Acum este Vin Iul 18, 2025 2:31 am
 Subiectul mesajului: hp15s ars
MesajScris: Vin Feb 03, 2012 12:55 pm
Localitate: Rm. Valcea
salut... am 2 fullrange-uri cu hp15s si driver pad52. Le-am avut date cuiva la un majorat pt ca eu eram plecat din oras.. si acum cand am venit acasa le-am verificat si sunt arse hp-urile.... acum prima intrebare ar fi .. oare de ce nu s-au ars beculetzele de la filtre.. nu asta era rolul lor?.... si a 2-a intrebare ar fi se merita sa le dau cuiva sa le rebobineze ?.. se vor auzi la fel? multumesc!
 Subiectul mesajului: Re: hp15s ars
MesajScris: Vin Feb 03, 2012 2:41 pm
Macar iti plateste reparatia ciobanul care le-a ars?
MesajScris: Vin Feb 03, 2012 2:54 pm
Lampile de protectie care le aveai erau pe inalte
nu ai avut protectii pe joase
La majorat mai mult ca sigur s-au imbatat ca niste porci si au dat totul la maxim. Cel mai probabil distorsiuni la greu.
MesajScris: Vin Feb 03, 2012 3:07 pm
Cu siguranta asa s-a intamplat... vrei sa ajuti omul si tot tu pierzi chiar daca ii zici cum sa le foloseasca cat sa dea in ele etc.... dar m-am invatzat minte sa nu le mai dau....
O sa ma intalnesc cu el diseara sa vorbim... nici nu stiu cat sa ii cer.... tinand cont ca difuzoarele nu erau noi.. dar erau in perfecta stare de functionare...
MesajScris: Vin Feb 03, 2012 3:30 pm
Localitate: Braşov
Prieten, prieten, dar mai jos de 500 lei nu te încumeta să ceri, nu are rost să ieşi tu în pierdere pentru nesimţirea şi prostia altora!
Sfat de la Stan Păţitu', am ajuns şi eu cu un amplificator prajit de 2 ori şi cu un bass odată, din cauza şmecherilor care "îi dau să pută".
Prima oară când s-a dus doar amplificatorul n-am cuvântat prea multe, era majoratul prietenei mele şi-am hotărât să-i las în plata Domnului, dar după aceea n-am mai stat la discuţii, îşi bat joc de munca ta iar tu ca fraierul, accepţi asta.
LE : Văd că pe un alt forum se vând o pereche de WN15S la 650 lei, poate-ţi învârţi "prietenul" cumva şi ieşi în câştig, nu în pierdere.
MesajScris: Vin Feb 03, 2012 4:09 pm
Andrei Banciu scrie:
+1
Il iei frumos si ii explici ca nu ai cum sa cumperi 2 difuzoare la fel pentru ca nu mai gasesti. Daca iti da 500 de ron mai pui diferenta pentru WN-urile alea si cu ocazia asta ai facut un upgrade. Nu o sa ai bassul care il aveai pe HP, dar..
MesajScris: Vin Feb 03, 2012 4:29 pm
da.. tot pe la 500 lei ma gandeam si eu sa ii cer... de asta voiam sa vad daca ziceti mai putin sau nu.. dar e bine 500.. si numa bine le mai si innoiesc boxele.. desi eram chiar foarte foarte multumit de aceste difuzoare.. multumesc pentru raspunsuri ;)
MesajScris: Vin Feb 03, 2012 7:55 pm
Trebuie sa respecti regulamentul : viewtopic.php?f=18&t=9529
