Acum este Mar Iul 15, 2025 11:23 am
 Subiectul mesajului: P-audio C18-650EL
MesajScris: Mar Ian 03, 2012 5:04 pm
Aveti aici poze cu difuzorul clasic P-audio C18-650EL
C18-650EL este unul dintre cele mai apreciate subwoofere fabricate de ei.
Este un difuzor din gama de top cu un diametru de 18" cu sasiu de aluminiu, spider dublu, suspensie amortizata cu silicon , bobina pe fibra de sticla de 4" cu bobinaj la interior/exterior cu sarma rectangulara de aluminiu placata cu Cupru.
Este un difuzor excelent , ideal pentru aplicatii bassreflex sau horn loaded.
Difuzorul se afla in stoc si poate fi achizitionat din magazinul nostru virtul urmand acest link:
http://www.poweraudio.ro/?p=productsMore& ... =c18-650el
IMG_4146.jpg [ 90.5 KiB | Vizualizat de 6198 ori ]
IMG_4145.jpg [ 172.18 KiB | Vizualizat de 6198 ori ]
IMG_4144.jpg [ 92.89 KiB | Vizualizat de 6198 ori ]
IMG_4143.jpg [ 136.6 KiB | Vizualizat de 6198 ori ]
IMG_4142.jpg [ 98.25 KiB | Vizualizat de 6198 ori ]
IMG_4141.jpg [ 98.9 KiB | Vizualizat de 6198 ori ]
IMG_4140.jpg [ 84.73 KiB | Vizualizat de 6198 ori ]
IMG_4139.jpg [ 87.81 KiB | Vizualizat de 6198 ori ]
IMG_4138.jpg [ 124.63 KiB | Vizualizat de 6198 ori ]
IMG_4137.jpg [ 109.31 KiB | Vizualizat de 6198 ori ]
IMG_4136.jpg [ 150.21 KiB | Vizualizat de 6198 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: P-audio C18-650EL
MesajScris: Mar Feb 07, 2012 11:15 pm
Localitate: Giurgiu
Graficul la difuzorul asta e real?
Dupa grafic ar merge perfect cu un driver de 2" :mrgreen:
MesajScris: Mie Feb 08, 2012 2:45 am
On axis sunt foarte multe difuzoare de 15'', 18'', poate chiar si unele de de 21'' care urca suficient pt a fi inperecheate cu driver de 2''.
Problema e beamingul(adica de la ce fregventa difuzorul devine directional si in afara axei suna foarte atenuat).
Orientativ un 15'' devine directional de la 1500 Hz, un 18 cateva sute hz,nu mai retin cate.
MesajScris: Mie Feb 08, 2012 3:18 am
Localitate: Giurgiu
Treaba asta cu directionalitatea sincer nu o stiam.Am stat astazi cateva ore bune si am analizat mai multe grafice de la firme diferite, si asta mi-a atras atentia atingand aproape 110db de pe la 100hz pana pe la 1500hz de asta am si intrebat daca ar fi real graficul la un difuzor de 18.
La fel si comparatia Kappa pro 15 A si Kappa 15 LF, daca ne luam dupa grafic Kappa pro 15 A ar fi mai bun in zona 40-120hz decat Kappa 15LF care e recomandat pentru bas....dar probabil tot fenomenul asta tine si de alte chestii nu numai de grafice.
Ce am mai vazut eu si nu imi pot explica, este de exemplu d220ti, are aprox 110db de pe la 2khz in sus, si totusi daca faci o comparatie cu sinus pe la 10khz suna mai tare decat pe la 13-14khz.Asta sa inteleg ca urechea umana percepe mai incet sunetele peste 12-13Khz sau intervine alt fenomen ?....sunt doar curios care e treaba cu graficele astea :mrgreen:
MesajScris: Mie Feb 08, 2012 7:04 am
Da e de la urechea umana,ea raspunde asemanator cu un eq in forma de zambet numai ca intors invers.Bine nu chear asa,dar e atenuata sensibilitatea urechii spre capetele de banda.Si acum capetele difera fff de la om la om si mai ales in functie de varsta.
In principiu faza cu 20Hz-20Khz e mai mult pt cartile de biologie.Mai degraba e un 30hz-16Khz(18 daca ai noroc).
Revenind la difuzoare e mai complicat decat graficul de fregventa.Nu doar graficul dicteaza la ce e bun un difuzor.
MesajScris: Mie Feb 08, 2012 1:37 pm
http://en.wikipedia.org/wiki/Fletcher%E ... son_curves
MesajScris: Mie Feb 08, 2012 5:09 pm
Localitate: Giurgiu
Acum am inteles.Merci pentru lamuriri :D
MesajScris: Mie Mar 28, 2012 10:22 am
Un proiect e boxa compacta bass-reflex pentru acest difuzor?? Va multumesc anticipat.
MesajScris: Mie Mar 28, 2012 11:17 am
Localitate: carei
viewtopic.php?f=92&t=9643
cel de sus e un model mai compact.nu stiu cum s-ar pupa cu c18-650el dar cred ca va merge fara probleme :D
MesajScris: Mie Mar 28, 2012 12:21 pm
silviu tudor scrie:
http://www.forumpoweraudio.ro/viewtopic.php?f=92&t=9643
Multumesc Silviu.
MesajScris: Mie Mar 28, 2012 4:29 pm
Mai bine mai adaugi 20-30 L care nu se simt la carat nush cat dar se simt la extensie destul de mult si faci sub calumea.Daca nu orienteazate spre ceva de 15.
