Acum este Vin Iun 06, 2025 3:37 am
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 34 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1, 2, 3  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Ported Horn hybrid MPH-46
MesajScris: Sâm Ian 14, 2012 2:33 am
eu clar m-as duce pe 4 bucati MTH30 cu PD inauntru !
Iti mananca cu tot cu fire leonice basii kappa pro15LFA ! !
Daca vrei sa fi portabil, clar MTH30 sau Cubo12, 4 bucati. MTH46VS nu l-am auzit, nu l-am testat, dar am testat MTH30 care tot de Marc O. este proiectat si care chiar e asa cum zice el.
Lorin... ai mai multe detalii despre sistemul ala ? :)))
Eu acuma vreau sa fac 4 cubo12 si 2 topuri pe 10" cu difurile din semnatura. Abia astept sa fie gata sistemul.
MesajScris: Sâm Ian 14, 2012 9:28 am
Localitate: carei
mare atentie ca graficele care atata bine sunt cu procesare pe ele + 6 dB Gain
da inapoi cu doua pagini pentru graficele reale
da mircea.eu ziceam de graficele reale.are undeva la 98 de decibeli la 50 hz.eu zic ca e foarte ok,studiind si alte grafice in zilele astea.sunt multe br-uri de 18 care abia ajung pe la 94,95 decibeli la 50 hz,toate aste fiind bineinteles la 1w\1m.ce-i drept e mai voluminos.acum ramane la latitudinea fiecaruia sa aleaga ce il avantajeaza.
MesajScris: Sâm Ian 14, 2012 9:44 am
mama dracului de hoti
nu mai suport atata minciuna
cum naiba pun grafice la o boxa de 4 ohmi masurata la 1W/8 ohmi
2.83V reprezinta 1W in sarcina de 8 ohmi!
asta inseamna ca din start ei au aplicat aproximativ 2W pe boxa si au obtinut graficele acelea. Si normal ca pare foarte performanta la prima vedere pentru persoanele care nu sunt obisnuite sa verifice orice specificatie (ca mine)
MesajScris: Sâm Ian 14, 2012 9:46 am
Toate specificatiile MPH-46 sunt pentru amatori , de la alti amatori .
Iar rezultatele vor fi pe masura.......
Spor la mestereala si auditii placute !
MesajScris: Sâm Ian 14, 2012 9:50 am
P Victor / hpavictor scrie:
Victor, MPH nu are date specificatii, discutia a deviat cu o pagina inainte la un desgin de la 18sound de bassreflex, care a fost atasat intr-un post. Este un subwoofer de 2x15" care are specificatii supercosmetizate, cum este mai nou obiceiul. :evil:
MesajScris: Sâm Ian 14, 2012 10:28 am
Localitate: carei
damn,se pare ca ai dreptate.deci se pare ca ar avea numai vreo 95 db,1w\1m.m-am grabit sa arunc afirmatii nefiind atent.imi cer scuze.
MesajScris: Sâm Ian 14, 2012 10:38 am
destul de slab subwooferul ala 2 x 15". Garantez oricand pentru 2 cubo-uri12 sau 2 mth-uri impotriva lui !
MesajScris: Sâm Ian 14, 2012 5:35 pm
Localitate: Giurgiu
Fechete Ionut scrie:
Uite aici mai multe detalii Ionut, pe la mijlocul paginii.Dar nu o sa te ajute limba prea mult :lol:
http://www.party-pa.de/phpBB/viewtopic. ... &start=210
MesajScris: Sâm Ian 14, 2012 9:19 pm
Deci, tocmai ce am venit de la o instalare de scule la un majorat.
Acuma in iarna, am facut pentru cineva 2 subwooferi cu Beyma 18P1000FE in 190L, acordaj 43Hz, constructie MDF 18mm.
Am fost de 2 ore la un local in Zalau, Premier, si am instlaat sculele omului. Am dus Rackul meu de amplificare ( XPA7000 + DCX2496 ) si ambele cubo12-uri ale mele, pentru test.
Pot sa zic ca la capitolul SPL suna la fel de tare cel putin, din contra, cubo12-urile parca o iau umpic umpic in fata. La partea de extensie, clar castiga BR-urile de 18", cubo12-urile avand un kick mult mai pronuntat.
Care e ideea.... ambele cubo12-uri, puse impreuna, ca si volum sunt ca un 18", dar mult mult mai carabile ( volum, greutate, asezare in masina... ). Un cubo12 cu wooferul care il am eu in dotare, are 21Kg ( woofer de 7 Kg aprox ), constructie OSB15mm.
Subwooferul de 18", dotat cu Beyma 18P1000FE, MDF 18mm, are vreo 60Kg.
Da, intr=-o aplicatie de Dub-step, DNB, Raggae, Hip-Hop, clar castiga 18-urile, dar la party-uri in general, nunti, botezuri,majorate..etc, exista aprox toate felurile de muzica.
Pentru mine, clar varianta cea mai buna e Cubo12.
Daca duceam MTH30 rupeam lejer 18-urile si la SPL si la zona de 50hz eram cu mult peste alea, cel putin 3db.
MesajScris: Dum Ian 15, 2012 12:28 am
Cubo-ul cu ce difuzor coios este echipat ?
MesajScris: Dum Ian 15, 2012 7:32 am
Localitate: carei
cu ceva stifturi tech,din cate stiu eu.
MesajScris: Dum Ian 15, 2012 9:18 am
Man , eu zic ca merita s ate risti sa construesti basi,insa baga difuzoarele din proiect original,ca sa fie ok.
MesajScris: Dum Ian 15, 2012 9:47 am
da, difuzoarele care sunt in cubo nu sunt cine stie ce.
Unul care seamana bine cu ele ii diful de la RCF, LF12G301, deci nu e cine stie ce... nu costa 10 mil bucata....
Localitate: carei
Grigoriu_Raducu scrie:
+1
MesajScris: Dum Ian 15, 2012 9:50 am
daca tot ar fi sa incerc 18", as incerca MTH46VS. Daca nu, m-as duce pe 4 bucati cubo12 pt portabilitate sau daca nu te deranjeaza marimea.. MTH30, dar cu difurile proiectate... PD12SB30 sau RCF-ul LF12G301
