Acum este Mar Iul 15, 2025 3:39 pm
 Subiectul mesajului: Re: subwoofer pentru 2 sateliti cu C12-300MB
MesajScris: Mie Ian 18, 2012 1:17 pm
Localitate: Cluj - Napoca
cam la 250 W are 121 db..daca bine am calculat eu
MesajScris: Mie Ian 18, 2012 4:23 pm
Asa de curios...... Cum ai calculat?
full-range :2xC12-300mb+comp50+PH-2420
subwoofer: 2XLW1503
top: 2x12D01
Mixer: soudking AS602A
Procesor: CX3400
DMX: BT SM061
Amplificator: 2xFET400
4xFET400
Microfon: YAMAHA DM500
MesajScris: Mie Ian 18, 2012 6:47 pm
Localitate: Braşov
Cum se poate calcula ? Ori adunând câte 3dB puterii iniţiale la fiecare dublare a acesteia, fie cunoscând faptul că pentru fiecare 10dB în plus ai nevoie să măreşti puterea de 10 ori :
------97dB - 1W
100dB - 2W
103dB - 4W
106dB - 8W
-----107dB - 10W
109dB - 16W
112dB - 32W
115dB - 64W
-----117dB - 100W
118dB - 128W
121dB - 256W
124dB - 512W
-----127dB - 1000W
MesajScris: Mie Ian 18, 2012 6:54 pm
asta-i spl-ul maxim.
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 8:57 pm
Din spl maxim calculat,scazi minim 3 db-power compression si ai SPL pe termen lung.
MesajScris: Dum Ian 22, 2012 9:56 pm
Astazi am terminat de construit cele 2 subwoofere, si am si o mica proba astfel: Una bucata amplificator cu 4*TDA1514A + 2 FULRANGER C12-300mb+comp50, + 2 suburi cu Lw 1503, prima impresie 'JALNICA'...... In primul rand cele 4 tda-uri au lucrat cate unul pe fiecare boxa si au bagat putere maxima(cei 40W, ca mai mult nu pot), cele 2 fullrange-uri astupa pur si simplu suburile, sunetul scos de C12-300 este mult superior celui de la LW1503(cel putin parerea mea)
Acum am o promisiune de la un amic, cum ca imi imprumuta rack-ul lui cu TA1050 SI UN MIXER Beringer care poate sa dea si iesire de subwoofer. Astept sa vad ce impresie imi lasa, poate totusi nu le vand. E adevarat ca difurile nu au asa zisul 'rodaj' facut, c12-le are vreo sa zicem 5 ore merse da tot cu maxim 40W.
Nu stiu.... nu am experienta....nu am ascultat multe incinte.....dar cred totusi ca trebuiau 2 basi pe 18" pentru boxele mele.
Si cand ma gandesc ca eu vroiam sa mai pun 2 top-uri (rusesti) cu urmatoarele difuzoare .... http://www.elforum.ro/viewtopic.php?f=4 ... 01#p799820
ps: Proba a fost facuta intr-o camera de 12m^2
subwoofer: 2XLW1503
top: 2x12D01
Procesor: CX3400
DMX: BT SM061
4xFET400
MesajScris: Dum Ian 22, 2012 10:10 pm
Localitate: Sibiu
cum naiba sa sune cu 40 de w dati in ele,si mai ales in subwoofere.ia un amplif serios si testeaza,nu jucarii cu tda si alte facaturi.sa le testezi in bridge la cativa ,,sute'' de w,nu la zeci(40)
MesajScris: Dum Ian 22, 2012 10:29 pm
pt a se auzi bine lw`urile tre atacate cu minim 500W :))
nici cu 300W nu scoti mai nimic din ele
MesajScris: Dum Ian 22, 2012 10:35 pm
Localitate: carei
Pirv Razvan scrie:
ei,nu te supara,dar asta suna a aberatie.diferenta dintre 300 si 500 de watti ii de fix 2 db,ca sa nu mai calculam power compresionul care va fi de vreo 3 db.mai ganditi inainte sa debitati prostioare.
MesajScris: Dum Ian 22, 2012 10:40 pm
am incercat cu amplif 2x280W in 8 ohm si cu un ep 2400 8 ohm..si era chiar mare diferenta
MesajScris: Lun Ian 23, 2012 1:09 pm
Avram Ion scrie:
Pai tu vrei ca un difuzor in care trebuie sa "pompezi" destula putere sa-l misti sa sune bine la 40w ... probabil fara un amarat de filtru activ .
Ia bagal la un amplificator de macar 400w , cu un low-cut pe la 30 hz si taiat la maxim 120 Hz !
Ce proiect ai folosit si la cat ai acordat incinta?
Pirv Razvan scrie:
Hotaraste-te: ep2500 sau ta2400 ca ep2400 nu exista :lol:
MesajScris: Lun Ian 23, 2012 2:10 pm
ep2500
MesajScris: Mar Ian 31, 2012 8:55 am
Cam asa arata subwooferi mei .....
http://i44.tinypic.com/2cdu63r.jpg
http://i43.tinypic.com/2yuxdon.jpg
http://i42.tinypic.com/24o8xew.jpg
http://i42.tinypic.com/20jqy5l.jpg
http://i39.tinypic.com/2gxfsp3.jpg
http://i44.tinypic.com/25hph87.jpg
subwoofer: 2XLW1503
top: 2x12D01
Procesor: CX3400
DMX: BT SM061
4xFET400
