Acum este Vin Iul 18, 2025 5:38 am
 Subiectul mesajului: PMX-820 Professional Boxing Mixer
MesajScris: Joi Mar 01, 2012 8:29 pm
Am o problema cu aceasta statie...
Este vorba de iesirea din spatele statiei
Uitativa la videoclip sa vedeti despre ce este vorba:
http://www.youtube.com/watch?v=OWjXWWQL ... e=youtu.be
Daca stiti ce problema are sa imi spuneti !
Multumesc anticipat !
 Subiectul mesajului: Re: PMX-820 Professional Boxing Mixer
MesajScris: Joi Mar 01, 2012 10:19 pm
am avut si eu aceeasi problema la o statie veche pioneer ...ticaitul ala ..din cate am inteles este protectia amplificatorului ...e posibil ca tu sa fi lipit firele invers pe mufa speakon ..ferifica..si dupa sa ne spui cum se comporta
MesajScris: Joi Mar 01, 2012 10:25 pm
Localitate: Rosiori de vede
nu mai folosi mufe jack, sunt cele mai periculoase pentru boxe s-au iesire. poate face scurt :shock:
MesajScris: Joi Mar 01, 2012 10:28 pm
Localitate: BAIA MARE
Problema tine de batranetea pieselor din iesirea amplif-ului si de uzura si praful pus in mufele de iesire.
Ar trebui schimbati niste condensatori in etajul final ori in preamp asta dupa ce se verifica separat fiecare si luate 2 mufe mama noi si schimbate ca is ieftine.
MesajScris: Vin Mar 02, 2012 8:54 am
Statie nu a fost folosita de multe ori + ca am curatato de praf...
Mufe, adica iesirile alea din spate?
Unde pot sa gasesc ?
Edit:
Am descoperit unde ticaia... (acolo unde am incercuit cu alb)
image hosting gif
Si acolo unde am incercuit cu galben sunt iesirile din spate de la statie !
Si am observat cand ii dadeam volumul mai tare cu mufa bagata normal (cea din stanga) imi facea urat becurile prin casa...
Deci e posibil sa faca scurt la iesirea din spate ?
MesajScris: Sâm Mar 03, 2012 10:03 pm
nu mai raspunde nimeni?
MesajScris: Joi Iun 21, 2012 7:47 am
Silviu Stefan scrie:
Ca sa fii sigur ca nu e de acolo:
- dezlipeste firele de pe panoul de mufe..
- lipeste-le pe alte mufe sau conecteaza oricum altfel cu boxa;
- vezi daca mai palpaie becurile in casa.
Daca palpaie, atunci, problema este in alta parte. Daca nu palpaie, ai rezolvat problema.
Atentie mare la alimentarea cu curent/distributie(prize). S-ar putea ca aceea sa fie sursa ta de probeleme. Sau, chiar instalatia electrica din casa.
