Acum este Mie Iul 16, 2025 11:23 pm
Scrie un subiect nou Răspunde la subiect  [ 190 mesaje ]  Du-te la pagina Anterior  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13  Următorul
 Subiectul mesajului: Re: Proiect subbass Horn loaded Hybrid 2x18"
MesajScris: Mie Noi 02, 2011 2:46 pm
Localitate: Lugoj
Cum s-ar comporta cu Selenium 18SWS1100? Ar mai trebui facute ceva modificari asupra porturilor? De ce setari ar avea nevoie? Cum se comporta in caz de necesitate si in spatii mai mici?
Proiectul este ceva foarte asemanator cu ElectroVoice PX2181? Si dimensiunile exterioare sunt aproximativ aceleasi diferente foarte mici.
Dj Fritz
www.prosound.events.ro
MesajScris: Lun Noi 07, 2011 12:25 pm
Localitate: Lugoj
Nimeni nici o parere?
Dj Fritz
MesajScris: Mar Noi 08, 2011 1:50 pm
poti sa-l construiesti linistit in opinia mea
noi nu am avut ocazia sa testam aceasta configuratie cu 18sws1100 deoarece difuzorul a aparut la cativa ani de la producerea acelui tip de subwoofer
MesajScris: Lun Ian 09, 2012 12:55 am
o intrebare proasteasca pun si eu dak se considera aiurea intrebarea se poate sterge postul...
as vrea sal fac si sa pun pe el 2 bucati EW18hn dar cu magnetul scos inafara nu interior...
ce spuneti se va comporta foarte bn ???
alte difuzaore decaomdata nu am dar pe viitor le pot schimba....
as vrea un raspuns cat mai concret dc merge si dc nu merge de catre moderatori sau cine se pricep foarte BINE !!
MULTUMESC frumos.
MesajScris: Lun Ian 09, 2012 1:17 am
se va comporta pe masura difuzoarelor utilizate
pui difuzoare de proasta calitate si vei obtine rezultte pe masura.
MesajScris: Lun Ian 09, 2012 1:36 am
dar trebuie ceva modificat ??? la incinta ??? sau le pot lasa asa ??? eu pe difuzoare voi da da cu 1kW pe borna adik 2kW in difuzoare....ce spui ar fi ok ???
MesajScris: Lun Ian 09, 2012 3:10 am
merge fara probleme
MesajScris: Lun Ian 09, 2012 3:14 am
Magnetul scos in afara ar ajuta cu ceva la racire,dar boxa va deveni nepractica+ ca va arata ciudat.
Tinand cont de difuzoare eu zic sa stai un pic mai usor cu KW.Adica rezista la ceva putere si difuzoarele tale dar totusi 2 kW care probabil vin din ceva T.Amp sau behringer sau MA(un numar) de undeva o sa iasa ceva fum.
MesajScris: Lun Ian 09, 2012 3:20 am
Milos Lucian scrie:
aici ai dreptate .... nu am stat sa analizez cu atentie daca incape difuzorul asa fara ca subwooferul sa devina "nepractic"
dar daca totusi incap .... eu cred ca arata bine si asa ...
Milos Lucian scrie:
adu-mi orice amplificator capabil de 1 kW pe 8 ohmi sau 2kW pe 4 ohmi, putere care se cere a fi curata (deci masuram inainte amplificatorul cu osciloscopul pe el), il punem sa lucreze in banda de frecventa specifica aplicatiei si eu pun 1 sau 2 bucati de EW-18HN la test si aplicam semnal audio... conform aplicatiei normale/uzuale
daca cedeaza .... asta e
MesajScris: Lun Ian 09, 2012 3:45 am
Mega fail din partea mea, :oops: :oops:
Nu stiu de ce am crezut ca e vb de proiectul basreflex dublu(acolo era faza nepractica cu magnetul in exterior.
La partea cu puterea, probabil ca rezista la putere curata.Dar ma astept sa aiba un amplificator mai modest si de aceea ziceam.
MesajScris: Lun Ian 09, 2012 3:05 pm
dupa ce am calculat si eu incinta cum trebuie am observat ca difuzoarele ew18hn nu incap cu magnetul scos inafara adik se lovesc una in alta ar trebuie sa iau dalta si ciocanul ca sa le fac sa incape...asa ca probabil voi renunta la proiect vroiam sa arate monstruros din fata mochetat frumos si cu magnetii inafara :) dar asta e bn ca am sesizat acuma si nu faceam vreo buba atunci cand trebuia sa montez difurile pe incinta :D
MesajScris: Lun Ian 09, 2012 3:58 pm
sau mai pot afce si varianta cum am facut la SD`8el cand am facut incinta pe la pagina 7 sa mai discutat...sa prind fifuzoarele din interior cu magnetul scos inafara si sa nu pun direct pe placa cu magnetul scos...altfel se lovesc una in alta, as putea afce varianta asta miam adus aminte ca asa am pus la SD :)
probabil am mai pus intrebarea asta ink o data si tot nu mam lamurit:
difuzoarele dak sunt scoase cu magnetii inafara basul e mai puternic sau e acelasi fata de dif cu mag in interior ??
stiu ca racirea este mult mai buna dar basul cum se va auzi fata de difuzoarel bagate normal cu magnetii in interior.
intreb asta ptr ca nam aincercat in tipu asta de incinta ca difuzoarele a fie pusi cu magnetii in interior ci doar afara si miau placut cum se aude cu dif inafara....dar interior nush.......
astept un rasp de la cineva care a testat....MIRCEA imi poti da o explicatie amanuntita la ce am intrebat eu ??? MULTUMESC
MesajScris: Lun Ian 09, 2012 4:41 pm
undeva prin primele posturi, Mircea zicea ca incape Selenium 18SWS1000 in aceasta incinta
pai seleniumul asta are potrivit specificatiilor o adancime de 215 mm
EW-18HN are 176 mm :roll:
si cum orice rezolvare a unei probleme este...... eliminarea problemei, iti ramane varianta copiei FX20
e testata, merge foarte bine, usor de construit, costuri mici .... ce altceva mai poti vrea?
MesajScris: Lun Ian 09, 2012 9:02 pm
Adi, trebuie urmarita si forma sasiului
Adancimea singura nu spune toata povestea
De exemplu SD18 nu este mai adanc decat un 18SW1P si totusi nu intra
MesajScris: Mar Ian 10, 2012 3:03 am
Mircea scuzama ca te voi deranja dak ai onoarea sa ma ajuti si pe mn cu o schita cu difozarele ew18hn calculate in 3d si prinse din interior placii nu din exterior sa stiu dak incap si sa nu ma apuc de treaba aiurea.....altii spun ca incape alti nu nu mai inteleg nimik vreau niste date exacte de al tine te rog frumos....multumesc ptr ajutor
Din respect pentru colegii de forum te rog pe viitor sa folosesti limba romana in scris , altfel posturile tale vor dispare !
colorat de
P Victor / hpavictor
