Acum este Joi Iul 10, 2025 2:36 pm
Scrie un subiect nou Acest subiect este închis, nu puteţi modifica mesaje sau să scrieţi răspunsuri viitoare.  [ 26 mesaje ]  Du-te la pagina 1, 2  Următorul
 Subiectul mesajului: Ep 4000 pt C 18... bridge sau stereo? Sfaturi pls !
MesajScris: Vin Ian 20, 2012 10:37 pm
Localitate: Vrancea Focsani
Am 2 basi Fx20 dotati cu C18 650 el si as vrea sa ii pun la treaba pe un ep 4000 (identic ca ep 2500 )
Voi ce spuneti sa ii leg in bridge pe 4 ohm (fara clip) sau pe stereo cate unu pe canal ?
Din cate am auzit pe 4 ohm bridge ar sari brakerul ....
Daca tine 4 ohm bridge puterea amplificatorului ar fi de 1800 , 1900w din cate stiu ..... puterea asta impartita la 2 ar veni cam 900 950 w pe difuzor .... C18 650 El este capabil sa tina asemenea putere fara ca el sa pateasca ceva ?
Multumesc !
 Subiectul mesajului: Re: Ep 4000 pt C 18... bridge sau stereo? Sfaturi pls !
MesajScris: Vin Ian 20, 2012 11:10 pm
Leaga bridge si ii dai fara sa ciupeasca deloc ledu de clip.Asa nu va decupla amplificatorul,si nici nu risti ceva distorsiuni sa strici difuzoarele.
MesajScris: Vin Ian 20, 2012 11:50 pm
da ! la bridge fara clip ca e jale ... oricum o sa il las mai usor de clip ca sa fiu sigur , chiar daca am limiter :)
multumesc !
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 12:21 pm
up !
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 5:34 pm
nimeni nimic? mai multe sfaturi se poate? :)
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 5:55 pm
Albu Gabriel scrie:
eu, personal, n-as avea tupeul de a folosi ampliful ala in bridge/4 ohmi pt ca nu va rezista, va crapa cu mult inaintea difurilor. Asa cum spunea si DNA "sunt putine amplifuri care pot functiona fara limita de timp la impedanta aia"
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 6:00 pm
dar de ce Lucian Ladariu folosea ep in bridge ? si baga lautarie pe ele .......
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 6:10 pm
Albu Gabriel scrie:
:lol: :lol: :lol: intreaba-l
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 6:33 pm
Daca merge doar pe bass,deci fara filtre pasive e mai putin stresat amplificatorul.Daca il foloseste cum am spus, fara sa aprinda deloc ledurile de clip va merge ok.
Daca leaga cate un dif pe canal are doar 450 w pe ele si va fi tentat sa inpinga in clip amplificatorul.Daca leaga in punte va avea putere suficenta.
Iar pe program muzical nu va decupla daca nu da clip.
Nu e o solutie ideala dar nu are ce face.
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 7:43 pm
Eu il voi tine mai jos de clip .... puteam lega cate un bas pe fiecare canal dar mai multa putere e pe bridge ..... eu nu ma tem ca imi intra ampul in protect sau ii sare brakeru mie teama sa nu se strapunga finalii si sa imi faca basii scrum sau ca difurile sa nu tina putere de aprox 800 w .... ele sunt de 650w rms .. dar pe putere muzicala tine zic eu :D
acum astept mai multe pareri ... o sa il intreb pe Lucian despre Ep-uri !
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 7:46 pm
Localitate: ploiesti ,prahova
lucian folosea ep 2500 in bridge - 4 ohmi pe bass , program live/lautari fara probleme.
atata timp cat nu va vedea clip si semnalul va fii curat nu vad de ce sa nu reziste.
PS: Ai putea sa faci ceva probe inainte asa vezi si cum se comporta ampliful.
A.K.A--- Nanutza
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 9:21 pm
daca este menajat va functiona o perioada.
In final va ceda, toate EP-urile cedeaza mai devreme sau mai tarziu in bridge pe 4 ohmi
MTBF-ul pentru amplificatoarele in 2 ohmi pe canal (4 ohmi bridge)este tipic de 4 ori mai mic decat la 8 ohmi.
Contrar asteptarilor, tranzistorii au o durata de exploatare limitata. Cu cat sunt mai puternic forjati cu atat vor ceda mai repede.
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 9:36 pm
dupa cum s-a vazut in trecut au tinut ep urile mult si bine la unii care au stiut sa le exploateze...nu vad de ce nu ar tine mult si bine daca inainte are un limiter bun si reglat corect.. si in primul rand un om cu urechi bune la butoare nu un dj cu urechi de tabla.
A.K.A--- Nanutza
MesajScris: Sâm Ian 21, 2012 10:53 pm
eu toata linia de amplificare si procesare o am behringer
mixer - ub1622fx
compresor limiter - mdx1600
egalizator - fbq1502
crosover - cx2310
amplif de voce ep2500
amplif de bas ep4000
Daca domnul Mircea spune ca ep -ul va ceda dupa o perioada (poate asa si este) dar care este acea perioada? dupa cate ore? :)
MesajScris: Dum Ian 22, 2012 12:01 am
Pai eu unul zic ca timpul pana cand v-a ceda este dat de cum il exploatezi .Aici ma refer la :
-Temperatura mediului ambiant ar fi bine un 20 grade ,dar nu se poate
-4 ohm punte ,ar fi ok daca ar fi 8
-cat timp il tii in clip
-cat de mult praf este in el
-calitatea finalilor
-calitatea radiatoarelor
-cat de bine se raceste amplificatorul de la ventilatorul ala micut.
Eu unu am achizitionat un ep2500 de curand si nu prea sunt multumit de el sincer .Nu am avut amplificatoare scumpe (ecler ,crown si altele) dar pare ieftin ,totul e nasol la el.In fine nu stiu dc il laudati atat .Revenind la subiect ,nu poti prezice momentul exact ,dar tine cont de factorii de care i-am scris mai sus.Sa zicem ca daca iti intra protectia de caldura de vreo 4 ori intr-o seara te poti astepta la o minune(sa crape).
