Acum este Vin Iul 18, 2025 5:27 am
 Subiectul mesajului: subwoofer pentru 2 sateliti cu C12-300MB
MesajScris: Lun Dec 26, 2011 10:39 pm
M-am gandit sa fac 2 subwoofere cu LW1503 cate unul sub fiecare satelit.
cer o parere despre...... un sub de 18" sau 2 de 15" "ceva ieftin si care sa mearga amplificat cu fet400", momentan am doar 2 module de fet 400 dar spre viitor vreau sa mai achizitionez inca 2, (fiecare modul cu difuzorul lui). sistemul meu se va compune din 2 fullrange (c12-300mb + comp50)+2 sub cu Lw1503+ 2 sateliti "rusesti" de 200w(sinus) 8 ohmi fiecare. fiecare boxa vreau pe viitor sa o amplific cu cate un fet 400. Ma gandeam ca poate 2 din fet 400 sa le pun pe cate 4 ohmi, adica Lw 1503 cu filtru pasiv si un satelit rusesc pe cate un fet400. Ce ziceti???
Acum nu stiu daca se merita sa iau 2 lw1503 sau sa iau unul de 18"(EW18hn)
Buget pentru bas: momentan 600ron
full-range :2xC12-300mb+comp50+PH-2420
subwoofer: 2XLW1503
top: 2x12D01
Mixer: soudking AS602A
Procesor: CX3400
DMX: BT SM061
Amplificator: 2xFET400
4xFET400
Microfon: YAMAHA DM500
Ultima oară modificat de Avram Ion pe Joi Dec 29, 2011 9:46 pm, modificat 1 dată în total.
 Subiectul mesajului: Re: subwoofer pentru 2 sateliti cu C12-300MB
MesajScris: Lun Dec 26, 2011 10:58 pm
Localitate: carei
incearca sa cauti sh unu de 18 mai bun,gen c18 sau e18 sau de vrei 2 de 15 baga 2 hp15w.se incadreaza in buget.insa mai ok ar fi de 18 in subwoofer.
MesajScris: Joi Dec 29, 2011 1:53 pm
Calculeaza numarul de basi astfel incat sa ai minim 3dB in plus fata de sateliti pe suburi.Nu stiu exact ce putere debiteaza Fet 400,dar daca e 400 la 4 ohmi si 200 la 8 ohmi ,atunci ar fi cam 2 suburi cu LW15 per satelit cu C12,sau poti merge pe 2 E18ELF ,doar ca in cazul acesta ai nevoie de amplificare mai sanatoasa.
MesajScris: Joi Dec 29, 2011 7:53 pm
ai nevoie de doi basi sanatosi de 18" pentru topurile acelea
MesajScris: Joi Dec 29, 2011 10:18 pm
eu m-am gandit sa folosesc cele 2 boxe (c12-300mb ) ca fullrange (adica ma gandeam si la ceva bas din partea lor) si cele doua subwoofere sa fie doar pentru cele 2 boxe rusesti (care sunt echipate cu difuzor de 12" si anume 12D01. asa scrie pe el), acum in vederea calculului celor +3db(pentru bas) nu stiu cum se face. pentru cele 2 boxe rusesti nu stiu nici un fel de parametrii (doar 200W si 8 ohmi, asa scrie pe diful de 12" din ele), din ce am ascultat eu (cu TDA1514A) suna foarte tare pe zona de medii (cred ca o pot numi mai mult zona de "voce") au un SPL >97db(parerea mea, asta dupa ureche, si in comparatie cu C12-300mb)...In concluzie ar trebui 2 basii de 18(ew-18hn e bun? vad ca are doar 96db)?
Multumesc pentru timpul si rabdarea acordata.
subwoofer: 2XLW1503
top: 2x12D01
Procesor: CX3400
DMX: BT SM061
4xFET400
MesajScris: Mar Ian 10, 2012 12:28 am
Pentru moment am cumparat Lw1503 2 bucati, si am dat in ele cu amplificatorul meu A350(cu diful in aer)...si surpriza..."prima dezamagire" :( (sunet prost, in comparatie cu C12-300mb) poate e de la putere prea mica, dar ce am mai citit despre aceste difuri' cum ca le trebuie multa putere este adevarat. Astept sa finalizez amplificatorul cu FET400 si sa vad atunci cum sta treaba. :lol:
Si inca o intrebare: din cate stiu eu o crestere cu 3db la un difuzor inseamna o dublare de putere....cum C12-300mb are 97db la 1w/1m , deci pe la 192W are 121db... este corect cum am calculat eu?
Multumesc.
subwoofer: 2XLW1503
top: 2x12D01
Procesor: CX3400
DMX: BT SM061
4xFET400
Ultima oară modificat de Avram Ion pe Mar Ian 10, 2012 12:50 am, modificat 1 dată în total.
MesajScris: Mar Ian 10, 2012 12:49 am
Localitate: Cluj - Napoca
da lw`urile suporta multa putere, dar sa nu ai asteptari mult prea mari...ai topuri bune, si basi slabuti ceva de genu :)
MesajScris: Mar Ian 10, 2012 9:22 am
Avram Ion scrie:
Mah omule....tu cu A350-ul ala, decat ai "trezit din somn" difuzoru ala.
Pune-i tu putere serioasa la borne, sa vezi apoi ce te zguduie difu ala :mrgreen:
Inca o chestie: difu ala e mai mult pentru joase. Nu se descurca bine pe voce.
MesajScris: Mar Ian 10, 2012 10:37 am
cu difu in aer....adica fara o incinta , nici un difuzor profesional ori cat de bun ar fi nu vei fi multumit de el :)
MesajScris: Mie Ian 11, 2012 10:11 pm
Avram Ion scrie:
Pentru moment am cumparat Lw1503 2 bucati, si am dat in ele cu amplificatorul meu .....
Fale doua incinte de: 110-120l , Acordaj: 47-48hz , cu macar 400W la borne "procesatii" corect, sa vezi ca nu suna chiar rau ... :P
MesajScris: Joi Ian 12, 2012 6:56 pm
vineri o sa iau pal-ul si ma apuc de treaba, sper sa iasa bine, proiectul este prezentat Aici viewtopic.php?p=86571
subwoofer: 2XLW1503
top: 2x12D01
Procesor: CX3400
DMX: BT SM061
4xFET400
MesajScris: Joi Ian 12, 2012 7:46 pm
Recomand proiectul asta :
MesajScris: Vin Ian 13, 2012 2:33 am
Da cotele din muchie in muchie sa nu mai trebuiasca sa faci liniile acelea ajutatoare.
MesajScris: Vin Ian 13, 2012 11:32 am
Daca tot aveai bugetul de 600 de RON, mai bine cumparai un ., il puneai intr-un FX20 si erai mai castigat.
MesajScris: Mie Ian 18, 2012 12:43 pm
Am vazut undeva ca se pune silicon pe la colturile incintei (pe interior). M-ar interesa si pe mine sa stiu ce fel de silicon se pune si ce efect are?
PS: Si inca o intrebare: din cate stiu eu o crestere cu 3db la un difuzor inseamna o dublare de putere....cum C12-300mb are 97db la 1w/1m , deci pe la 192W are 121db... este corect cum am calculat eu?
subwoofer: 2XLW1503
top: 2x12D01
Procesor: CX3400
DMX: BT SM061
4xFET400
