Acum este Joi Iul 17, 2025 5:48 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 115 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 8  Următorul
MesajScris: Lun Dec 12, 2005 1:34 pm
Dj_tymy, mocheta buna pt aplicat pe boxe este aceea pe suport de liant, nu de cauciuc, sau alt material.
Oricat ar fi cea liata de dura si groasa, daca o umezesti putin cu prenandez, se va mula foarte usor :wink:
MesajScris: Lun Dec 12, 2005 2:11 pm
Eu pt incintele mele am fol mocheta....cumparata de la M.N.C nush cat i de originala dar e super buna....o costat 21 lei 1,50 m /1 m
MesajScris: Mar Dec 13, 2005 2:39 pm
Se poate folosi fara filtru la puteri de maxim 100-120 w ?
MesajScris: Mar Dec 13, 2005 4:07 pm
Localitate: Cluj - Napoca
Si poze...cat de cat ca se grabea omu' :) si bandpassu e destul de greu si cu greu il pot scoate
[img=http://img525.imageshack.us/img525/7105/sub25sl.th.jpg]
MesajScris: Mie Dec 14, 2005 6:39 pm
Poate cineva care a facut incinta sa puna dimensiunea fiecarei placi daca are o grosime de 18 mm, pt ca nu exista o concordanta intre dimensiunile exterioare si interioare(cel putin eu n-am vazut-o) ? :roll:
MesajScris: Mie Dec 14, 2005 7:15 pm
ti-am promis si n-am uitat ;) am fost cam ocupat in ultima vreme si na
uite aici: 2 placi: 500x410
2 521x376
2 500x520 (una dintre astea trebuia sa fie detasabila, la mine e doar cu putin efort :P )
pl interioara 520x460
nu garantez pentru calcule, dar poti sa-ti faci o idee despre cum e
MesajScris: Mie Dec 14, 2005 9:33 pm
Intradevar, in proiectul lui Tymy exista mici discrepante intre dimensiunile date pentru interior: camera 1(cea cu tuburile) are 140, cealalta 230, si dimensiunea exterioara- 410(pentru o grosime a materialului de 17 mm) -care ar trebui sa fie 421. "Omul e supus greselii".
Pentru PAL de 18mm placile ies, dupa mine, la urmatoarele dimensiuni:
*fata(placa cu tuburile) + spate = 388x520
*partea de sus si cea de jos(perpendiculare cu placa pe care este prins difuzorul) = 424x496
*lateralele(cele paralele cu placa pe care este prins difuzorul) = 496x520
-intr-una dintre aceste laterale trebuie decupat acel capac detasabil de cel putin 400x400(aici va descurcati voi)
*placa pe care este prins difuzorul = 460x520
Iar placile se "cuprind" asa:
-partea de sus si cea de jos "cuprind" lateralele, si toate "cuprind"fata si spatele.
Un proiect foarte bun, de care de abia astept si eu sa ma apuc.
Succese nabanuite ! :wink:
MesajScris: Mie Dec 14, 2005 9:58 pm
Intradevar sunt cateva greseli in proiect datorate faptului ca aceasta incinta a suferit mai multe modificari pt a obtine cea mai optima varianta iar plaul a fost modificat in graba si anume doar dimensiunile esentiale ( dimensiuni interioare ) care sunt cuadevarta importante in realizarea proiectului , nu cred ca neconcordanta intre dimensiunile exterioare si suma celor interioare poate duce la realizarea gresita a proiectului , insa proiectul a fost refacut si acum sper ca totul sa fie corect si farte clar
spor la traba!!
MesajScris: Joi Dec 15, 2005 9:07 am
Multumesc pentru raspunsuri, dj tymy are dreptate pt ca daca tii seama de dimensiunile interioare n-ai ce sa gresesti. Dimensiunile calculate de mine aseara sunt aceleasi cu ale lui cineva.
Insa nu mi-ati raspuns la o intrebare de mai sus, si anume daca se poate folosii fara acel highpass macar temporar ca nu ma pricep la filtre
MesajScris: Joi Dec 15, 2005 1:11 pm
Folosind o putere de 200W rms poate functiona si fara acest filtru trece sus insa , la anumite portiuni de melodie unde freqventele coboara foarte jos si eventual alterneaza cu freqvente mai inalte ( combinatii rapide de frecvente de marimi diferite ) pot aparea unele distorsiuni la volum maxim
in rest nu vad alta broblema , la 200W rms deplasarea bobinei este de maxim 7mm\45Hz
MesajScris: Joi Dec 15, 2005 6:50 pm
dj_tymy scrie:
asta teoretic, in realitate va fi mai mica deplasarea :wink:
MesajScris: Vin Dec 16, 2005 1:05 pm
Pina la +/- 10mm ( limita de pericol ) mai este .
MesajScris: Vin Dec 16, 2005 3:22 pm
in cazul asta inseamna ca nici cu 300W RMs daca ai da in el nu ai atinge aceasta limita ( cu 300W deplasarea maxima este de 8mm) iar de tinut tine fara bp 300Wrms acest difuzor eu dau constanta cu 300W in ele si nici nu se sinchiseste au mers weekendul trecut o noapte intreaga la 300w rms si nu am avut pt nici cu distorsiuni nici cu incalzirea sistemultui ( eu folosesc si HPF la 30Hz)
MesajScris: Lun Dec 19, 2005 8:32 pm
dj_tymy scrie:
Foarte bine faci .
MesajScris: Vin Ian 27, 2006 11:28 pm
Fiti amabili tovarasi. Puteti sa-mi spuneti la proiectul acesta bandpass cu HP-15W care este litrajul separat pe fiecare camera:cea cu tuburile si cea unde este difuzorul? Am inteles ca are total 100L. Cred ca ar fi util pt cei care doresc sa foloseasca diferite grosimi de PAL/MDF.
