Acum este Mie Iun 25, 2025 6:29 pm
 Subiectul mesajului: Proiect monitor de studio / boxa hi-fi cu PA-800K si PCT300
MesajScris: Mie Oct 06, 2010 1:11 am
Material folosit 18 mm
Proiect original
http://www.diy.poweraudio.ro/albums/use ... PA800k.pdf
Comentariu fişier: Ansamblu
1.jpg [ 108.39 KiB | Vizualizat de 32013 ori ]
Comentariu fişier: Detaliu port
2.jpg [ 178.86 KiB | Vizualizat de 32013 ori ]
 Subiectul mesajului: Re: Proiect monitor de studio / boxa hi-fi cu PA-800K si PCT
MesajScris: Lun Noi 29, 2010 9:58 pm
Material 18 mm.
Cutlist:
placa fata.jpg [ 88.11 KiB | Vizualizat de 31918 ori ]
capac+fund.jpg [ 97.38 KiB | Vizualizat de 31918 ori ]
laterala.jpg [ 71.56 KiB | Vizualizat de 31918 ori ]
placa spate.jpg [ 68.25 KiB | Vizualizat de 31918 ori ]
tub pvc.jpg [ 76.82 KiB | Vizualizat de 31918 ori ]
MesajScris: Mar Ian 31, 2012 1:39 pm
ai spus sa fim atenti la portul de bassreflex,dar....?
MesajScris: Mar Ian 31, 2012 2:15 pm
Localitate: Braşov
Dar ... ?
Faci referire la faptul că nu există coordonate pentru poziţionarea portului ? Din câte-mi dau seama, acesta se poziţionează la acelaşi nivel cu porţiunea din baffle ce desparte PCTul de mid-bass ( pe verticală ), respectiv la jumătatea plăcii din spate ( pe orizontală ).
MesajScris: Mar Ian 31, 2012 2:33 pm
exact,iar aici care sunt dimensiunile ??
MesajScris: Mar Ian 31, 2012 3:54 pm
Localitate: Braşov
Serios ?
Tu ai de gând să construieşti un tip de incintă, sau doar pui întrebări în ideea de a nu se chinui alţii ?
Când vei avea difuzoarele în mână, vei afla singur.
Totuşi, hai să-ţi răspund :
140mm gaura pentru PCT-300, 169mm diametrul total
188mm gaura pentru PA-800K, 206mm diametrul total
Deci distanţa minimă dintre găurile difuzoarelor va fi : ( 206 - 188 ) / 2 + ( 169 - 140 ) / 2 = 9 + 14.5 = 23.5mm , deci trecem 30mm pentru a avea loc de manevră.
Iar pentru distanţele superioare şi inferioare mai rămân 32.5mm( scăzând diametrele totale ale difuzoarelor şi acei 6.5mm adăguaţi mai sus ( 30 - 23.5 ) din lungimea plăcii ).
împarţi şi aceşti 32.5mm în mod egal şi vei avea câte 16.25mm în fiecare parte.
Recapitulare:
16.25mm în partea de sus
30mm între găuri
16.25mm în partea de jos
Te rog, debitarea la sutime de milimetru !
MesajScris: Mie Feb 01, 2012 7:51 pm
mersi mult pentru ajutor,nu pot lasa 30mm in partea de jos,iar la mijloc si sus sa las 16.25 mm ??
adica de ce sa fie 30mm intre difuzoare si nu in partea de sus sau jos? asta nu inteleg :|
MesajScris: Mie Feb 01, 2012 8:39 pm
Localitate: Braşov
30mm intre gaurile difuzoarelor
Dar difuzoarele nu sunt ca si dimensiune cât diametru găurii, au şi buzele de prindere care vin în exteriorul găurii.
Dacă laşi 16mm între găuri o să se suprapună difuzoarele.
MesajScris: Mar Dec 29, 2015 2:47 pm
cu riscul ca-mi iau scandal pentru trezirea unui topic din 2012 imi fac si eu boxele astea dar nu gasesc pe nicaieri schema filtrului. ma poate ajuta cineva?
multumesc anticipat
MesajScris: Mar Dec 29, 2015 4:04 pm
o sa il cautam dupa sarbatori
MesajScris: Joi Dec 22, 2016 9:16 am
Va salut! A trecut mult timp de cand a aparut proiectul pentru combinatia asta de difuzoare, atat BR cat si VTP, am cutii tip VTP construite la vremea cand acest proiect era popular, insa din lipsa de fonduri nu am putut atunci sa-mi iau si dufuzoarele necesare, am folosit un timp ce aveam si eu pe acasa, dupa care am abandonat proiectul. Acum as vrea sa refac aceste incinte acustice, dar din pacate difuzoarele originale nu se mai gasesc de nici o culoare.
Intrebarea mea este, ce difuzoare ar putea inlocui cu succes originalele in incinta tip VTP???
Multumesc anticipat pentru bunavointa! :)
MesajScris: Mie Ian 08, 2020 8:35 pm
Localitate: iasi
La cat sunt acordate aceste incinte?
MesajScris: Joi Ian 09, 2020 1:23 pm
maftei mihai scrie:
Scrie in pdf-ul atasat - adica 49,08Hz:
Box Properties
--Description--
Name:
Type: Vented Box
Shape: Prism, square
--Box Parameters--
Vb = 18.5 liters
Fb = 49.08 Hz
QL = 7
F3 = 62.49 Hz
Fill = none
--Vents--
No. of Vents = 1
Vent shape = round
Vent ends = one flush
Dv = 60 mm
Lv = 150 mm
MesajScris: Joi Ian 09, 2020 4:58 pm
Localitate: iasi
Ms. Nu am vazut pdf. Ma gandeam sa imi fac 2 astfel incinte echipate cu beyma 8p300fe sau b&c 8fg51 + driver 1' sau pht411 ca le am.
MesajScris: Vin Ian 17, 2020 5:04 pm
Localitate: oradea
va salut. astept si eu schema filtrului, caci tocmai mi-am scos si eu pa800 de la naftalina. mi-e dor de un nou proiect. pct300 mai gasesc pe undeva? sau doar monacorul a ramas solutia viabila?
