm
Foloseste g1250 se potriveste unde vrei tu sa l folosesti
MesajScris: Dum Ian 07, 2007 6:57 pm
Merci pentru promtitudinea cu care a-ti raspuns.
De unde iau toti parametri Ts pt G1250 ca nu is specificati toti pe poweraudio.ro la detalii, iar pe paacustic.com apare numai modelul 1251, sau daca aveti voi o incinta gata calculata, dar as prefera parametri, asa mai invat si eu ceva.
@ex pitbull_bog
MesajScris: Dum Ian 07, 2007 6:59 pm
Localitate: onesti
vezi aici: http://www.p-audio.co.uk/products/db_pr ... g-1250.htm
MesajScris: Dum Ian 07, 2007 7:06 pm
Localitate: Husi
G1250 este dif pt chitara, dar sa fie oare pt chitara BASS :?: :shock: :lol:
Ultima oară modificat de Cristi Nechiforiuc pe Dum Ian 07, 2007 7:54 pm, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Dum Ian 07, 2007 7:10 pm
ms crexy dar ala l-am vazut si eu si nu is de ajuns parametrii, eu vreau sa simulez o incinta si nu is de ajuns aceia, imi tre ca si la hp 15 de ex http://www.p-audio.co.uk/products/db_pr ... hp-15w.htm
daca te uiti o sa vezi ca is mai multi specificati decat decat la g1250
@ex pitbull_bog
MesajScris: Dum Ian 07, 2007 7:21 pm
g-ul merge pentru chitara electrica. Uitati-va si voi la raspunsul in frecv joaselor si o sa vedeti ! Si mai vedeti Si cursa lui :wink:
MesajScris: Dum Ian 07, 2007 7:26 pm
si atunci ce dif imi recomanzi adircf :?:
@ex pitbull_bog
MesajScris: Dum Ian 07, 2007 7:31 pm
in 5 milionae cu tot cu amplificare.... nustiu.
MesajScris: Dum Ian 07, 2007 7:36 pm
atunci cred ca mai bine ii spun prietenului meu sa isi ia o statie de firma sh un pic mai scumpa, oricum ms de raspunsuri si daca mai aveti alte sugestii ... sunt deschis la orice propunere. :wink:
@ex pitbull_bog
MesajScris: Dum Ian 07, 2007 7:41 pm
O incinta am plificata Marshall daca vrei ceva de firma si umpic mai scump :mrgreen: s-au il astepti pe nex sa isi dea si el cu parerea
MesajScris: Dum Ian 07, 2007 10:56 pm
G1250
Power Rating : 100~200 Watts
Nominal Chassis Diameter : 305 mm (12 in)
Nominal Impedance : 4~8 ohm
Sensitivity (1w/1m) : 98 dB
Magnet Weight : 1.16 Kg (41.05 oz)
Resonant Frequency Fs : 42 Hz
Impedance Re : 6.5 ohm
Electromagnetic Q Qes : 0.39
Mechanical Q Qms : 2.54
Total Q Qts : 0.33
Compliance Equivalent Volume VAS : 97.62 Litr
Surface Area of Cone Sd : 510 cm
Reference Efficiency ?o : 1.9 %
Voice Coil Overhang Xmax : 2.5 mm
Diaphragm Mass inc Airload Mms :
51.95 Gram
Bl Product BL : 15.36 TM
Coil Inductance Le : 0.9 mH
incinta de 40 litri cu spatele deschis in proportie de 2 treimi
MesajScris: Lun Ian 08, 2007 12:11 am
OK ms mult nexus pt proiect si parametrii chiar arata bine graficu in incinta asta :wink:
O sa revin cu poze in vreo luna cand sper sa il termin.
Numai bine!!! Si la multi ani tuturor celor cu numele de Ion si Ioana
@ex pitbull_bog
