Acum este Vin Iul 18, 2025 7:39 am
 Subiectul mesajului: IMPEDANTA BOXE
MesajScris: Joi Feb 09, 2012 3:09 pm
Salut,am o mica problema,cum se poate masura impedanta la boxe?Va multumesc
 Subiectul mesajului: Re: IMPEDANTA BOXE
MesajScris: Joi Feb 09, 2012 3:13 pm
am masurat cu multimetru setat pe ohm si nu.mi da impedanta scrisa pe boxa
MesajScris: Joi Feb 09, 2012 3:14 pm
arata mai mare,de la 8 cat trebuia sa fie este pe aparat 9.9
MesajScris: Joi Feb 09, 2012 3:22 pm
Salut
in primul rand te rog sa-ti treci numele real asa cum spune regulamentul.
in al doilea rand pe boxa scrie IMPEDANTA , ceea ce masori tu se numeste REZISTENTA in Curent Continuu.
Sunt doua lucruri diferite.
Este normal ca rezistenta sa difere. Valoarea primita este in tolerante, asa ca nu vad vreo problema cu boxele
MesajScris: Joi Feb 09, 2012 4:20 pm
mircea asta e numele meu real,doar am comandat 2 dif HP-10W de la tine pe numele asta
MesajScris: Joi Feb 09, 2012 4:22 pm
am pus difuzoarele intro pereche de incinte fara sa schimb nimic,inainte imi arata cu vechile dif 8.9 pe aparatul de masura setat la rezistenta si acum arata 9.9 cu dif de la tine
MesajScris: Joi Feb 09, 2012 4:23 pm
valter scrie:
trebuie sa fie de forma nume + prenume, asa cum are toata lumea :wink:
MesajScris: Joi Feb 09, 2012 4:24 pm
ok schimb acum numele...uite dif vechi de pe boxe http://www.tocmai.ro/difuzoare-bass-box ... 80255.html
MesajScris: Joi Feb 09, 2012 4:25 pm
poti face o poza la boxe si la filtrul din boxa?
filtrul pozat fata + spate la o calitate buna (sa se inteleaga imaginea)
MesajScris: Joi Feb 09, 2012 4:28 pm
asta inseamna sa desfac boxele,poza din fata la filtru pot face dar din spate e cam dificil ca nu se desface e prins bine ca am incercat,e bun filtrul,e mare,are multe piese...cum schimb numele aici pe site?
MesajScris: Joi Feb 09, 2012 4:47 pm
numele il schimbi asa: viewtopic.php?f=18&t=9529
daca nu e nimic in neregula cu boxele nu te mai complica sa le desfaci, probabil ca ai niste bobine in filtru facute cu o sarma mai subtire si mai adauga rezistenta in plus la boxa.
MesajScris: Joi Feb 09, 2012 4:58 pm
pana fac poze uite specificatiile de pe spatele boxei care este fabricata in anul 1980,e foarte grea,are peretii pe dinauntru capitonati cu bitum,este foarte bine facuta:Woofer 25 cm,Midrange 10 cm,Tweeter(dome)25 mm,Rated Impedance Din 45573:8 ohms,Rated Power Din 45573:50w,Maximum Power Input Din 45500:80w,Sensitivity 90 db/w at 1 m,Frequency Response plus minus 3 Db: 60-20Khz,Frequency Range 40-20khz,Harmonic Distortion Less that 1 %,96 db at 1m above 200 hz,2nd and 3rd Harmonics,Crossover Frequency 1kHz,5 kHz 12 si 6 Db/octave,Level Controls Tweeter and Midrange.AKAI ELECTRIC CO.LTD. MADE IN JAPAN
MesajScris: Joi Feb 09, 2012 5:09 pm
spune.mi pt cultura mea generala,cum se masoara impedanta la boxe,cu ce mai exact sau cum?
MesajScris: Joi Feb 09, 2012 5:10 pm
am fost la depanari radio-tv si am fc practica 2 ani si ceva si proful de acolo tot cu multimetrul masura dif
MesajScris: Joi Feb 09, 2012 5:23 pm
masuratorile cu multimetrul sunt orientative
o analogie ar fi incercarea de a masura volumul unei galeti de ulei folosind un cantar.
citeste aceasta explicatie:
http://www.fixya.com/support/t174447-me ... _impedance
Utilizatorii ce navighează pe acest forum: Niciun utilizator înregistrat şi 8 vizitatori
